Gigabyte GA-73PVM-S2H
Gigabyte GA-73PVM-S2H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:31:29
je viens d'acheter ma premiere carte mere gigabyte.
une GA-73PVM-S2H. j'ai un problème:
le pc ne boot pas, j'ai droit a une succession de longs beeps, l'ecran ne s'allume meme pas.
j'ai essayé de changer de pieces avec un autre pc a coté qui lui, marche.
processeur, ram, alimentation : rien n'y fait, alors que tous ces composants fonctionnent sur l'autre pc bien sur.
j'ai vraiment l'impression que je suis tombé sur une carte mere defecteuse (a noter que quand je monte un pc, j'utilise toujours un bracelet et une blouse antistatique correctement reliée et testée).
quelqu'un sait quoi faire?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:08:00
[quotemsg=6083864,1,503658]Bonjour,
Pareil avec cette carte
J ai vu que la carte fournissait 1.6 Volt à la RAM.
Ma CRUCIAL a besoin de 2.2 Volt et je n'ai pas trouvé de RAM adéquat
J en suis la et je pense la rendre demain car elle ne s'overclock pas.
A+
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:56:12
Et en plus elle ne gere pas le dual channel
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:15:23
Pareil j'ai plusieurs probleme avec differente marque OCZ, Kingston.
Et toujours pas de solutions...
Feed-back/
Marsh Posté le 17-05-2008 à 13:20:41
Il faut croire que j'ai eu un peu plus de chance. J'ai des G. SKILL 2 x 1Go dual channel <CL4-4-4-12 1.8-2.0V> et j'ai pas ce prb (par défaut elle sont en 5 5 5 15 et j'ai pas encore changé).
Par contre ma carte affiche une temp proc de -87 °C  ce qui fait que la gestion du ventilrad ne s'enclenchait jamais et le ventilateur ne tournait qu'au démarrage sous DOS !!!
Je suppose qu'il faut que je recharge le bios de la carte mais j'aime pas faire ça !!! qq'un aurait il une autre solution ?
Pour le moment j'ai désactivé la gestion automatique et le ventilrad tourne maintenant entre 1829 et 1945 tr/mn pour une temp entre 30 et 40 °C.
C'est drôle on dirait de la gestion automatique sauf que le ventilrad ne s'arrête plus ??
Sinon mon 2180 à 2Ghz (brave bête) tournait sans prb sans ventilrad en environnement bureautique (instal de prg, internet ...) sauf après une heure de Battlefield 2 ou il a chauffé entrainant l'arrêt de la machine par sécurité. nb : BF2 tourne sur cette config avec le 7100 certes en réglage moyen mais avec vision à 100%
See U.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:22:39
Je viens de l'acheter. Il n'y a aucun signal sur l'ecran.
J'ai testé ram differents, les branchements sont a priori bon...
Message édité par tomware le 13-02-2009 à 14:22:48
Marsh Posté le 13-02-2009 à 19:41:52
pour xfer bin moi je l'ai aussi , j'ai eu quelques que problèmes au niveau du branchement de l'alim sur la cm ... les ventilos tournaient ...mais l'ordi ne bootait pas... donc vérifie si tu as bien branché car elle ne se laisse pas faire... après niveau ram je n'ai pas eu de pb ... j'ai des kingston pc 6400 ... niveau du chispet je n'ai pas eu de pb non plus, j'y ai rajouter un petit ventilo car il chauffe un peu...
firebird91 tu ne m'était pas de rad et de ventilo sur ton procOo??
Message édité par devliver le 13-02-2009 à 19:42:20
¤FeedBack - [ACH]/[VDS]¤
Marsh Posté le 13-02-2009 à 19:55:17
salut
j'ai résolu le probleme : en fait il fallait connecter le connecteur 4 pins  sur la carte mere. C'est ca qui alimente le chipset graphique ;)
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:20:24
quelqu'un peut confirmer si cette carte supporte le dual chanel ou non ?
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] 1-ds3l.pdf
Marsh Posté le 18-03-2009 à 14:38:44
Non, pas de dual channel sur cette CM, mais la perte de perf est vraiment minime.
Par contre attention elle n'accepte que la DDR2 au voltage standard de 1,8v
Message édité par oprins le 18-03-2009 à 14:41:43
Marsh Posté le 18-03-2009 à 15:49:35
ok merci oprins pour ta réponse !
par contre Gigabyte precise dans sa presentation que cette carte supporte le dual chanel "Dual Channel DDR2 800/667 jusqu'à 4GB de mémoires
Bénéficiez de toutes les performances des mémoires DDR2 800 supportant 4GB de mémoires. Disponible avec 2 slots DIMM, il permettra de répondre aux applications les plus gourmandes en ressource."
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2633
lâ je comprends plus rien !
