MSI Z77-A GD65 : démarrage impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:53:50
Je vois que ça vous inspire !
Tout comme moi
Je suis tellement blasé que je vais direct après le taf me racheter une mobal.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:59:52
Dsl pour ce up intempestif
Mais juste comme ça à vu de nez, même si vous n'avez pas l'origine du problème ou la solution.
Partagez-vous mon analyse sur la carte mère deffectueuse ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:09:12
Tu n'as pas tenté d'OC? Toute facon avec le clear cmos ça te remet les valeurs par défaut donc oui c'est possible que ta CM soit défectueuse... ça fait combien de temps que tu l'as?
Essaye de la mettre à jour si tu peux? Normalement c'est possible direct à partir du bios
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:52:31
Merci pour tes suggestions
Elle date d'aout 2012. Quoi qu'il en soit, elle va partir en SAV mais le temps qu'elle revienne, je dois en acheter une autre car j'ai besoin de mon PC fixe. J'ai trouvé une msi mpower pas trop chère à côté de chez moi. Je vais la prendre ce soir je pense.
Sinon, oui le proc a toujours été OC, mais dans des limites très raisonnables (4.6Ghz/1.30v, avec un vrai water. Temp max env 75C° en bench type occt linpack/avx et 60C° en jeu. et 35C° en idle. Quand il faisait très chaud cet été, je me limitais à 4.2Ghz pour 1.20v, donc rien d'extraordinaire). Et je ne veux pas du tout me vanter, mais à ce niveau je maitrise un peu, je ne fais jamais quelque chose dans le bios sans savoir de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs plutot moi qui aide les autres en OC sur le forum...
Et avant le redemarrage fatal de cette nuit, je n'avais rien fait de special. La veille : même pas de jeu ou de tentative d'oc hasardeuse, juste du net, un film et un peu de rendu 3D)
Mais comme tu le soulignes, un clearcmos est de toute manière passé par là. et même une tentative de booter sur le second bios que je n'avais jamais touché.
Le bios principal est également à jour. juillet 2013
C'est la première fois en 15 ans de PC que je me retrouve avec un problème pareil. Je ne sais pas quoi faire de plus, je pense avoir fait le tour...
Marsh Posté le 25-09-2013 à 20:00:07
Le PC remarche... J'ai pu réinstaller Windows 7. Par contre, le pourquoi du comment, je n'en ai pas la moindre idée.
j'ai relancé l'install de W7, toujours le message "Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le BIOS de l'ordinateur". je clique sur supprimer la partition, je rafraichie et je tente une install, toujours le même soucis. je recommence 3-4 fois (La folie ? vous savez c'est quand on fait toujours la même chose en espérant un résultat différent)
Et oh miracle au bout de quelques essais, Windows a bien voulu s'installer... Là, je poste depuis mon ordi et tout semble bien marcher.
Franchement, l'informatique ça tourne au vaudou par moment !
Je n'ai ni compris la panne et encore moins sa résolution
C'est à devenir dingue ! ![[:alexmagnus:1] [:alexmagnus:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/alexmagnus.gif)
Marsh Posté le 27-09-2013 à 14:47:52
lol c'est chaud quand même que ça marche comme ça ben écoute tant mieux
C'est vrai que tu t'y connais surement mieux que moi lol
Ah tu t'y connais en OC?
Tant mieux peut être pourras-tu m'aider dans un de mes futurs posts car je n'y comprend RIEN mdr
Profite bien de ton pc ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:05:28
Pas de soucis, pour t'aider en OC, post un topic et j'y répondrais avec plaisir.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 11:09:39
J'ai un problème assez inédit sur mon pc, voici les faits (qui se sont déroulés hier vers 1h00 du mat, sinon c'est pas drôle) et ce que j'ai précisemment fait étape par étape :
- J'allume mon PC et il bloque en bootant au niveau du code "A9". Rien ne se passe, juste un écran noir.
- Je rallume (impossible en appuyant sur "reset" ) et je tente d'entrer dans le bios. Impossible également, ca m'indique "entering setup" mais rien ne se passe. Ca reste bloqué.
- Je fais un clear cmos avec le bouton à l'arrière de la tour : idem, ça ne boot pas et je ne peux pas rentrer dans le bios.
- J'éteins, j'enlève la pile et je la remet quelque minutes plus tard : idem
- Je switch de bios (cette cm à un bouton pour passer sur l'un des deux bios) : idem
Là, je commence à être à court de solution, mais les soucis ne font que commencer !
Je me rappelle que j'avais mis en ordre de boot : mon SSD, puis en 2, mon lecteur DVD. OK, j'insère donc mon DVD Windows 7 pour tenter un truc (je ne sais pas quoi mais bon...)
- Je rallume donc avec le DVD de Windows 7 et le PC boot dessus. C'est déjà mieux. Ok, je lance donc une réparation, mais un message d'erreur m'indique que les fichiers de démarrage n'ont pu être réinstallés. Il refuse également de charger une restauration système.
- Je recommence et perdu pour perdu, je décide de réinstaller Windows. Mais j'ai un message qui m'indique "Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le BIOS de l'ordinateur"
- Je formate le SSD, redemarre et je relance l'installation : Même soucis
- Je redémarre et j'arrive à entrer dans le bios : là, rien de particulier tout est ok : SSD en ahci, les deux disques sont bien detéctés sur les bons port sata. Bref, rien dans le bios que je doive modifier ou activer.
- Autres détails : j'ai branché d'autres cables sata sur le SDD au cas ou le problème vienne de là. Idem. Mais je sais que ca ne vient pas de là, car j'ai le même soucis avec le HDD, donc les cables sata sont hors de cause.
Donc la situation est la suivante : j'ai un PC ou il est impossible d'installer Windows. Perso, je pense que la carte mère est défectueuse.
Je vous remercie par avance pour vos idées, car sur ce coup je suis totalement perdu. A part filer à Montgallet pour me racheter une mobal, je ne vois pas là.
EDIT : J'ai testé les deux barettes mémoire : RAS. Les leds bleues sur la carte mère indiquant l'état de l'alim s'allument, donc alim OK. Démarrage sans la carte graphique, même problème.
Message édité par ricobab le 25-09-2013 à 16:47:03
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
