MSI GTX 760 acout bizar malgrer un bon framerate - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2013 à 23:46:13
Bon j'ai un peu fouiller
j'ai découvert GeForce Experience fourni avec les drivers.
Du coup tout tourne impec.
Même diablo tourne super
Je viens de me faire une partie de battlefield 3 full hd full detail de chez full. Tin m'y serais cru
que du bonheur cette carte.
Chauffe pas, et fait bien son boulot
sujet à close pour un admin svp ![]()
Marsh Posté le 21-09-2013 à 00:45:50
t'es rapide toi question réponses c'est bien
au moins si il y a une personne qui a le même problème il va trouver de suite
mais je ne pense pas que ça soit geforce experience qui a réglé ton problème mais le fait de redémarrer ton pc après installation ,je serais plus convaincu par cette possibilité !
elle sont bien ces msi
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:57:04
He bien, MERCI!
J'avais le même soucis dans Crysis, le jeu tournait tout en très élevé, super fluide et puis BOUM, sans rien comprendre, Freez d'1 à 2 sec (accout) et puis ça repartait, très fluide...
Et depuis la lecture de ton post, plus de soucis!! :-)
C'est bien Gefore Expérience qui gère toute le config de la carte pour les jeux (bien mieux que le panneau nvidia)
Depuis que j'ai installer ce prog (dont je pensais n'avoir aucune utilité, donc pas installé à la base) tout fonctionne à merveille.
MERCI!
Marsh Posté le 20-09-2013 à 17:30:06
J'ai acheter ma nouvelle MSI gtx 760 cette apres midi.
Niveau bruit , franchement super , je l'entend spas.
Elle ne chauffe pas.
Je tourne avec deux moniteurs.
Un 23 ( 1920*1080 ) principal pour jeux
un 19 ( 1440 * 900 ) Pour afficher samurize et mon banc test cpu ram charge graphique ( GPUZ ) etc..
Premier test.
Je lance guild wars 2
1920*1080
Je choisis les paramettre graphique recommander .
En capital je tourne 28-30 img secondes
Je regarde la charge CPU 72% ( total 4 core pris en compte )
je regarde charge GPU 55%
Je me dis tiens bizar, mon pc sature pas, pourtant j'ai pas un si grand frame rates.
Je met wow
meme réso , je met tout à fond .
Je me dirige vers pandachan , je survole avec ma mage 40 img/s .
Par contre si je fais tourner la caméra j'ai l'impression d'avoir des a coup " sans que mon frame rate passe sous les 30 i/s
Jeu suivant
Grid
La perfection , mode ultra je tourne 60-80 img/s
Mais encore une fois mon cpu 60-70% Gpu 55-60%
Je lance diablo 3
La je met tout à fond en hd
Je tourne 95-110 img seconde
charge GPU : 80-90%
CPU : 40%
Mais quand je joue j'ai l'impression d'avoir quelques a coup
Config
Bequit 550w
MSI GTX 760 TF
8 Go ram
Asrock 970 extrem 3
Amd 960T @4Ghz ( stable depuis + 1 ans )
J'ai pris les dernier driver.
327.23
Windows 7
A noté que je tournais avec une HD6850 j'ai juste désinstaller les driver catalyste avant de brancher la nvidia
J'ai pas l'impression d'etre cpu limited, je suis jamais dans le rouge. Ni GPU
Pourquoi c'est a coup dans certain titre?
EDIT: J'ai redémarer le pc encore une fois.
Maintenant dans wow j'ai plus d'a coup. Dans guild wars si je fais tourner la caméra j'ai un léger coup de lag ( pourtant je suis bien en frame rate ) et cpu gpu tranquille meme pas 65%
Dans Diablo par contre désastre.
Je tourne 135 i/s 2,3 monstre débarque, j'ai une chute de frame pendant 1 a 2 seconde puis c'est reparti 135 i/s
Peut etre driver
Message édité par creep's le 20-09-2013 à 18:03:10
