Gain performances H61 vers Z77 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:53:53
Pas de différences de perfs entre les chipsets, mais tu pourras overclok
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:00:28
Je croyais que le Z77 gérait mieux la RAM et le CPU sans parler d'oc
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:04:48
fcouma a écrit : |
c'est surement tout à fait normal.
tu compares 2 processeurs qui n'ont rien à voir.
de même que mon i7 3770K chauffe plus d'environ 10 degrés qu'un i7 2600K, et là aussi c'est normal.
avant de dire que ca chauffe, regarde les spécifications des processeurs et leur température maximale.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:08:45
Tu passes d'un TDP de 65W à 77W. Quel rad ?
Aucune différence notable de performance entre h61-z77. Plus de précisions ?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:09:08
michael777 a écrit : |
J'ai juste dit que ça chauffait plus ...
Je connais la Tmax du 3570k, c'est 105°C
ça ne répond pas à ma question sur les perfs
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:12:52
6r36 a écrit : Hello, |
Obligé de prendre un rad qui passe dans mon boitier : Akasa AK-CC7117EP01
Je le fait tourner à 1000trs mini pour avoir des T°C idle d'environ 40-45°C
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:14:22
fcouma a écrit : |
tu as dis :
Citation : Je suis un peu déçu car même si les perfs sont meilleures qu'avec mon ancien i3 2120, ça chauffe pas mal, même avec un rad de meilleure qualité et même sans O/C ... |
si je reprends : tu as de meilleures perfs mais tu es decu parce que ca chauffe.
pourquoi être décu parce que ca chauffe?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:18:38
C'est très simple : c'est un PCHC donc supposé être silencieux
Si ça chauffe en charge : plus de ventilo donc plus de bruit
J'arrive à un réglage acceptable mais ça ne me convient pas à 100%
Le même CPU dans un boitier plus grand et avec le rad Intel ne chauffe pas (comme mon i3)
J'ai bien vérifié la pâte thermique et la position du rad tout est bien installé
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:19:43
fcouma a écrit : |
La différence de température qui te gêne c'est en load sous OCCT par exemple ? Le ventilo du rad tourne bien à fond dans ce cas ?
Si la différence est en idle, te bile pas... AMHA cela change rien de rien d'avoir un CPU qui est 10°C plus chaud en étant en dessous de 60°C.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:22:13
J'utilise pour ceux qui connaissent la config KAZ qui demande de gros calculs en 1080p60 (4 niveaux de réglage pour le CPU)
Sans parler de chauffe du CPU, je pensais que le Z77 gérerait mieux le CPU et la RAM que le H61
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:23:19
6r36 a écrit : |
Je suis d'accord mais moins le ventilo tourne vite et mieux c'est pour mon utilisation
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:30:54
fcouma a écrit : |
monte le en 5v
Marsh Posté le 16-11-2015 à 20:30:29
Kingus 4300 a écrit : Hello, |
hoo que si il y en a !!
Il faut vraiment bien les choisir sinon tu auras des surprises
petit exemple sur la conso :
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 30&page=15
Marsh Posté le 16-11-2015 à 21:15:56
Zurkum a écrit : Pas mal le déterrage |
j'ai déjà fait pire, plusieurs années après, mais bon il fallait dire ce qui est vrai et ne pas être ignorant à vie, non ?
Marsh Posté le 16-11-2015 à 21:28:21
XInfernoX a écrit : |
sauf que la ça parlais conso/chauffe du cpu et tu nous sort les conso des CM...
Marsh Posté le 16-11-2015 à 21:53:25
sadicologue a écrit : |
et dans quel type de boitier est sa cm d'après toi ? ( itx )
si la cm chauffe plus, tout le reste va prendre aussi.
J'ai aussi mis cela comme example, si tu regarde les perfs dans les programmes vu c'est ce qu'il utilise, cela change grandement suivant le modèle :
entre une cm entrée de gamme ou haut de gamme tu peux dépasser les 15-35% de perfs, alors ....
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:44:00
J'ai actuellement une CM MSI H61 (depuis 2012) avec un i5 3570k (CPU occase acheté en decembre 2014)
alors que le i3, les T°C étaient quasi 10° en dessous avec le rad intel ...
J'ai un boitier assez petit qui nécessite une CM micro ATX
J'ai installé le i3 dans le PC d'un copain sur une CM Z77 ATX et le résultat est vraiment surprenant !
Je pense que le chipset H61 n'est pas vraiment optimisé pour mon i5 3570k
Je pensais prendre une Asrock Z77M pour remplacer
Votre avis
