Perte de performances GTX 970 MSI Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 12:42:49
Je remonte le topic pour signaler que des amis à moi ayant des composants moins performants au niveau du CPU/GPU arrivent sans problème à faire tourner les mêmes jeux que moi avec un taux d'IPS supérieurs.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:05:56
il y pas mal de gens qui ont de gros probleme de perf en passant de amd a nvidia ou vice versa, il faut bien desintallé les anciens pilotes, il y a des logiciels qui permettent cela
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:19:38
Tu as utilisé DDU pour désinstaller les pilotes AMD ?
Je te suggère de tout désinstaller niveau software et tout réinstaller proprement
Marsh Posté le 09-03-2015 à 07:13:52
Même problème avec la MSI 970 normal depuis 1 mois, j'avais une HD 7870 avant et j'ai les même perf voir moins sur csgo, pas vraiment de solution trouver depuis donc j'ai lâché un peu l'affaire..
Marsh Posté le 11-04-2015 à 00:12:25
| angelsantv a écrit : Je remonte le topic pour signaler que des amis à moi ayant des composants moins performants au niveau du CPU/GPU arrivent sans problème à faire tourner les mêmes jeux que moi avec un taux d'IPS supérieurs. |
| Haldine934 a écrit : Même problème avec la MSI 970 normal depuis 1 mois, j'avais une HD 7870 avant et j'ai les même perf voir moins sur csgo, pas vraiment de solution trouver depuis donc j'ai lâché un peu l'affaire.. |
allo. bon je suis du quebec les gars mais nous avons les meme composantes, donc!
J'ai parléa un représentant aux état-unis qui ma expliquer quelque facon de faire car le problème c'est un confli entre amd/nvidia qui se produit bisarment dans le bios, aucune idée pourquoi, je suis pas un tech!
alors
1) DDU (safemode pour la desinstallation amd et ensuite nvidia) ne pas essayer de desinstallé a partir de windows
2)vous pouvez meme jusqua reformater le CMOS
2.5) NE PAS INSTALLÉ geforce expérience
3) installé driver nvidia et suprimer tout dossier suspect (aller regarder dans téléchargement parfois il en foutre la)* n'entrer pas dans une appli qui demande du 3d
4) entrez dans le bios de nouveau apres un redemarrage complet
5) dans le bios trouver une facon de remettre le tout en config d'origine. ex: parametre dusine
6) redémarer
7) donnez moi des nouvelles
pour ma pars ca fonctionne tres bien depuis 2 semaines. javais demander un RMA mais je n'ai pas eu besoin de m'en servir.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 07:55:19
| dafutur a écrit : 2)vous pouvez meme jusqua reformater le CMOS |
Gné ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:19:28
J'suis un peu du meme avis -> Changement de crémerie (amédé/nvidia), réinstall' windobe. Plus aucuns problèmes depuis que j'fais ça.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:53:13
Bien le bonjour, j'ai un gros soucis de performances, drop de frames dans la plupart des jeux avec cette config.
Processeur : I7 4790K Haswell Refresh Cadencé à 4.0 Ghz
Carte Graphique : MSI GAMING GTX 970 4Go DDR5
Ram : KINGSTON 8GB 1600MHZ DDR3 CL11 (2x4Go)
Carte mère : MSI Z97 PC MATE
Alimentation : COOLER MASTER G650M - 60 plus Bronze +VentiRad : BE QUIET! DARK ROCK 3
Boitier : NZXT Phantom 410
SSD : Samsung Ultra 2 240Go
HDD :1x1To / 1x250Go
Je m'explique : j'ai récemment changé de carte graphique une Sapphire Radeon HD 7850 2go qui commençait à se faire vieille et devenait insuffisante dans la plupart des jeux.
J'ai donc choisi la MSI Gaming GTX 970 pour le rapport qualité prix qu'elle propose.
Mais le problème est que j'ai des pertes de frames dans pas mal de jeux consommant plus ou moins.
League of Legends : Drop de 60 fps à 45 fps.
Dying Light : 45 fps~ en ultra avec utilisation du GPU entre 65% et 98%, CPU 40%-60%
Arma 3 : 45 FPS en élevé, 30 en Ultra
BF4 : 60-45 fps en ultra. 60-50 depuis l'unpark
Dead Rising 3 : 30-25 constant en très élevé
Counter Strike Global Offensive : 150~ constant
Far Cry 4 : 50~40 en Ultra
J'ai "Unpark" mes cores d'i7 pour gagner un peu de fluidité sur BF4.
Ce qui m'a étonné c'est de ne voir que 2 core "parkable" sur le soft.
C'est vraiment embêtant car j'ai limite l'impression que rien n'a changé par rapport à l'ancienne sur des jeux comme LoL/CsGO pas que j'aie besoin de plus de 80 fps. Mais descendre à 30 peut être vraiment gênant et je n'ai vraiment pas envie de jouer à des jeux comme Far Cry 4 en basse qualité.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
PS : J'ai oublié de dire que pour brancher la GTX j'ai du brancher une prise 6 pin de mon alim sur la carte laissant l'embout pour rajouter 2 pin dans le vide, et manquant de "mou" dans le câble j'ai du utiliser le convertisseur fourni par MSI pour brancher les 8 pin.
