Gain de perf noname --> ram de qualité? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 00:46:55
Bien sur
Atlon xp 2800+ barton
2*512 ram pc 3200 samsung/noname pourrie en dual channel
A7n8x-e deluxe
XFX 6800gs
DD SATA seagate 120 go 8mo
LE reste importe peu je pense
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:07:18
Aucun gain de perf brut (visible) c'est seulement au niveau de la qualité que ça change (ta ram claquera peut etre plus vite qu'une marque) mais bon ça reste faible quand même.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:09:58
Clair que si ca fonctionne bien comme ca, je voit pas l'interet de changer.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:10:58
Ok donc ca vaut pas le coup d'investir alors, surtout au prix de la "bonne" ram.
Autre question: je voudrais rajouter une barrette suplémentaire dans mon pc:
-Il me reste un slot mémoire
-J'ai de quoi me prendre 1go.
Ca ne risque pas de poser de probleme de perf si je prends une barette de capacité différente des deux autres?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:13:07
chodaboy_ a écrit : Bien sur |
Tu aurais un mobile ou un A64,ce serait interéssant de changer de ram,mais là oubli...Tu dépenseras des sous pour rien
As tu monter les timings lors du passage à 200?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:16:14
neo7 a écrit : Tu aurais un mobile ou un A64,ce serait interéssant de changer de ram,mais là oubli...Tu dépenseras des sous pour rien |
NOn je n'y ai pas touché mais mon bios est d'origine et je ne crois pas qu'il propose de telles options
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:18:52
C normal que çà passe pas
Monte tes timings(advanced chipset feature) à 3/4/4/8
Ensuite monte le fsb à 200,mets le coef à 11 et augmente le vcore à 1.75V
Ca dervait marcher normalement.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:21:01
Ok je testerai ca alors . Et pour l'hitoire de ma barette de 1go, tu crois qu'il y a un souci ou ca roule?
(Mais je les ai pas vu ces timings, c'est possible qu'ils ne soient pas dans le bios d'origine? )
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:23:39
rajouter 1 go?
Bah oue,pas de probléme...
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU11GBNS.html
pas cher et trés bien
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:25:52
Oui mais non
Un membre de ma famille a eu la mauvaise idée de m'acheter une carte cadeau Kadeos et donc je suis OBLIGE d'aller chez surcouf ( croyez moi ca m' enchante pas, surtout avec la reput de leur super SAV moisi... )
Je parlais de ram noname
(je viens de claquer 270 euros dans ma cg, je peux presque plus claquer de cash avant la paie)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:32:11
Et les timings que tu m'indique, ils sont basiques? je veux dire ma ram devrait les tenir sans probleme ou c'est pas gagné?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:42:00
chodaboy_ a écrit : Ok donc ca vaut pas le coup d'investir alors, surtout au prix de la "bonne" ram. |
attention, avec la A7n8x, il te faut 2 barretes de 256Mo + 1 re 512 si tu veux 1Go en Dul DDR
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:43:26
z_cool a écrit : attention, avec la A7n8x, il te faut 2 barretes de 256Mo + 1 re 512 si tu veux 1Go en Dul DDR |
Et si je rajoute 1 go a mes 1*512 existants, je perds le Dual?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:45:22
si tu a 2*512 + 1G, tu sera en Dual, mais tu aurra 2Go de RAM sur ton PC
tu parlais de 1Go c est pour ca, ... je previens
et 2Go de RAM dans un PC ... sa sert tout les jeudi 32 Decembre a peut pres pour Gamer Moyen-Plus (juste avant le Hardcore gamer)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:48:21
Tu ne perds pas le dual channel tant que tu as autant de ram sur un channel que sur l'autre. Dans ton cas tu auras 2*512=1go sur un channel et 1*1go sur l'autre => donc tu gardes le dual channel
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:50:52
jjacques529 a écrit : Tu ne perds pas le dual channel tant que tu as autant de ram sur un channel que sur l'autre. Dans ton cas tu auras 2*512=1go sur un channel et 1*1go sur l'autre => donc tu gardes le dual channel |
c'est faux,on peut trés bien faire du dual channel avec 256+512...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:51:17
OK bah c'est cool.
La ram je sais que ce n'est pas vraiment vraiment utile mais j'ai lu un comparatif qui dit que meme si les perfs ne bougent pas le confort d'utilisation est amélioré, les retours bureau plus rapides quand on est dans un jeu etc
Je vais me chercher un petit giga je pense, je vous tiens au courant ce soir, et aussi pour l'o/c.
A tte
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:52:20
chodaboy_ a écrit : OK bah c'est cool. |
+1 et adieu le swappe dans tout les jeux qualité au max.
Dans quake 4 90% de ma ram est utilise en qualité ultra!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:52:44
neo7 a écrit : c'est faux,on peut trés bien faire du dual channel avec 256+512... |
Oui tu peux mais ce sera beaucoup moins perf... Donc ca ne servira à rien.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:54:24
jjacques529 a écrit : Oui tu peux mais ce sera beaucoup moins perf... Donc ca ne servira à rien. |
c'est toujours mieu que pas de dual channel
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:54:46
a la base le dual sur nf2 sert a pas grand chose donc bon...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:56:05
http://www.tomshardware.com/2005/1 [...] age12.html
Voilà le comparo, ils parlent d'ailleurs de l'utilité de 2 go pour jouer à wow, ce que je fais
Assez interessant, mais en anglais dans le texte
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:58:17
Avoir 2go c'est trés utile,seul se qui ne l'ont pas dise l'inverse
Sinon sur nforce 2,bien sure que le dual à de l'interet ca augment de 5% les perf général,c'est loin d'être négligeable pour du gratuit .
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:03:15
ds les jeux c'est entre 0 et 3%, donc negligeable (au contraire du dual sur p4 qui est beaucoup plus profitable) mais bon c'est toujopurs bon a prendre...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:04:52
enhh Q4 Full option, meme avec 2Go de RAM, ca risque de patiner non sur un : Atlon xp 2800+ barton
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:05:01
tu chipote sur 2% là,surtout que çà varie sur les different jeu ...
aprés les p4
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:06:07
brunonone a écrit : ds les jeux c'est entre 0 et 3%, donc negligeable (au contraire du dual sur p4 qui est beaucoup plus profitable) mais bon c'est toujopurs bon a prendre... |
la aussi avec le P4, la rumeur a tres augmenter la realité. On parle juste d une amelioration de 10% en pratique.
on est loin des 50% promis avec la tehorie
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:10:38
ouais mais 10% c'est pas negligeable (quand on voit des gens ce payer de la ram a 300 pour une histoire de timing et pour au final gagner queudal...)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:18:14
Tout dépend des jeux auquels on joue c'est toujours pareil ... perso j'en ai marre de swaper comme un porc sur BF2 avec mes 1Go, qui m'empechent de pousser comme je voudrais les options graphiques.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:25:30
qqe part, je me dit qu 1 jeux qui nessessite plus de 1Go de RAM et quand emme un peut programme avec les pieds et fort peut optimisé.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:44:37
z_cool a écrit : qqe part, je me dit qu 1 jeux qui nessessite plus de 1Go de RAM et quand emme un peut programme avec les pieds et fort peut optimisé. |
qqe part, tu as totalement raison. Mais cela arrange beaucoup de monde:
-Les devellopeurs, qui ne sont pas obligés de trop se fouler à optimiser.
-Les constructeurs, qui en profitent pour nous refiler du PCI-X 168x et de la DDR59
-Les Kékés, qui sont contents de pouvoir exiber leur new matos tous les 3 mois
Moralité, nous on suit le mouvement, pas trop le choix...
PS: j'ai la ram a coté de moi, je teste ça d'ici 3 heures en gros.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:42:29
C'est pas faux, mais plus les jeux seront détaillés plus la ram sera utilisée. A l'heure actuelle j'appelle ça aussi du manque d'optimisation mais comme le dit chandler54 on a pas le choix
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:44:36
Bon décidement l'oc ne passe pas, j'ai l'impression que c plus la CM qui limite le tout
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:36:19
Bon je viens de relancer BF2 et FEAR, et j'avoues que je suis bluffé.
Pour fear les temps de chargement sont réduits et le jeu prends une meilleure fluidité, plus de stabilité et le retour au bureau est quasi instantané...
Pour BF là j'ai pris la claque: je le lance en full details en 1280/1024 et j'atteins 20-25 FPS sur la carte des plages de normandie, soit un gain de 5 FPS ce qui est deja énorme. Mais surtout comment dire ca... Disons que les FPS sont stables et ne varient pas, pas de grosse chutes de framerate comme avant, ce qui fait que j'ai du lancer fraps pour me rendre compte que j'étais juste à 25 FPS, j'en imaginai beaucoup plus a l'oeil nu, parce que cette satabilité de frame rate est vraiment super, ya pas photo.
2 GO, ya pas à dire, ca poutre
Par contre j'en profite pour dire que depuis que j'ai installé 6800gs, HL2 deconne grave. Genre je suis dans un intérieur je suis a genre 100 FPS (1280-1024) full details et j'ai des petits freezs (son+image), reguliers et minuscules, que je bouge ou que je reste immobile, que je regarde le sol ou une foule de personnes qui court... Je sais que HL2 n'est pas optimisé nvidia mais quand meme c'est zarb. Alors j'ai baissé à 1024, mojns d'AA --> meme résultat. J'en deduis une incompatibilité, mais je vois pas trop quoi faire
Marsh Posté le 16-01-2006 à 00:35:31
Bonsoir à tous
Je sais que ce sujet a dejà du etre traité par ailleurs, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui soit satisfaisante.
En fait je me demandais simplement, est ce que changer ma ram noname actuelle (pc3200, chip samsung sur noname) par disons de la crucial ou de la G-skill m'apportera un réel gain de performance? Et si oui, de quel type? est ce que ça peut avoir un impact dans les jeux par exemple, améliorer la fluidité ou est ce que le gain ne se situe qu'au niveau de la stabilité?
Je ne compte pas toucher au timings ni quoi que ce soit de ce genre, d'autant que j'ai lu que ce genre de bidouille apportait un gain tres mineure de l'ordre de 2%... J'aimerai O/C mon proc aussi, mais ma ram actuelle ne tient pas le FSB 200 (je pense que le probleme vient de la, mais c'est un question secondaire)
Voilà, ceux qui ont fait ce genre de changements, si vous avez des expériences à partager sur ce sujet j'aimerai beaucoup avoir votre avis
Merci à tous d'avance.
