Pas de boot à froid avec ASUS P5K-E WIFI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:22:25
j' ai exactement le meme probleme, ca fait plusieurs semaines que je seche dessus.
Le mobo ne demare pas a froid, je doit laisser chauffer le PC pendant au moins 1/2 heure.
J'ai deja changé l'alim ( en general ce genre de probleme vient de l'alim ).
J'ai enlevé ume barette memoire et interchangé les 2 sans succes.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles dans le bios sans resultats.
ma config:
-  Boitier Thermaltake Mozart TX
- MB : ASUS P5K Premium WiFi
- Intel E6850
- Refroidisseur : Asus Silent Square
- 2 Go DDR2 PC 8500    (1066 MHz), 5-5-5-15
- Carte graphique : MSI NX8600GTS-T2D512EZ-HD
IDE master : graveur DVD 1
SATA 1 :  2 WD raptor
SATA 2 :  RAID 0
SATA 3 : HD Samsung 500 Go
SATA 4 : HD Samsung 500 Go
SATA 5 : graveur DVD 2
SATA 6 : Boitier rack SATA amovible
PCI 1 : Carte TV satellite Technisat HD
USB 7 : lecteur carte memoire a la place du lecteur de disquette
USB 8 : Boitier rack IDE amovible
Il me semble que le probleme est aparus quand j' ai mis le bios a jour ( version 504 )
Et il est impossible de revenir a l'ancien BIOS; l'utilitaire AFUDOS refuse de revenir en arriere.
J'ai trouvé sur le web des dizaines de references a ce probleme, y compris lsur e forum ASUS.
Persone n'a vraiment trouvé la solution.
Il y en a qui ont meme échangé la carte mere sans succes.
J'espere maintenant qu'un nouveau BIOS viendra resoudre le probleme.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:20:12
Après envoi d'un mail à l'assistance ASUS, voici la réponse... plutôt laconique :
Cela ressemble à un problème lié à un dysfonctionnement d'un composant de la carte mère. Je ne peux malheureusement vous donner plus de détails concernant ce soucis.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre revendeur, qui pourra tester votre matériel, et ainsi si il le juge nécessaire et dans le cadre de la garantie, l’envoyer en réparation.
cordialement
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:44:16
même problème avec une p5K-vm (micro ATX)
ma config:
alim antec earthwatt 380
4x1GO ram corsair 667
hdd Samsung hd501lj
pentium e2180
graveur dvd samung 203SH
j'ai déja fait un clear cmos
pas encore essayer de changer la pile, mais je pense pas que ce soit ca ...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:26:03
Voici ma config : boitier ANTEC Performance One P 182, Alim Seasonic M12 500 W, CM ASUS P5K-E WIFI-AP, Carte Graph ASUS EN 8800 GT DDR 3, Mémoire CORSAIR Twin 2X Dual C DDR2 XMS2-6400 C4 DHX avec 2X 1 Go installés sur DIMM 0 et DIMM 2, BIOS mis à jour version 1006, Windows Vista 32 Bits.
Maintenant, mon problème : Lors de la mise en route après 2 heures hors-tension, le système ne boote pas. Les voyants en façade s'allument, les ventilos se mettent en marche mais l'écran reste moir (No Input). Si je laisse l'ordi "chauffer" comme ça pendant 5 minutes et qu'ensuite je fait un RESET, il boote normalement. Ensuite, aucun problème lors de l'utilisation, le système est très stable...
J'ai lu à droite et à gauche que les cartes ASUS P5 étaient très sujettes à ces soucis. Existe-t-il une solution ?
