question de fréquences (de ram) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:29:30
le bus mémoire, d'après everest ou cpuz, tourne à 150 mhz
normalement, c'est pas 200 ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 08:47:25
FSB de ton processeur? Coeff du processeur?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:46:33
salut j'avais le meme pb que toi avec une asrock lorsque je mettais 2 barrettes de ram de marque differente sur les 2 slots de meme couleur sur la Carte Mere,est ce ton cas ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:18:21
alors j'ai 2x1 giga corsair et 2x512 mega twinmos et samsung
j'ai o/c le proc à 2.7 giga mais même sans o/c, c'est pareil...
core speed : 2688 mgz
multiplier    : x12
bus speed  : 224 mgz
ht link        : 896 mgz
dram frequency : 150 mgz
fsb dram          : cpu/18
voilà les infos et merci pour vos conseils
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:05:21
quelle est ta carte mere ?a 1ere vue si c'est le meme pb que moi se serait du a 2*twinmos et samsung qui sont de marque différente et installées sur l'emplacement de meme couleur réservée au dual channel.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:22:12
asrock 939 vsta
et je suis en dual chanel
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:50:54
Ok idem,pour résoudre ce pb de bus j'ai du mettre le meme model de ram par paire sur l'Asrock soit 2*512 kingston +2*512 noname.Il te faut la meme ram par paire pour que ton bus soit a 200 mhz.Si tu ne peux pas changer pour le moment c'est pas grave car si tu o/c ton proc au moins tu es sur que ta ram ne te lachera pas...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:55:53
c'est trop quand même...
et tu as remarqué une différence ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:29:38
Aucune a l'oeil nu..
 Mais quand on achete de la pc3200 on aime bien avoir un bus a 200mhz
 Par contre sur l'Asrock je ne pouvais pas bloquer ma fréquence bus mémoire donc pour o/c le proc j'ai passé ma Ram a 166 mhz via le bios et baissé le htt sur 800mhz.Par contre gros pb au niveau du bus de la carte graphique qui lui ne se bloque pas non plus via le bios donc l'o/c du proc a été limité.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:31:39
mon 4000 est à 2.7 ghz sans problèmes en laissant la ram à 200
dis moi, passer d'un mono 4000 à un opty 175, çà fait la différence en réactivité et jeux ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:03:53
je ne peux juste te dire qu'un opty 175 est équivalant a un 4400+ et qu'il s'o/c tres tres bien mais sur une asrock...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:27:40
alors, depuis j'ai fait un changement en ram, j'ai donc maintenant 2 X 1 Giga corsair + 2 X 512 Mo ( twin mos + samsung )
j'ai donc enlevé ces 2 X 512 Mo pour voir si je passais à 200 Mz pour la ram, mais manque de bol, sous cpuz, je suis encore en 150 Mz...alors je ne comprends plus...
est-ce à cause de l'o/c du proc ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:35:01
dans le bios, que le bus soit pci async ou pci sync, c'est kifkif...
si quelqu'un sait !
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:07:32
alors nouveau truc
en fait, dans le bios, quand je mets flexibility option sur disabled au lieu d'enabled, sous cpuz, ma ram est à 225 Mz, mais tout plante !!!!...
225 Mz, c'est l'o/c du cpu
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:14:54
faut-il que je cesse l'o/c du cpu ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:44:01
en enlevant mon o/c, je suis donc à 2.4 Gz pour le 4000 mono, normal, ma mémoire turbine à 133 Mz sous cpuz, alors que dans le bios, elle est bien réglée à 200 Mz...donc, en o/c le cpu, on o/c la mem ok ? mais pourquoi elle descend à 133 ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:00:34
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:58:58
je me permets de déterrer le topic, j'avais laissé tomber, mais là, en changeant de nouveau une barette de 512 mo pour de la corsair 1024, la fréquence tombait à 110 mghz !!!!...
j'ai dons remis ma 512 mo, mais toujours le même problème avec la ram en moyenne à 150 au lieu de 200 !
j'aimerais comprendre
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:49:44
alors après avoir lu un topic sur asrock, j'ai donc désynchroniser la ram dans le bios en ddr 333, et avec cpu-z, j'ai maintenant une fréquence de 188 mghz
si je désynchronise en ddr 266, je retombe à 150 mghz
et si je ne désynchronise rien, en ddr 400 je suis aussi à 150 mghz
je ne comprends pas tout, en plus faut-il mieux de la ram en ddr 366 dans le bios avec de la ram effective à 188 mghz sous windows, ou de la ram en ddr 400 dans le bios et de la ram effective à 150 mghz sous windows ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 09:20:02
personne ne peut m'aider ?
même une petite idée ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:51:53
| remjam a écrit : personne ne peut m'aider ?   |
Il a toute une histoire avec les coeff HTT/LDT et diviseur RAM :
http://www.overclock.net/blogs/bli [...] tions.html
Ton diviseur RAM est sur combien ? DDR166 ? DDR200 ? Tu n'as peut être pas suffisament de choix avec ton Asrock.
A la fin du post il parle d'un problème sur les Opteron Denmark...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:29:32
déjà merci pour le post, je vais regarder le lien et je tiens au jus !
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:25:25
| josedsf a écrit :    |
le diviseur ram est bien sur ddr 200, alors que mon asrock soit capable ou pas de quoi ? de les faire fonctionner à la fréquence normale de 200 mhz ?
c'est çà que je ne comprends pas, c'est de la ddr 400, pas de la 333...!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:12:57
ton blem a voir vient que tu mélange les ram! si tu mets juste tes 2*1Go tu devrais avoir les 200MHz
Marsh Posté le 25-05-2009 à 12:41:10
ok je vais essayer
Marsh Posté le 26-05-2009 à 18:29:23
j'ai essayé
j'ai viré les 2X512 et j'ai installé 1X1024 à la place, donc pour faire comme avant 3 giga de ram
alors je suis toujours à 188 mgz avec cpuz, par contre j'ai perdu le dual channel !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:16:51
bonjour
j'ai dans le bios mis mes barettes de ram en fréquence 400 mhz ( donc 200 ok ? )
et sous cpuz, j'ai une moyenne de 150 mhz, alors que toutes sont à 400 ( donc 200 )...
si quelqu'un a une idée...
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
