question de frequences mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:48:47
ton copain il peu prendre de la 2700 voir 3200 pour avoir de meilleur timing
si son proc a un fsb a 133
donc ram a 2100 c bon
si sont proc a un fsb 166 il doit prendre de la 2700
en ram je te conseilerai de prendre de la marque
pour eviter toute problemes
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:52:08
mais il veut pas racheter de ram, faut-il obligatoirement baisser le fsb du proc ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:02:40
tu peux ajuster la vitesse du cpu dans le bios puis cette de la ram a une autre frequence aussi dans le bios.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:10:39
arghbis a écrit : il peut utiliser la ram en désynchro (cf. BIOS) |
OK donc il faut dire explicitement dans le bios de pas synchroniser la ram et le cpu c'est ça ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:29:37
oui tu mets la fsb du cpu a 166 MHz par exemple et la fsb de la RAM a 133 MHz
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:42:48
J'ai un ami qui mis de la DDR2100 (266Mhz) sur sa carte mère Abit AT7 qui supporte le 333Mhz ! (pour prendre la moins chère à l'époque
Est-ce qu'il y a danger pour sa RAM et il doit baisser les frequences ou est-ce que c'est pas important !
S'il faut changer les paramètres dans le bios, quel réglage conviendra le mieux ?
En fait ma question vient du fait qu'il a des freeze dans les jeux au bout de 2min environ et je me disais que ça pouvait venir de ça...
