En effectuant quelques recherches, je me suis aperçu que ma Ram ne tournait pas à sa fréquence maximum. J'ai des lors trouvé que je pouvais modifier le dit problème au niveau du BIOS en passant ainsi en mode XMP et au profile 2, qui me permet d'overcloker automatiquement la Ram à 2133MHz. Sous le Bios celle-ci s'affiche belle et bien comme ça. Mais lorsque je contrôle avec CPU-z j'arrive à un résultat différent.
Chipset ------------------------------------------------------------------------- Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09 Southbridge Intel P67 rev. B3 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4096 MBytes Channels Dual Memory Frequency 1066.8 MHz (1:8) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 11 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 27 Command Rate (CR) 2T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 MCHBAR registers Memory SPD ------------------------------------------------------------------------- DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR3 Module format UDIMM Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000) Size 2048 MBytes Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz) Part number 9905403-124.A02LF Serial number 71102D8A Manufacturing date Week 06/Year 11 Number of banks 8 Nominal Voltage 1.50 Volts EPP no XMP yes XMP revision 1.2 JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz XMP profile XMP-2000 Specification PC3-16000 Voltage level 1.650 Volts Min Cycle time 1.000 ns (1000 MHz) Min tRP 9.00 ns Min tRCD 11.00 ns Min tWR 18.75 ns Min tRAS 27.00 ns Min tRC 45.00 ns Min tRFC 110.00 ns Min tRTP 7.50 ns Min tRRD 7.50 ns XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) XMP #1 6.0-8-6-18-30-0T @ 666 MHz (1.650 Volts) XMP #2 7.0-9-7-21-35-0T @ 777 MHz (1.650 Volts) XMP #3 8.0-10-8-24-40-0T @ 888 MHz (1.650 Volts) XMP #4 9.0-11-9-27-45-0T @ 1000 MHz (1.650 Volts) XMP #5 10.0-13-10-30-50-0T @ 1111 MHz (1.650 Volts) XMP profile XMP-1066 Specification PC3-8500 Voltage level 1.650 Volts Min Cycle time 1.875 ns (533 MHz) Min tRP 16.88 ns Min tRCD 20.63 ns Min tWR 30.00 ns Min tRAS 50.63 ns Min tRC 90.00 ns Min tRFC 220.00 ns Min tRTP 15.00 ns Min tRRD 15.00 ns Command Rate 3T XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage) XMP #1 6.0-8-6-18-32-3T @ 355 MHz (1.650 Volts) XMP #2 7.0-9-7-21-38-3T @ 414 MHz (1.650 Volts) XMP #3 8.0-10-8-24-43-3T @ 474 MHz (1.650 Volts) XMP #4 9.0-11-9-27-48-3T @ 533 MHz (1.650 Volts) XMP #5 10.0-13-10-30-54-3T @ 592 MHz (1.650 Volts)
Je peux remarquer que la fréquence de la Ram n'est pas la même. Ici elle se trouve a 1066. De plus je remarque que la Ram n0est pas reconnu comme de la DDR3 2133 - PC3-17066 Je viens donc à vous réclamer votre aide. Le logiciel n'est pas correcte ou bien je ne m'y suis mal pris pour gérer la Ram dans le BIOS ? Mon deuxième problème vient cette fois de la carte mère. Comme vous pouvez le voir plus haut, le nom de celle-ci est Asus p8p67 rev 3.0 b3 rev Or lorsque je jette un coup d’œil sur la carte mère elle même je vois révision 1.02 ainsi que sur cpu-z je vois rev.09 Chipset ------------------------------------------------------------------------- Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09 Southbridge Intel P67 rev. B3 est'ce belle et bien la bonne carte mère ? Ou je suis simplement fou ? En vous remerciant, Amicalement, Bonnes et joyeuses fêtes
Marsh Posté le 29-12-2011 à 15:46:46
Bonjour, bonsoir
Dernièrement je me suis acheté un nouvel ordinateur
intel core i5 2500k
Asus P8P67 rev 3.0 - B3 Revision
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] 155/P8P67/
Kingston HyperX T1, 2x2 GB, DDR3-2133, CL9-9-9-27@1.65VKHX2133C9AD3T1K2/4GX, Kit bestehend aus zwei abgestimmten Modulen., XMP Ready + Heat Spreader, 2x2 GB, DDR3-2133 / PC3-17066, 9-9-9-27@1.65V, unbuffered, 240-pin DIMM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104325.html
http://www.valueram.com/datasheets [...] K2_4GX.pdf
Asus HD6950 2 GB
Chipset
Memory Type DDR3
Channels Dual
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 9.00 ns
Min tRCD 11.00 ns
Min tWR 18.75 ns
Min tRAS 27.00 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Min tRP 16.88 ns
Min tRCD 20.63 ns
Min tWR 30.00 ns
Min tRAS 50.63 ns
Min tRC 90.00 ns
Min tRFC 220.00 ns
Min tRTP 15.00 ns
Min tRRD 15.00 ns
Command Rate 3T
Chipset
En vous remerciant,
Amicalement,
