Fréquence cpu "changeante" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:16:53
blackhawker a écrit : cool n'quiet? |
sur un P4 ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:19:24
neo95 a écrit : sur un P4 ? |
Y'a l'équivalent sur P4... Mon P4 540J (3.2Ghz) descend à 2.8Ghz quand il fout rien...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:39:22
+1
je sais qu'il y a l'équivalent chez intel mais
c'est juste que je ne savais pas si intel avait donné un autre nom à cette technologie
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:42:25
blackhawker a écrit : +1 |
Probablement mais lequel ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:45:14
Enhanced Intel SpeedStep Technology
d'après ce que j'ai pu voir
mais c'est à confirmer
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:07:20
Fraisouille a écrit : Y'a l'équivalent sur P4... Mon P4 540J (3.2Ghz) descend à 2.8Ghz quand il fout rien... |
je savais plus le nom mais en tous cas jamais ca redescend a 65mhz
les amd c est du 2200mhz passage a 1000mhz en 1.1V
donc son souci vien d autre part
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:09:25
neo95 a écrit : je savais plus le nom mais en tous cas jamais ca redescend a 65mhz |
Oui, chuis d'accord mais l'équivalent du CnQ, ça existe chez Intel
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:14:49
à 65Mhz, tu pourrais pas faire tourner grand chose lol
c'est peut être un bug
windows doit être tout perdu si tu as effectivement le EIST (pour faire plus court)
tu as regardé dans les fréquences réelles ou dans le nom du proc sous everest?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:12:22
ben dans everest :
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
et quelle que soit la fréquence affichée par windows, dans everest ou cpuz j'ai tjrs
Type de processeur Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200)
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2998 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2998 MHz
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:20:41
Pirure a écrit : ben dans everest : |
t a le step exact de ton cpu ? de plus y a surment une option dans le bios pour activer cette fonction a mon avis ( comme sur AMD )
par contre il faudrai que tu compare lorsque tu a dans propriétés systèmes dans l onglet général, la fréquence de ton cpu different a 3.0GHZ lancer evrest et voir ce que lui t indique
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:27:05
l'Enhanced SpeedStep Technology (EIST) n'existe pas sur les P4 5xxJ il est réservé aux P4 6xx
Ce qui existe sur les P4 5xxJ c'est l'Enhanced Halt State (C1E)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:38:48
neo95 a écrit : t a le step exact de ton cpu ? de plus y a surment une option dans le bios pour activer cette fonction a mon avis ( comme sur AMD ) |
Ben quand j'ai une fréquence anormale ( ce matin j'ai battu mon record, 34 mhz ) everest me mets tjrs les "bonnes" fréquences..
J'ai oublié de préciser que depuis que j'ai ce prob c'est comme si mon bios "lagguait" j'sais pas si c'est lié mais bon par lag, j'entends que la ptite barre tout au dessus qui normalement est fluide ben la elle lag.. pis ca se ressent aussi dans les commandes au clavier, ca réponds pas instentanément, bref ca lag j'ai lu quelque part que ca pouvait venir d'un hub usb donc je m'inquiete pas trop..
Marsh Posté le 27-07-2005 à 03:30:39
Tout d'abord ce problème ne concerne pas un portable
Le problème est "simple", a chaque boot de windows, dans propriétés systèmes onglet général, la fréquence de mon cpu est 7 fois sur 10 différente que celle d'origine. Par contre, des softs tels que cpuz, sandra, everest eux me donnent la bonne fréquence..
Si ca ne buggait que dans le panneau propriétés systeme, ben ca me dérangerait pas encore de trop.. Mais c'est évidemment pas le cas.. les jeux sont plus rapides ou plus lents, quand la fréquence affichée n'est pas la bonne.. et pour dire comme c'est n'importe quoi, parfoit j'atteinds des 4.6 ghz ( fréquence d'origine : 3.0 ghz ) et j'ai aussi des 65 mhz
Quand j'ai des fréquences ridiculement petites, cela n'affecte pas les applications, uniquement les jeux et les .gifs
Le systeme reste très stable, aucune plantage quelle que soit la fréquence affichée par les prop. systèmes.
J'ai récemment changé de ventilleur cpu pour un zalman, a part de la tranquillité sonore, ca n'a pas résolu mon problème. J'ai aussi testé de la ram différente, en vain.
La seule solution que j'ai pour le moment quand je veux jouer, c'est rebooter encore et encore jusqu'a obtenir une fréquence normale...
Config :
Asus P5P800 ( revision 1007 )
P4 530j 3.0 ghz
2*512 512 Mb DDR 400 Mhz CL3 Kingston
radeon 9700 pro
Si quelqu'un a une idée
