Barton 2800+ pas stable a sa frequence d'origine !!! FSB166 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:30:47
moi c est avec mon 3000 + que j ai des probleme il est plus lent qu un 2500 + avec les meme caracteristique y doit y avoir des series foireuse chez amd
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:13:21
ta ram PC2100 = prévue pour FSB 133
ça me semble "normal" que passé en 166 ton pc merde
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:21:07
+1, tes coeffs sont bons, c'est ta ram qui va pas, il te faut de la PC2700 au minimum avec le barton. (333mhz)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:37:07
ok merci...
Si je place de la pc2700, ça fonctionnera ? J'crois que ma carte mère n'est pas faite pour la PC2700 ( voir lien )
Jme demande aussi : vu que ma carte mère, c'est FSB @200/266MHz
et que le proco, c'est : 166/333MHz
ne m'y connaissant pas trop en FSB, jme demande si ça pose pas un problème aussi ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:39:56
Ta carte mère est certifiée pour de la PC2100... Si dans la liste des FSB dispos t'as 166, elle devrait logiquement pouvoir gérer de la PC2700 mais tu noteras l'emploi du conditionnel...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:48:19
Change de CM, prends un truc genre A7N8X E-DeLuxe, tu mets de la PC3200 (elle est moins chère, à la limite), et tu tentes le 200 x 11 ou au pire le 200 x 10. Enfin à condition que les coeffs de ton Barton soient débloqués.
C'est le cas ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:52:18
| Fraisouille a écrit : Ta carte mère est certifiée pour de la PC2100... Si dans la liste des FSB dispos t'as 166, elle devrait logiquement pouvoir gérer de la PC2700 mais tu noteras l'emploi du conditionnel... |
Euh... tu parles des FSB dispos dans mon bios ? alors oui, je peux meme aller jusque 210.
Vla, les caractéristiques de ma CM:
"Chipset VIA KT333
- FSB @200/266MHz
- AGP 4X et PCI hautes performances
Chipset VIA® VT8233A (376 BGA)
- Contrôleur V-link haute bande passante
- Ultra DMA 66/100/133
- ACPI
Mémoire DDR333
- 3 DIMM DDR 184 pin
- Supporte jusqu'à 3Go de DDR PC2100/PC1600
- Compatible DDR SDRAM 2.5v
FSB
- Compatible 100/133 MHz (200/266)
A.G.P
-Bus AGP 2.0 de 1.5V"
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:55:00
| Citation : FSB |
C'est ça qui sent pas bon... 133 Max... Donc adieu la PC2700... T'es bon pour changer la carte mère...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:57:04
| fandango_bdr a écrit : Change de CM, prends un truc genre A7N8X E-DeLuxe, tu mets de la PC3200 (elle est moins chère, à la limite), et tu tentes le 200 x 11 ou au pire le 200 x 10. Enfin à condition que les coeffs de ton Barton soient débloqués. |
Enfait, je compte bien changé de carte mère
je viens de lire sur HFR que ya un type qui a acheté un Barton 2800+ reglé au FSB 133 X 16 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t4143125
Désolé, mais comment savoir si mon barton est débloqué ? et pourquoi devrais je tenter un 200 X 11 ( pour etre synchro avec la pc3200 ??? ) ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:01:50
| Citation : Support AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only |
| Citation : Mémoire DDR333 |
ta carte mère supporte la RAM PC2700 DDR333 mais uniquement sur 2 barettes (et pas 3)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:10:31
Ministry a écrit :
Ah ok
Merci...
Bon: soit j'achète 2 barettes de PC 2700 et j'espère que mon FSB sera stable en 166
soit, j'achete une nouvelle carte mère + de la 3200 ( mais faut que je sache si mon barton est débloqué, comment ? )
ps: ya moyen de connaitre le N° de série du AMD ( AXDA2800DKV4C ou AXDA2800DKV4D ) via un logiciel ?
Pas envie de demonter le ventirad pour regarder
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:40:36
| phildarz a écrit : Ah ok |
Je m'auto répond
car google est mon ami
Donc non, pour connaitre le N° de série de mon barton, je dois le voir sur le processeur en lui meme ( donc démontage
)Je ferais ça en rentrant du boulot
Et mon barton n'est pas débloqué et je ne compte pas le faire car il faut faire des ponts etc...
et j'ai pas envie de prendre des risques ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:13:43
Salut, je suis moi aussi en possession de ce CPU étrange...:
mon proc: AXDA2800DKV4C
Il s'agit donc bien d'un XP 2800+ Barton mais avec officiellement un FSB à 266 MHz (C) et non 333 MHz (D)
J'étais un peu dégouté au début en pensant m'être fait avoir (je ne savais pas qu'il existait de Barton en FSB 266...) et au final il tourne plutôt bien:
Les coefs d'origine sont en 16*133 et c'est comme ca qu'il est apparu au boot (reconnu comme XP 2800+)
Je suis passé en 13*166 dans un 1er temps et il a été reconnu comme un XP 3000+
Je l'ai ensuite passé en 11*200 et il a été reconnu comme XP 3200+
Au final je le fais tourner en 11*206 et j'ai gagné + de 25% dans les test de CPU par rapport à la config par défaut.
config: Asus a7n8x-e deluxe / 2*512 Corsair Value / Zalman 7000B sur proco
Pour en revenir à ton pb: prend toi une carte mère qui tient le FSB 400 et tu pourras profiter pleinement de ton proc avec peut-être même de meilleurs perfs qu'un XP 3200+ FSB 400 de "base".
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:11:00
| Xeul a écrit : Salut, je suis moi aussi en possession de ce CPU étrange...: |
Bon j'ai verifié, j'ai un AXDA2800DKV4D donc 12,5 X 166
Tu l'as débloqué ton processeur pour qu'il supporte les changements de coef ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:16:08
J'ai la même carte mere que toi phildarz, avec dessus un athlon xp 2600+ FSB 333 et deux barettes de ddr PC2700 et ça tourne nikel !! ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:08:16
| Zeurkk a écrit : J'ai la même carte mere que toi phildarz, avec dessus un athlon xp 2600+ FSB 333 et deux barettes de ddr PC2700 et ça tourne nikel !! |
Ah oki cool
mais j'comprend plus trop
quand tu dis FSB 333, ça veut dire quoi ? t'as quand meme pas un FSB de 333 dans le bios ?
C'est FSB 166 a 333Mhz ?
Mais bon si ça marche tant mieux et merci
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:04:19
FSB 333 = 166MHz
mon proc est réglé sur 12.5 * 166, comme ton barton aparament !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:26:33
Mon 2800+ n'a eu besoin d'aucun "pont" pour passer à 200x11.
Je l'ai fait au 1er boot, c'est tout.
Par contre au delà il se plante.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:54:08
| Citation : Tu l'as débloqué ton processeur pour qu'il supporte les changements de coef ? |
Non c'était possible de base, comme fandago.
En fait je peux même le pousser jusqu'à 11x210 et il marche dans les jeux, y compris sous HL2 par 40°C sous les toits, mais il ne passe pas le test OCCT jusqu'au bout.
J'ai donc baissé à 11x206 pour garder une bonne marge de stabilité.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:28:38
Je possède une MSI KT3 Ultra2 : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=47
avec le dernier bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 341&kind=1
J'ai acheté recemment un Athlon XP 2800+ Barton 166/333MHz FSB 512KB L2 Cache
Le problème, c'est qu'il fonctione en sous régime
La fréquence du barton est 2 Ghz ( FSB 166 X 12,5 )
Dans mon bios, je peux regler le FSB jusque 210.
En laissant le coef. a X 12,5 quand je règle le FSB de 166 ( valeur native ) dans le bios, mon ordi ne démare plus
à 150, ça va, mais il n'est pas stable dans les jeux mais ne chauffe pas ( 35°C )
Finalement, je l'ai reglé a un FSB de 133 et CpuZ le reconnait comme un XP 2200+
D'ou provient ce problème ?
Ma carte mère qui est trop veille pour supporter un tel processeur ?
Un bios mal configuré ( avant le flashage, j'avais le meme problème) ?
Je sais pas si ça influe, mais j'ai 512 de ram Pc2100
Message édité par phildarz le 13-07-2005 à 14:29:16
Ca Roxxx
