Freeze total sous WinXP et les jeux ! Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:25:42
symptome virus je crois , un des derniers mais je ne sais plus son nom. (genre sasser)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:32:09
passe en agp 4X, désactive agp fastwrite dans le bios, met a jour tous le pilotes de la carte mère et de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:33:51
oui moi aussi je pense à un virus...
essaie de tester l'antivirus en ligne sur www.secuser.com
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:24:28
Ah, v'là une option que je n'avait pas envisagé ! Le virus !
Mais je doute tout de même, sachant que ce PC à eu ces symptomes presque tout de suite après l'install de XP.
Pour répondre à Boss_ba, j'ai déjà effectué ces modifs sans aucun changement.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:29:48
Bon, j'ai fait les manip' suivantes ce we, à savoir, j'ai :
- Changé la Ram par de la PC2700, pareil.
- Changé la CG par une autre 9600Pro, pareil.
- Installé des softs de monitoring Température, 40°C maximum. ( Note : J'ai acheté le CPU en box )
- Ajouté de la patte thermique, pareil.
- Changé le Disque Dur, pareil.
- Upgradé le bios en 1009, pareil.
- Ré-installé WinXP, pareil.
Mes conclusions pour le moment sont :
- C'est pas un virus,
- C'est pas un problème de température ! ( enfin, cela m'etonnerais ! )
- C'est pas la Ram
- C'est pas le disque
- C'est pas la carte graphique.
Mais, il me reste à :
- Echangé le CPU avec mon Athlon 2100+ pour savoir si c'est le proc ou la carte mêre.
- Branché mon alim sur cette A7N8X de mouize pour être sûr que cela ne provient pas de l'alim non plus.
Voilà, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:05:20
Bon voilà ma conclusion finale :
- Changement du CPU : pareil.
- Changement de l'alim : pareil.
J'ai donc décidé d'acheter une autre A7N8X-X   et oh miracle, no problème
Si j'ai le courage, je posterai le n° de serie de cette mobo fouareuse pour votre info.
Voilà, j'éspère que les futurs lecteur de ce post auront moins de souci que moi avec cette carte.
Un petit raté de la part d'Asus, mais cette deuxieme mobo me satisfait entierement.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:18:01
Bonjour à tous.
 ( image toujours à l'écran, mais souris et clavier kéblo ! ) et cela sous WinXP Pro ou sous les jeux. Reboot obligatoire.
 Genre, une demo de jeux tourne toute la journée, ou windows aussi !!! Comme dans vos posts vous parlez surtout de Température, je vérifierais ce we mais j'ai le sentiment que cela provient du disque ?
Je lis vos posts depuis quelques jours mais il n'y en a pas beaucoup qui traite de mon problème. ( 1 seul mais qui semble différent )
Voici la config :
Mobo : A7N8X-X ( j'ai vu le post-it sur cette carte mais il n'en parle pas )
Ram : 2*256Mo PC2100 no-name
CPU : Athlon XP 2200+
Disque : 40 Go Maxtor UDMA 66
CG : Ati Radeon 9600 Pro
Mon problème :
Le PC tourne très bien, puis au bout d'un moment ( c'est aléatoire !), il freeze
Je précise que j'ai déjà :
1. essayé avec 1 seule barrette. ( Je test ce we avec des barrettes en PC2700, je vous tiens au courant )
2. Le bios me dit que le CPU est à 33°C !
3. Changé la nappe du disque.
4. Passer le disque de Cable Select à Master.
5. Vérifier que le CPU est bien refroidit. Ajout de patte thermique etc ...
Ce qui est dingue, c'est que si on y touche pas, il tourne sans problème
Vous en pensez quoi ? Disque ? Ram no-name ? CPU Temp ?
Merci pour vos réponse.
