Je me tate pour une nouvelle config - Help needed ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:22:24
PenPen57 a écrit : change d'abord ta carte graphique je pense |
Ca serait dommage d'avoir une radeon 9800 Pro avec un XP2000+ : ca va la brider non ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:24:54
attends la rentrée, ta config est encore pas mal et ca serait con de rester sur du socket A.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:25:43
mogg a écrit : attends la rentrée, ta config est encore pas mal et ca serait con de rester sur du socket A. |
+1
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:31:39
Merci,
Ca rique de couter très cher la nouvelle architecture à la rentrée...
Là pour 400 je booste pas mal mon "vieil" XP2000+ et je permet à ma GF de respirer un peu.
Et les compatibilités AGPx4 / X8 ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:34:01
Stellayr a écrit : Merci, |
Deja que ton XP2000+ doit glander en attendant ta Geforce, j'imagine un 3200+ il ne va plus rien faire du tout
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:35:55
chaced a écrit : Deja que ton XP2000+ doit glander en attendant ta Geforce, j'imagine un 3200+ il ne va plus rien faire du tout |
Je pensais qu'un 2000+ était un minimum pour la Ti4200 !
On m'aurait menti ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:40:35
Stellayr a écrit :
Quand je vois ma 9600Pro, mon XP2800+ dans FarCry, il tourne a 70% de charge
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:42:00
ReplyMarsh Posté le 27-05-2004 à 10:45:11
Exemple concret, a l'epoque de mon KT266A (quel boulet ce chipset ) j'avais mon 1600+ @ 2000+ et ma R8500.
Rien qu'en changant de mobo par l'asus, +1500 pt ! c'est monstrueux, passage a 11000 pt (je parle de 3dmark2k1)
en passant du 1600+ au 1700+, gain total de 500pt et pourtant, il aime bien les cpu ce benchmark.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:47:57
chaced a écrit : Quand je vois ma 9600Pro, mon XP2800+ dans FarCry, il tourne a 70% de charge |
Donc en gros il faut attendre le nouveau socket (un an pour que les prix aient baissé un peu) et changer de carte graphique en attendant ?
Très bien pour les jeux tout ça, mais mais ca n'aidera pas mon PC à tourner plus vite : il démarre en plus d'une minute contre 20 sec environ pour celui de mon père (à base d'A7N8X)
Edit : ma mobo actuelle est un chipset KT266
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:51:27
Stellayr a écrit : Donc en gros il faut attendre le nouveau socket (un an pour que les prix aient baissé un peu) et changer de carte graphique en attendant ? |
Quel rapport ? mon p75 démarre en 15 secondes, ça ne l'empeche pas d'etre lent
réinstalle ton windows, ça marchera mieux
Le probleme, tu prend une 9800Pro, donc la le pc va marcher, mais, apres la carte vidéo va attendre le cpu
et oui, il y a un juste millieu a trouver.
Sinon, tu peux toujours virer le boulet de KT266A par une carte pas chere de génération récente, ça ira toujours plus vite
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:54:18
En tout cas, si tu reste sur SacketA, prend une NF7-S rev2.0 comme mobo, ou une DFI LanParty, se sont les deux meilleur
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:55:37
BlaDinaT a écrit : En tout cas, si tu reste sur SacketA, prend une NF7-S rev2.0 comme mobo, ou une DFI LanParty, se sont les deux meilleur |
Les meilleures par rapport a quoi ? si c'est par rapport a la Msi Kt266A n'importe quelle mobo est meilleure
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:58:57
chaced a écrit : |
Mon windows est tout neuf, c'est mon DD qui est peut-être pas en forme
chaced a écrit : |
D'où l'intérêt de changer mobo + CPU + RAM et changer de CG un peu plus tard non ?
chaced a écrit : Sinon, tu peux toujours virer le boulet de KT266A par une carte pas chere de génération récente, ça ira toujours plus vite |
Ca serait dommage de pas changer de CPU au passage
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:01:34
Stellayr a écrit : Mon windows est tout neuf, c'est mon DD qui est peut-être pas en forme |
Donc un truc pour toi en attendant pour pas trop cher :
K7S8Xe -> pas cher et surtout marche tres bien avec timer mémoire agressif.
XP2400M -> Chauffe que dalle, pas cher tu pourras passer en 166Mhz et surtout tourne a 133Mhz donc conservation de la vieille ram.
R9600XT -> Pas cher fonctionne correctement.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:12:34
chaced a écrit : Donc un truc pour toi en attendant pour pas trop cher : |
Merci du conseil, mais je trouve dommage de mettre 350 dans une config qui certe est meilleure mais ne va pas "exploser les scores" par rapport à celle que j'ai aujourd'hui.
Par exemple, il est peu intéressant à mon sens de passer d'un 2000 à un 2400 ; et dommage de payer une R9600 (même XT) 200 alors que les 9800 Pro sont à 40 de plus environ.
A la réflexion je préfère mettre 400 dans la config citée plus haut et changer de CG un peu plus tard, genre 6 mois.
Question redondante : Ma GeForce4 SUMA Ti4200 64Mo en AGPx4 sera t'elle compatible à 100% avec une mobo AGPx8 ?
Merci.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:13:58
Stellayr a écrit : Merci du conseil, mais je trouve dommage de mettre 350 dans une config qui certe est meilleure mais ne va pas "exploser les scores" par rapport à celle que j'ai aujourd'hui. |
lol, tu parles d'un Palomino 2000+ qui doit faire dans les 80w de conso et d'un XPM 2400 et c'est petit 45w qui ne demande que a étre overclocké
oui 8x et 4x c'est compatible
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:14:55
la 4200ti ira tres bien sur une cm agp8x.
le 2400+ m a l'avantage d'etre super overclockable et de chauffer tres peu. en plus c'est un barton (512ko de cache)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:23:49
Ok, merci pour vos réponses.
Je me posais la question de la compatibilité AGP à cause des histoires de voltage différents.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:24:48
c le meme voltage pour du agp 4x et l'agp 8x. le probleme se pose avec des cartes 2x
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:25:27
Le fait d'avoir une carte graphique AGPx4 qui tourne sur du AGPx8 peut il faire rebooter le pc sans raison? (j'ai une Gforce2 Mx400 64Mo et une triplex Ti4200 64 Mo)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:26:13
semsallem a écrit : Le fait d'avoir une carte graphique AGPx4 qui tourne sur du AGPx8 peut il faire rebooter le pc sans raison? (j'ai une Gforce2 Mx400 64Mo et une triplex Ti4200 64 Mo) |
non, c'est 100% compatible.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:27:23
non je ne pens pas, sauf si tu forces ta carte graphique a fonctionner en 8x.
sinon en general les problemes de reboot intempestifs c'est plus du soit a une ram qui marche mal, soit a une alim de merde qui fournit pas assez de jus.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:28:13
mogg a écrit : non je ne pens pas, sauf si tu forces ta carte graphique a fonctionner en 8x. |
Et pour ça, les test Memtest et OCCT sont toujours les meilleurs
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:30:54
non. essaie memtest 86+
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:33:09
j'ai pas trop compris comment il marchait... Je suis désolé, je débute dans le "bidouillage"
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:34:23
semsallem a écrit : j'ai pas trop compris comment il marchait... Je suis désolé, je débute dans le "bidouillage" |
memtest ? il suffit de lire ce qu'il y a marqué sur memtest.org, il faut creer une disquette avec le programme livré, puis booter dessus.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:39:12
ok merci, parce que lutte sur ce problème depuis un ptit moment et c'est horrible, je ne peux rien faire car il coupe sans prévenir. D'ailleurs soit il reboot, soit l'image de l'écran se fige et je suis obliger de forcer l'arrêt du pc...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:09:04
Salut à tous,
J'ai actuellement une mobo MSI KT266Pro, un Athlon XP2000+, 512 Mo de Ram Crucial PC2700@2100 et une GF4 SUMA Ti4200 64Mo. (AGPx4)
Je suis en train de me tater pour changer une partie de cette config pour :
Mobo A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+ ou 2600+ ?
512 ou 1024 de RAM Crucial PC3200
Je souhaite passer le FSB à 200Mhz pour obtenir au minimum un 3200+
J'ai lu qu'il fallait augmenter le VCore à 1.73V ?
L'A7N8X-E Deluxe est-elle le meilleur rapport qualité/prix pour ça ?
Quel proco vaut-il mieux prendre, la différence de prix entre un 2500+ et un 2600+ étant minime.
Ma GeForce4 SUMA Ti4200 64Mo en AGPx4 sera t'elle compatible à 100% avec cette mobo AGPx8 ?
Une radeon 9800 Pro serait-elle mieux adaptée ?
Enfin est-il raisonnable d'investir dans une config de ce type avec les nouveaux sockets, le PCI express qui arrivent ?
Ma mobo actuelle fonctionne bien, mais je la trouve quand même très poussive comparé à la config à laquelle je pense (et que possède mon père
Merci pour vos réponses à toutes ces questions
Message édité par Stellayr le 27-05-2004 à 10:34:19
