Pb de freeze : des solutions ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:21:13
pb de ram possible, com pleins de trucs : connerie au niveau de la base de registre qui fe chier, fichiers systemes corrompus ou disparus ....
Peux tu nous en dire un peu plus sur ta config, sur quelles opérations ca plante ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:24:31
Bon moi je veux bien mais faut pas me fermer mon topik !!!!
Alors ma config c :
MSI KT3 ultra
XP1800+
512 Mo de DDR266
Et pis une tour je sais plus quoi à vrai dire ...
Je tourne sous XP.
Et ça plante (lisez pas ça les modo ....) sur les encodage de DivX .
Avant ça passait nickel (enfin j'en avais fait 2 ou 3) et now : que dalle !!!
Et pis ça plante aussi sur Starcraft : et pareil : avant ça merdait pas du tout !!!
Avec CPUIdle, le PC ne freeze plus qd l'encode mais je me suis mis au BivX et là, quand j'encore la piste son de WAVE en MP3 ben là ça plante : mais c pas les pgm : c le PC !!!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:26:52
Tu as la température de ton CPU au moment de l'encodage ?
(Tu peux faire des copies de sauvegarde de tes DVDs  )
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:28:32
| janfy a écrit : Tu as la température de ton CPU au moment de l'encodage ?  |
Ben ça freeze à 55 ° avec Fuzzy logic (le soft de MSI) .
Et oui je peux faire de copie de DVD ... mais pour ça faut une graveur de DVD ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:33:35
Tu peux commencer par lancer un petit test memtest.
Si ca donne rien, essaye, si tu as plusieurs barrettes de RAM, de lancer un décodage avec une seule barrette (en testant toutes tes barrettes séparemment).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:36:52
Ca serait trop simple que ça soit le problème mais tu défragmentes souvent? Ca fait quand même vachement de bien quand on a oublié de le faire depuis super longtemps...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:37:02
| janfy a écrit : Tu peux commencer par lancer un petit test memtest.  |
Ben oui mais (tu m'aarête si je me goure) j'ai 512 Mo de mem, si j'en vire la moitié (j'ai en fait 2*256 Mo), il me reste que 256 ...
Or si le pc freeze avec 512 Mo, c que les ressources demandées par le process sont trop importantes d'où chauffe du proc et donc freeze !!
Donc si je vire une des 2 barrettes, il devrait freezer encore plus vite !!
Non ?
Sinon le memtest je peux le faire avec quoi ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:37:50
| milkaaaaa a écrit : Ca serait trop simple que ça soit le problème mais tu défragmentes souvent? Ca fait quand même vachement de bien quand on a oublié de le faire depuis super longtemps...  |
Ben ouais je défragmente assez régulièrement (toutes les semaines/15 jours ...)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:43:26
Pour memtest : http://www.memtest86.com/
Sinon ce n'est pas le fait d'avoir 256mo au lieu de 512 qui fera plus planter ton système. S'il n'a plus assez de mémoire, il swappera plus, c'est tout.
Si le problème vient d'une barrette, si tu fais un test sans cette barrette, ca ne frisera plus.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:50:35
Ok !!!
Merci pour ton aide je peux pas essayer maintenant (je suis au boulotà mais dès ce soit j'essaie !!!!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:03:02
Salut tlm,
voilà en ce moment j'arrête pas de freezer mon pC : je fait pas de trucs demandant plus de mémoire que d'hab mais là ça arrête pas .
Alors j'ai installer CPUIdle et effectivement, mon PC va mieux en ce moment mais je le fais encore freezer très souvent sur des opérations longues que je ne peux pas mettre en pause !!!
Alors que faire ?
J'ai un XP1800 avec un Silent Viking et ma tour est ouverte ....
