Fonctionnement tachymetre ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 01:18:20
c'est une sortie de type impulsion, un top a chaque tour il faut un frequencemetre au cul pour avoir la vitesse
Marsh Posté le 27-05-2009 à 01:36:58
Ah ok je comprend donc en fait c'est la fréquence des impulsion qui font que le ventilo tourne plus ou moins vite? Mais comment je peux faire mes mesures dans ce cas?? Si j'augmente la vitesse de rotation de mon ventilateur, l'intensité augmentera??
Marsh Posté le 27-05-2009 à 01:48:56
si tu augmente la vitesse du ventillo c'est la frequence des top qui va augmenter, mais ni la tension ni l'intensité ne vont changer
l'ideal pour tes mesures serait un oscilloscope, la tu verra bien ce qui se passe
Marsh Posté le 27-05-2009 à 05:16:35
En fait, je voudrais connaitre comment fonctionne la variation de la vitesse de rotation d'un ventilateur ayant 3 connecteurs.
J'ai remarqué que l'on peut faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur manuellement avec Speedfan. C'est pourquoi je pense plus que c'est une variation de tension mais je suis pas sur et je voudrais confirmation s'il vous plait. Et aussi je voudrais savoir la plage de variation ( tension minimale et maximale que le ventilo peut supporter).
J'espere que vous pourrez m'aider.
Merci.
Au revoir.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:45:30
Finalement j'ai eu confirmation. C'est bien une variation de tension. Maintenant je voudrais savoir quelle est la plage de variation de la tension du ventilateur? Ca varie de 8V a 12V ? de 6V a autrechose??
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:54:11
keanew a écrit : Finalement j'ai eu confirmation. C'est bien une variation de tension. Maintenant je voudrais savoir quelle est la plage de variation de la tension du ventilateur? Ca varie de 8V a 12V ? de 6V a autrechose?? |
De 0 à 12 Volts.
A vrai dire pas 0 mais la tension minimale pour que les pales tournent, ce qui est inférieur à 5V en tout cas.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:06:28
OK merci je te remercie enfiin je vous remercie pour vos réponses .
Allez au revoir.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 01:14:48
Je voudrais connaitre comment fonctionne la sortie tachymétrique d'un ventilateur ayant 3 connecteurs. Je pense que cela fonctionne par variation de tension (enfin je suis pas sur car je ne poserai pas la question). Ma deuxieme hypothese serait une variation d'intensité. Donc ma question serait intensité ou tension? En fait je pose la question car je voudrais relever les différentes valeur de la puissance consommmée en fonction de la vitesse de rotation. Donc si c'est la tension qui varie j'ai pensé à prendre le ventilo séparément et faire des test en faisant varier la tension. Si c'est l'intensité qui varie, j'ai pensé à simplement relever l'intensité du ventilo avec une pince amperemétrique ou brancher un amperemetre en série sur le +12V du ventilo.
Voial en gros mon soucis ( enfin façon de parler ^^).
Merci.
Au revoir.
