Alive NF7G-HDready ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:22:11
Bon échangée au SAV, maintenant ça fonctionne.
Deux solutions :
-soit Grosbill vend des trucs qui viennent du SAV (ça je n'en doute pas mais était-ce vraiment la raison de mon problème)
-soit Asrock a émis une "mauvaise" série ce qui peut être possible car il y a un autre post sur ce forum avec le même problème.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:10:28
| I_have_a_big_problem a écrit : Bon échangée au SAV, maintenant ça fonctionne. |
Même symptome avec un Athlon X2 5200+EE chez le même fournisseur.
Par contre la carte a été changée, et rien y change.
Flash de Bios pour reconnaitre le processeur (il faut au moins 1.80 pour celui-ci et la Mobo et livrée en 1.50 !), cela marche, puis retour à la maison et plus rien (il faut dire que le techos m'avait feinter une une carte grpahique et pas celle qui était integrée !).
Même manip avce la carte échangée, cela marche une fois chez grosBill, puis de retourplus rien
[ils m'avit encore fait le coup avec une carte graphique externe, mais après l'avoir enlevé et rebooté, çà à marché une fois !]
Je m'en vais tester le proc ailleurs, mais j'ai un serieux doute sur les qualités de cette MOBO...
D'autres expérience du même type ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:09:08
| 206sw78 a écrit : |
Finalement c'était le processeur qui était défaillant !!!
En 10mns c'était réglé à MontGallet, je vous laisse juger la qualité de service GrosBill...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:12:40
Il faudrait que tu nous expliques qd est ce que tu as eu le temps d'aller faire changer ton proc @ montgallet entre hier soir 18h10 et aujourd'hui 10h09. Y'a des boutiques ouvertes la nuit la bas?
Mon sentiment est plus que tes 2 posts sur le forum sont présent pour dénigrer grosbill. me trompe-je?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:28:14
Même carte mère achetée chez Grosbill aussi ... apparemment même problème ...
Le PC démarre, sans aucun souci, pas de beeps ...
Mais aucun signal vidéo transmis à mon moniteur Hyundai Q995.
Y a-t-il un règlage particulier à effectuer pour que le signal de la vidéo intégrée soit bien envoyé à l'écran ? Genre un jumper pour activer le flux vidéo entre la CG embarquée et l'écran ?
Merci pour toute suggestion !
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:51:05
| jipo a écrit : Même carte mère achetée chez Grosbill aussi ... apparemment même problème ... |
Est-ce que l'écran est trop vieux pour cette carte mère ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 04:19:26
Bonjour.
J'ai récemment (hier en fait) acheté une CM Asrock Alive NF7G-HDready (micro-ATX avec CG intégrée) avec un Athlon X2 4200+ sAM2.
Lorsque je démarre la CM :
-les ventilos démarrent
-aucune réaction de la part des HDD
-aucune image sur l'écran (no signal)
J'ai essayé avec 3 alim différentes, deux écrans différents rien n'y fait.
Y'a-t-il un problème connu avec cette CM ? D'où peut venir la panne ?
En fait c'était ma première expérience chez grosbill (je n'ai acheté que la CM chez eux, heureusement) (et surement ma dernière expérience aussi). Bah sinon je me ramène demain au SAV avec tout ce qui faut pour faire booter la CM et tant qu'il ne m'en auront pas filer une qui fonctionne je ne partirai pas...
