Ordi qui fonctionne très bien mais pas de bip au demarrage
Ordi qui fonctionne très bien mais pas de bip au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:28:38
J'ai récemment monté un pc, l'installation c'est bien passé dans l'ensemble, j'arrive à jouer à tout mes jeux en UHD, surf sur le net sans probleme et mon windows 8.1 ne presente pas de problème particulier.
Ce qui me chiffonne un peu c'est qu'à l'allumage du pc il n'y aucun bip venant de ma carte mère bien que le pc s'allume a vitesse grand V sans problème.
Ma config :
carte graphique : GTX 980
processeur : i7 4790k
ram : 16go
carte mère : msi Z97 mpower AC
Aidez moi s.v.p car ça m'inquiète un tout petit peu.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:31:23
As tu un beeper sur la CM ?
Il est de plus en fréquent d'avoir des CM démunis de beeper...
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:32:14
Si tu n'as pas de bip c'est que tu n'as pas de speaker, c'est aussi simple que ça
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:32:56
Salut et merci pour ton aide :)
y'a t-il moyen de le reconnaître rapidement stp ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:34:26
voici mon manuel mais y'a rien de dit sur le beeper a moin que j'ai pas trop bien vue : http://files.sotmarket.ru/instr/el [...] x-ac-0.pdf
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:35:06
Bah si ça marche parfaitement c'est que ta carte ne le fait pas au démarrage c'est tout. Moi elle ne le fait pas et je ne psychose pas dessus, ça marche ça marche c'est tout ^^
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:38:32
Ok, merci ça me rassure alors car je savais pas du tout si c'était normal c'est le premier pc que je monte de mes mains et mes anciens pc beeper
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:39:16
Les beepers se présentent en général sous cette forme soudés à mème la CM
Mais bon si tu l'entends pas, faut pas baliser , tu en as pas ;)
Si tu tiens à un beeper tu peux en acheter un , cela vaut 1 ou 2€ que l'on branche sur la CM.
http://www.erenumerique.fr/images/cartemere/20060620/foxconn_speaker.jpg
Message édité par Space le 16-01-2015 à 16:39:58
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:40:41
Trop cool merci pour l'info les gars je up le topic et encore merci
