Pb pour flasher ma carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:18:42
ASDFI713.EXE A7043VMS.200 /C
le /c est pas indispensable si tu repart d'un clear cmos manuel
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:51:45
salut,
le terme "usage" te donnait la façon d'utiliser le programme :
- ADSFI713.EXE étant le programme pour flasher
- A7043VMS.200 le fichier bios à installer
- / command1 correspond aux options possibles /R par exemple, reboot le pc après le flash ou /C effectue un clear cmos après le flashage comme précisé par Sat.
par contre je te déconseille de mettre les mains dans le bios sauf si tu est sûr de toi, parce que là c'était du gâteau à côté de ce qui t'attends dans le bios
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:28:13
Merci bien messieurs.
J'étais sur la bonne piste, mais je ne pensais qu'il falait retapper l'EXE avant car je pensais qu'on était deja dedans en fait.
Je test tout ça ce soir et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:31:12
tu étais simplement dans le mode de commande de win98 (un peu comme sous DOS)
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:44:28
Résultat = Le flash c'est passé à merveille.
Malheureusement, cela n'a pas arrangé mon probleme d'écran bleu au tout début de l'installation de Windows (mais c'est autre sujet).
Merci bien messieur pour votre aide
Marsh Posté le 22-01-2010 à 22:25:50
Je cherchais des info et je suis tombé sur ce topic, je suis exactement dans la même situation sauf que moi ça ne fonctionne pas, je reviens sans arrêt sur la page d'aide. Je tape :
ADSFI713.EXE A7043VMS.200 /C
Oui oui c'est exactement le même bios avec le même utilitaire que je dois flasher.
Si je tape :
ADSFI713.EXE /K
J'ai le message :
- ERROR- File Not Found
Le logiciel semble donc comprendre les paramettres.
Et si je mes
ADSFI713.EXE A7043VMS.200 /K
ADSFI713.EXE /K A7043VMS.200
ADSFI713 A7043VMS.200 /K
ADSFI713 /K A7043VMS.200
Je reviens sur l'aide.
Je travail à partir d'un CD bootable, quand je fais dir j'ai bien mes 2 fichiers ADSFI713.EXE et A7043VMS.200.
http://www.msi.com/index.php?func= [...] rod_no=583
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:32:48
Bonsoir,
J'ai actuellement un problème pour flasher ma carte mère.
J'ai récupéré les bons fichiers, je boot le PC avec une disquette de boot Win98, je retire ensuite ma disquette boot pour mettre celle avec les fichiers dedans, je lance l'EXE, et après, je ne sais plus vraiment quoi faire.
Y a manifestement un truc que je ne comprends pas.
J'ai fait donc quelque photo (excusez la qualité) pour vous rendre mieux compte de l'endroit ou je bloque.
Sur cette photo, je m'apprête à lancer le fichier ASDFI713.EXE
Et c'est ici que je bloque, car je ne sais vraiment quoi taper.
J'ai donc vraiment besoin de votre aide.
Merki
