Flash Bios CM K7S5A raté du a une coupure de courant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:00:10
Tu peux essayer de trouver une entreprise qui peut te faire ca a bas prix, sinon, trouver qq'un dans ton voisinage, mais saches que les eeprom utilisées sur les CMs sont tout a fait std...Dernier recours, le flashage a chaud...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:49:03
Tout est expliqué dans le guide des K7S5A sur materiel.be
Il y a 2 solutions faut renommer le fichier .bin en Ami.bin un truc comme ca et le mettre sur un disquette avec laquelle tu boot.
Sinon faut trouver une autre carte mere (k7s5a biensur) mettre son bios sur ta carte mere allumer le PC et mettre ton bios et le flasher.
Je sais c pas evdent de trouver une 2eme carte mere mais pour ca ya Surcouf.
Tu peux toujours leur demandé le remboursement parce que tu la veux plus pour une raison X.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:14:10
Tu es d'ou ?
Peut etre kune ame charitable te pretera son Bios pour faire la manip a chaud
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:28:04
Sinon je vien de pensé a autre chose si ca a planté a cause d'edf tu peux peut etre te faire rembourser les degas tu leur dit simplement que ta carte mere a grillé a cause de la coupure de courant.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:51:52
| JPhi a écrit : Sinon je vien de pensé a autre chose si ca a planté a cause d'edf tu peux peut etre te faire rembourser les degas tu leur dit simplement que ta carte mere a grillé a cause de la coupure de courant. |
vois avec ton assurance normalement y'a pas de problème ![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:10:55
je vais essayer la methode de Boot sur disquette et si ça marche pas je la reprogrammerai direct via multiprog ça doit marcher comme tt bon 16f876
en tt cas merci pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:07:48
Multiprog c un programateur universel ?
Je suis pas sur que quand dans les listing des EEPROM tu trouves les bios AMI
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:40:34
ouep tu as raison JPHI y a pas
de plus apres avoir testé plusieurs methode :
-Cmos
-flash via disquette A:
-Flash via cdrom (car seul celui ci reste allumé)
rien ne marche..il ne me reste plus que la methode du flash a chaud c a d trouvé qq un qui a la meme CM qu emoi et qui habite sur Marseille. a bon entendeur
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:00:03
Trouve simplement une carte mêre qui a la même tension d'eprom que la tienne pour le flash à chaud. Le modèle de la carte n'est pas important seul la capacité de l'eprom et la taille du fichier bin doivent correspondre. Pour les détails va voir le topic de Slyde.
Bonne chance.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:05:20
J'ai pas compri la
Comment tu veux booter avec avec un bios d'une carte mere differente si le programme dans bios est different ca boot pas ?!!
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:15:47
| JPhi a écrit : J'ai pas compri la |
Trouve un autre PC qui marche et qui a le même type d'EEPROM. TU le bootes sur disquette de flashage, puis sans éteindre tu vires son eeprom d'origine, tu insères la tienne, et tu lances le flash. Une fois terminé, tu peux remettre l'eeprom d'origine, et toi tu as réparé ta K7S5A.
NB: tested & approved par moi, mais ça reste à vos risques et périls ...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:41:02
| [Albator] a écrit : |
Déja fait plusieurs fois aussi, ça marche bien ![]()
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:32:12
Oui en effet , je suis entrain de tester cette technique que j ai aussi trouvé sur un guide de materiel.be seul le voltage est important la CM indifere peu elle sert simplment de gros programmateur lol , pour ma part j ai retrouvé uen vielle Asus P3v4X en slot 1 avec un bon PII 333 et je me sert d amiflash via disquette mais pour l instant les resultats ne sont pas concluant , en effet au demarrage d amiflash un message m annonce l incompatibilité de mon eeprom , je vais donc tester uen version plus recente d amiflash ou un autre soft du type uniflash
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:50:30
j ai testé, tu te moques des messages d erreur et tu valides, par contre je sais que ça ne marche qu avec un utilitaire de flashage.
j ai essayé avec un au debut ca ne marchait pas puis un autre et ca marchait par contre j ai fait ca il y a 7 ou 8 mois et je ne me souviens plus lequel c est, desolé
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:39:16
ayé j ai craué ne remettant nullement en cause la methode du Hotswap je n ai pu parvenir a reflasher le bios de ma K7TS5A du coup je vient de m acheter une CM tte neuve on verra si celle ci est au moins capricieuse: MSI K7N2-L - nVidia nForce2-S - 5PCI / AGP / LAN
Marsh Posté le 04-07-2003 à 14:45:14
LOL, t'aurais pu essayer une peu plus!!!
Sinon, t'as pas de chance quand meme, la coupureen plein flash...
Moi je telephonerai a edf, ils aaugmentent leur tarifs, dit leur que c intolerable ... ils pourrais augmenter la qualité de leurs service aussi !!!
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:24:57
| Citation : Moi je telephonerai a edf, ils aaugmentent leur tarifs, dit leur que c intolerable ... ils pourrais augmenter la qualité de leurs service aussi !!! |
J'airai pas dit mieu !!!!
2 coupures (ou surtension) de courant en 2 jours je sais pas si mes disque vos aimé ca longtemps.
Sinon Sinokis t'abandonnes ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 10:55:40
| Sinokis a écrit : ayé j ai craué ne remettant nullement en cause la methode du Hotswap je n ai pu parvenir a reflasher le bios de ma K7TS5A du coup je vient de m acheter une CM tte neuve on verra si celle ci est au moins capricieuse: MSI K7N2-L - nVidia nForce2-S - 5PCI / AGP / LAN |
t'aurais trouvé pas mal de gens avec des k7s5a qui te l'aurait fais ( moi pas exemple j'en ai une, et même un programmateur de flash )
si tu t'en debarasse je la prends ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:24:32
Moi j'ai même une K7S5A qui est morte, donc j'ai récup l'eeprom déja programmée ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:47:24
lélé j abandonne pas , j avoue que j avais bensoin rapidement d une CM pour taffer et qu aussi j avais envis de changer mais contient que ma CM n est pas morte je ne risue pas de la jeter
mais je me donne plus de temps pour arriver a mes fins avec celle ci et surtout de ne pas faire les choses trop attivement , là j ai retrouvé une vielles Abit be6 II passible de me servir de prog donc je vais tester avec celle ci car ce qui est bizarre c est qu avec l asus P3v4x dont j ai essayé de me servir pour le hotswap precedement amiflash me disait que mon eeprom n etait pas supporté et meme l eeprom d origine de l'asus ne l'etait pas ,bon faut dire que c est un award et pas un amibios suis je bete ..tiens ça em fait penser faut il obligatoirement que le bios de la CM "porteuse" en plus du meme voltage soirt aussi un amubios comme celui de la K7TS5A?
Ps:chips c est quoi le nom de ton programateur ? t aurais pas un typon et l'implant des compo pour que je puisse m en faire un?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:41:43
| Sinokis a écrit : |
www.willem.org
désolé du retard...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:10:31
Creez une disquette bootable avec le fichier qui contiendra ton nouveau bios. Ce fichier devra s'appeler AMIBOOT.ROM. Ensuite:
Tu allumes ton pc, puis tu appuies en meme temps sur les touches ctrl+alt+ la touche qui se trouve au dessus de la touche "fin" cette touche presente une fleche dirigée vers le haut gauche. (oublie pas la disquette
Ton pc va charger le nouveau bios faire quatre bips et redémarrer.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:56:34
Voilà j ai le bios de ma CM elite K7S5A qui est dead j ai en fait voulu flasher celui ci mais du fait d une coupure de courant le flash n a pu se terminer correctement evidement la CM refuse de redemarrer et j ai un bel ecran noir ...
QUe puis je faire sachant que ma CM n est plus garantie depuis 2 mois.
Existe t il un programteur pour programmer directement l eeprom de la CM si oui lequel?
merci d avance
