Flash BIOS foiré ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:13:24
Le Clear CMOS serait la 1ère chuse que je ferais... Donc essaies et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:18:32
Ok pour le Clear CMOS, mais juste une question : cela va-t-il restaurer la version 1.4 de mon BIOS, comme elle était à l'origine, ou bien cela va-t-il juste réinitialiser les réglages, mais laisser la version 1.8, auquel cas je doute que cela change qqchose ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:41:21
ReplyMarsh Posté le 07-11-2005 à 11:54:45
| alfox1 a écrit : Ton flash n'est pas foiré puisque la mobo a redemmaré, c'est deja ca. |
s'pa bien de se moquer
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:41:48
Salut.
Bon, j'ai enfin pu faire mon Clear CMOS (pas eu le temps la semaine dernière, donc j'ai profité du long week-end).
Résultat : pas de changement. BOUHHH....
Toujours pareil : boot normal, BIOS rev 1.8, vérification mémoire, détection des périphérique IDE, puis "Checksum error - deault loaded". Et là, F1 ou Del, ou quoique ce soit d'autre d'ailleurs, provoque un irrémédiable écran noir.....
J'ai viré tous les périph inutiles, j'ai laissé qu'une seule barette de RAM, j'ai viré puis remis la pile, refait plusieurs CCMOS, mais n'y fait.
Résigné, j'ai écrit à mon contructeur ce CM (soltek, pour ne pas le nommer). Ils m'ont d'abord conseillé le CCMOS, et sinon, de contacter le service client pour l'acquisition d'un nouveau BIOS chip.
Donc il reste plus que ça à faire.
C'est facile à changer ça, un BIOS chip ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:54:09
La pile morte n'explique pas que je ne puisse même pas rentrer dans l'écran de configuration du BIOS, si ? En plus, elle n'a que 6 mois ma pile....
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:01:32
Parfois le BIOS peut etre tres long a detecter les periphs.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:07:49
3 liens qui viennent du Meta-Topic que tu n'as peut être pas encore vu :
En esperant que ca t'aides un peu.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:18:44
J'ai pas dis ca.
| Citation : Résigné, j'ai écrit à mon contructeur ce CM (soltek, pour ne pas le nommer). Ils m'ont d'abord conseillé le CCMOS, et sinon, de contacter le service client pour l'acquisition d'un nouveau BIOS chip. |
En gros, c'est pour dire qu'il y a d'autres possibilités que de racheter une puce déjà programmer chez soltek dans le cas où il n'y a pas d'autres solutions.
Désolé de vouloir donner un coup de mains.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:19:54
Ben les topic que tu cite, sont des topic de recuperation de BIOS foiré.
Or la il n'est pas foiré, ca boot.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:00:12
Ouais enfin en même temps, vu mon état désespéré, je suis ouvert à toute proposition. Et puis on sait jamais, on peut trouver une solution dans un post a priori pas directement lié au pb...
Donc merci à tous ceux qui s'intéressent à mon pb.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:04:13
dejà,retente ton flashage,soit avec ce même biod ,soit avec l'ancien qui semblait fonctionner.
le but est de savoir si ce n'est pas le flash qui n'est peut-être pas fiable ou un autre pb !
si tu es sur paris ou region parisienne,il y a une adresse qui reflashe n'importe quelle puce,faut juste apporter le fichier de bios.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:18:37
Puisque tu dis que ca demarre a peu pres au debut (detection IDE d'apres toi) alors tu n'as qu'a appuyer sur SUPPR des l'allumage, sans attendre ton message d'erreur a propos de F1 machin.
Et là ptetre que tu vas reussir à y entrer dans ton bios. Alors ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:37:40
Ben non, j'appuie direct sur Suppr au démarrage, mais rien, il va dans tous les cas jusqu'au message...
Quant à retenter le flashage, je peux pas, puisqu'il va pas jusqu'à la séquence de boot, il s'arrête après la détection des IDE...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:08:59
Salut.
Deuxième post de la journée, mais pour un autre pb : suite à un pb de RAM (cf post 700510), j'ai voulu flasher mon BIOS Award (rev 1.4) pour m'assurer que mon pb n'était pas lié à une incompatibilité quelconque.
Donc je télécharge le bon BIOS (rev 1.8) sur le site du constructeur de ma mobo (http://www.soltek.de/soltek/download/qbdownload.php?isbn_st=SL-B9A-FGR&qisbn_st=EQ3801-300), je le fous sur mon HDD (ben voui, y'a pas de lecteur de disquettes sur les mini PC Soltek...), je reboote sur le lecteur CD avec Ultimate Boot CD, je me mets en mode DOS et je lance le flashage (awdflash blabla.bin).
Tout se passe bien semble-t-il, le flash réussi, F1 pour redémarrer, démarragé normal, puis message Checksum Error defaults loaded comme indiqué sur le mode d'emploi de ma CM. Donc jusque là, rien d'anormal.
Sauf que mon PC plante ici : quoi que je fasse, F1 pour continuer ou Del pour configurer le BIOS, écran noir et plus rien. Sur la manuel, ils disent de faire F1 pour entrer dans le BIOS et charger les paramètres par défaut, mais j'arrive pas à rentrer dans ce foutu BIOS !
Est-ce que le flashage a foiré ? Est-ce qu'un Clear CMOS avec les jumper peut régler mon pb ?
Help me please !
