Ram non reconnue par bios/propriétés système mais par aida32... help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:00:55
sur un autre forum on m'a dit qu'il est possible que la k7s5a ne puisse pas gérer plus de 512 mo/ slot... quelqu'un sait? et si c'est le cas, y'a rien à faire j'imagine?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:49:01
c'est vrai: la k7s5a ne gere 512mo/slot. elle ne gere pas les barettes avec des puces de plus de 32mo: il faut prendre des barettes 512mo dualface (souvent les pc2700)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:50:48
je viens d'acquérir une barette de mémoire IBM (1go, DIMM 184 broches - DDR - 266mhz/PC2100 - CL2.5 - ECC) pour remplacer l'une des 2 barettes 256 mo que j'avais précédemment (DDR pc2100 également).
Ayant entendu dire que ma carte mère (ECS K7S5A - Duron 1.8ghz)acceptait jusqu'à 1go de RAM, je n'ai donc laissé que la barette d'1go dans le 1er slot: impossible de rebooter, pas d'accès au bios, pas de bips, rien (le ventilateur du proc, l'alimentation tournent). J'ai rajouté une barette de 256 et ça a marché, mais seuls 256mo sont reconnus. Je pensais que la barette était grillée, vu que je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité... j'ai essayé toutes les possibilité de slots.
Toujours est-il qu'avec aida 32, la barette d'1go est reconnue, pas sous l'onglet mémoire physique (où seule la 256 est présente), mais sous l'onglet SPD (aucune idée de ce que c'est - elle est du coup seule présente. Les 2 le sont si je mets la 256 en slot 1 et la 1 go en 2)... je vous fais un copier-coller en fin de message...
Bref, je comprends absolument rien, aida indique également 1233mo de swap (je ne sais pas ce que c'est), et je suis franchement dégoûté... Serait-ce finalement un problème de compatibilité? je vois pas trop pourquoi... Une barette défectueuse? un pb de bios (a priori j'ai le dernier officiel mais il date de 2003...)
Enfin ça me gave vraiment, si quelqu'un pouvait m'expliquer ou mieux trouver une soluce ça serait très, très sympa...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 210 Mo
Disponible 44 Mo
Utilisation 83 %
Zone de swap:
Total 1233 Mo
Utilisé 320 Mo
Disponible 913 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 1489 Mo
Utilisé 531 Mo
Disponible 957 Mo
Utilisation 36 %
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Infineon 72D128320GBR7B ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon 72D128320GBR7B
Numéro de série 04088D23h
Date de fabrication Semaine 19 / 2004
Taille du module 1024 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Registered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 72 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs ECC
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (7.0 ns @ 142 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Géré
On-Card PLL (Clock) Géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi/ecrm.d [...] ?oid=-8003
