BSOD + crash + pb avec le reset [Fixed] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:02:39
Si le bios ne s'inscrit pas c'est soit un jumper mal placé soit un problème de conception étant donné que la pile n'influe pas si tu reboot juste après avoir changé tes paramètres vu que la cm reste sous tension.
Essaye de changer un paramètre lambda dans le bios par exemple le screen post et regarde si c'est conservé après plusieurs reboots.
Si c'est le cas c'est que tes réglages fsb pour ton cpu et ta ram ne passent pas et ce donc pas la totalité de bios qui déconne.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:01:47
| Diko a écrit : Si le bios ne s'inscrit pas c'est soit un jumper mal placé soit un problème de conception étant donné que la pile n'influe pas si tu reboot juste après avoir changé tes paramètres vu que la cm reste sous tension. |
le bios enregistre et conserve les paramètres sans problèmes à travers les reboots windows ou les extinctions windows ou même les extinctions forcées au bouton
c'est en appuyant sur le bouton reset que la CM détecte un pb d'overclocking et donc change les paramètres toute seule (sans compter le fait qu'elle reboot 3 fois pour 1 seule pression)
je pense que le changement de paramètres dans le bios n'est qu'une conséquence du problème c'est à dire que le "reset" se passe mal...
PS: 5 autres BSOD en plus à déplorer depuis mon premier post
Marsh Posté le 27-10-2011 à 11:57:06
Bjr,
J'ai eu un pb similaire avec une CM Gigabyte Z68. Après un freeze de Windows 7 j'ai fait un "reset" et eu le même pb avec les mêmes messages alors que je n'étais pas overclocké à ce moment là.
J'ai trouvé la raison et la solution sur le forum Gigabyte (si vous avez une carte Giga..).
En cas de reset il y a comparaison de checksum entre le BIOS actif et le BIOS dee secours, et en gros cela ne plait pas au système. Il y a double reboot et dans certains cas recopie du BIOS d'origine (on ne voit rien à l'écran), dans le BIOS actif.
Solution: Avoir deux BIOS identiques (Actif et copie de secours) en copiant le Bios actif dans le Bios de secours.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 23:15:15
O_o bizarre mais intéressant et apparemment faut suivre ça : http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] t_dualbios
("DualBIOS : Flasher le bios de secours" )
enfin je vais bientôt en avoir le coeur net
demain je test avec une autre carte mère gigabyte quasi-identique
merci pour le tuyau en tout cas.
je repasserais pour des news
Marsh Posté le 28-10-2011 à 00:11:20
Pas top les histoires de dual boot chez gigabyte j'ai aussi eu des problèmes avec ce genre de carte mère. Pas sur le même modèle malheureusement.
Depuis, j'évite ! J’espère pour toi que MikMouse t'apporte la solution.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 02:05:55
à la limite si c'est que ça, franchement je m'en fous
j'aurais juste aimé que ce soit un peu plus documenté dans leur FAQ par exemple ...
mettre les mains "dans le cambouis" ça me dérange pas. des asus RoG commando qui limitent l'overclocking par contre, ça me dérange ! (je parle d'expérience)
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:17:27
bon il est temps de faire le bilan
-solution copie du "main bios" dans le "backup bios" (ou bios de secours) => ne change rien aux soucis avec le "reset"
-changement de carte mère pour une P67X-UD3-B3 => idem reset=multiple reboot et overclocking failed
donc j'ai l'impression qu'en fait c'est un pb de design plutôt qu'autre chose: fais suer mais tant pis. case closed !
en ce qui concerne les BSOD sous windows 7 x64 :
en mettant à jour le pilote intel SATA (c'étais un oubli involontaire) j'ai réduis le fréquence des BSOD, je trouve étrange que les pilotes windows AHCI par défaut soient capable de terminer une install mais pas de stabiliser un système ... vraiment bizarre ...
néanmoins les BSOD restent, mais à ce niveau je suis à la limite de me demander si j'ai pas fais une connerie quelque part et de réinstaller windows à nouveau...
Sinon je pensais pouvoir interchanger les deux cartes mères (de P67A à P67X) sans que windows râle et ainsi pouvoir facilement continuer les tests:
mais non apparemment ça ne plais pas à windows 7 x64 (BSOD en pagaille, mode sans échec ne boote pas)... pourtant ça m'étonne parceque bien avant sur un autre PC j'avais changé de carte mère Core2Duo suite à une panne, et j'avais été surpris du fait que le système étais reparti direct sans râler...
Au final, je suis pas beaucoup plus avancé
j'ai des BSOD sous windows qu'il me faut résoudre et dont je ne suis pas sur de la cause, et dont le dépannage s'annonce comme long et chiant
Marsh Posté le 30-10-2011 à 07:27:35
Avec toutes les manips faites, y compris changement CM, je crois qu'il faut se résigner à formater et réinstaller complètement Windows avec les bons drivers à jour.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 08:34:06
question ta fait un memtest ?
ta essayer sans oc voir ce que ca donne ?
ta reduit la vitesse de la memoir dans le bios voir ce que ca donne ?
ta mis en manuel les timming de la memoir voir ce que ca donne ?
c'est quoi ton alim et carte video ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 18:07:18
@mikmouse
c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrivais
@saebalyon
-pas d'oc (soit dit en passant, c'est franchement pas le moment de rajouter une source de pb sur des pb)
-la mémoire je l'ai mis en xmp dans le bios
-memtestx86+ = 4 passes complètes ok (je l'ai laissé tourner toute la nuit avec la mémoire en XMP)
je referais un autre memtest à l'occasion
Marsh Posté le 04-11-2011 à 22:55:49
bon bah on vas dire que le pb est résolu
pour reprendre la totalité :
-le reset : c'est la façon dont c'est fait puisque 2 carte mères similaires font la même chose
la cause: sans doute un système de détection d'overclock raté et trop sensible
-les BSOD : j'ai donc réinstallé et chose étrange j'ai du refaire ma clef USB d'install, le pc annonçais des fichiers corrompus au lancement de l'installation de windows 7 x64... donc on peux penser qu'en fin de compte le pb étais une installation foireuse de w7 même si normalement il y a des vérifications CRC que je sache donc ça me parais quand même louche....
alors allez savoir, peut être que j'avais fais une grosse bêtise sans m'en être aperçu ...
bref dans tous les cas plus un seul BSOD à déclarer depuis la réinstallation. merci à tous les posteur. J'ai toujours des problèmes mais avec l'autre machine maintenant
je suis en "pourparlers" avec gigabyte USA (vive le téléphone IP quand même !)
Marsh Posté le 26-10-2011 à 00:02:02
je me demandais sur un problème si je loupais un truc ou pas...
j'ai récèmment changé le trio
RAM/CPU/CM
config précédente : E4400@3.2Ghz et 1.4V + 4Go de DDR2-800 + Asus P5B
aucun soucis à déplorer
config actuelle : i5-2500k@stock + 4x4Go de DDR3-1600(Corsair LP) + Gigabyte P67A-UD3-B3
(je précise que tout a été acheté sur la section achat/vente ...)
suite à ce changement plusieurs soucis:
1 - le bouton reset fais rebooter le PC 3 fois (dont 2 extinctions totale)
1a- suite à ça quelque soit les paramètres BIOS (default/failsafe/optimized/custom) il m'annonce un "overclocking failed" dans le BIOS
1b- si la RAM étais en XMP elle est ramenée à 1333Mhz et il faut rentrer dans le BIOS puis en sortir pour rétablir son paramétrage XMP
2 - sous windows 7 x64 des BSOD en pagaille et jamais les mêmes (+ de 5 en 2 jours). récemment aussi une extinction complète de but en blanc ...
choses faites :
-BIOS MAJ
-paramètres BIOS mis par défaut/optimized ou failsafe
-enlèvement de 3 des barettes de RAM => pas de changement
-memtestx86+ 4.2 toute une nuit sur les 4 barettes de RAM en xmp => 4 pass OK
reste à faire :
j'ai la chance d'avoir acheté deux "configs" donc je vais pouvoir tester avec une autre CM et un autre proc
mais à ce niveau je suis quasi-persuadé qu'il s'agit d'un problème avec la CM
cela dit je peux être passé à côté d'un paramètre de BIOS ou que sais-je donc si vous avez une idée ...
merci d'avance
Message édité par roukinette le 04-11-2011 à 22:39:57
~ Nos achats / recherches ~ || .
