Fichier corrompus --> nForce 4? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:28:29
Euh... Je ne vois pas ce que tu fais avec des drivers Nforce4 si ta carte mère n'a pas de chipset Nvidia...
La A7V333 comme son nom d'indique a un chipset Via (le V)
Il doity y avoir une erreur de mon souvenir la A7V333-X ne pouvait pas au dessus du 3200+ ^^ pour des raisons de bus et de socket A (Il n'y a pas eu de A64 3500+ en socket A)
Si la carte mère est avérée alors désinstalle ces drivers qui n'ont rien a voir...
Sinon télécharge Flashget ça marche bien pour télécharger sans planter
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:44:15
Avant j'avais une MSI K8N Neo2 Platinum, mais suite à de gros problème j'ai contacté l'informaticien qui s'occupe d'habitude de mon pc et il l'a remplacée par la A7V333-X. Je n'ai vraiment rien fait, c'est lui qui a tout setup, et je n'ai aucun problème SAUF ces téléchargements corrompus et d'occasionnels écrans bleus... faut-il prendre une autre carte mère, si oui peux-tu me conseiller? et une carte réseau séparée?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:54:59
La carte réseau séparée n'est absolument pas utile. Les dernières carte mères font de l'excellent boulot...
Désinstalle Tous les drivers NVIDIA et avant va télécharger les drivers VIA sur le site Asus ^^
Sinon indique moi en quel socket est ton processeur pour être sur et je te dirais quoi prendre si tu veux changer de CM.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:37:15
C'est un socket 939! Je dois reboot qqch ou bêtement désinstaller les nvidia et installer les via?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:59:04
on ne peut pas remplacer une K8N par une A7V333
c'est pas fait pour les mêmes CPU
télécharge everest pour connaitre ta config
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:41:49
J'ai utilisé everest et je comprends pas parce que ça me met la K8N Neo2 Platinum alors que je vois la boîte de la A7V333-X à côté du pc
Voici les screens:
http://users.skynet.be/bk263401/Images/Everest_1.jpg
http://users.skynet.be/bk263401/Images/Everest_2.jpg
http://users.skynet.be/bk263401/Images/Everest_3.jpg
que faire?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 16:44:44
C'est une MSI K8N Neo2 que tu as il t'as juste refourguer une boite d'asus a7v333. Pour info l'a7v333 est basée sur un cipset via KT333 et est donc conçu pour les athlon XP socket A. Il faut que tu désinstalles les pilotes nvidia depuis le panneau de config en lui demandant de désinstaller uniquement Active Armor et ca devrait aller
Marsh Posté le 24-06-2006 à 16:56:20
en gros ton "informaticien", t'as facturé un échange de carte mère alors qu'il n'a rien fait du tout et t'as donné une boite de carte mère en te disant que c'est celle là qu'il a installé alors qu'elle correspond même pas au type de socket de ton CPU
sacrément roublard ton "informaticien"
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:18:52
Salut à tous, après avoir un peu cherché dans ce forum j'ai remarqué que plusieurs personnes se plaignant de téléchargements corrompus (fichiers .zip ou .rar) arrivaient à résoudre le problème en désinstallant le firewall nvidia. Bon, j'ai le même problème (pour 99% des fichier de plus de 100 Mb), avec également des écrans bleus de temps en temps. J'ai vérifié et ce n'est __PAS__ un problème de RAM, mais je n'ai pas non plus le firewall nvidia installé. J'ai une A7V333-X comme carte mère et j'utilise la carte réseau intégrée avec les drivers nForce 4. Le problème vient-il donc de ces drivers, et faut-il donc que je change de carte réseau? Si oui, laquelle prendre? Le reste de ma config:
merci pour l'aide!
CPU: AMD Ahtlon 64 3500+
Graphic Card: ATI Radeon X800 XT Platinum
Motherboard: A7V333-X
Je préviens tout de suite que je ne m'y connais pas du tout en hardware, donc pas la peine de me conseiller d'aller bidouiller dans la tour
