FC-PGA / PPGA socket 370
FC-PGA / PPGA socket 370 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:08:57
Comment puis-je savoir si ma carte mère accèpte les Celerons Tualatin?
Car je désire changer mon Celeron 633 o/c à 950Mhz qui commence à fatiguer par un Celeron Tualatin 1,1 Ghz FSB100. si oui pourrai-je utiliser le dissipateur et le ventilateur actuel?
AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos
    Ordinateur                                 IBM (IBM)
    Générateur                                 Standard
    Système d'exploitation      Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2004-05-01
    Heure                                             17:56
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère:      10/17/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
Nom de la carte mère               ECS P6IWP-Fe
Propriétés du bus principal:
Type du bus                        Intel GTL+
      Largeur du bus               64 bits
      Horloge réelle               100 MHz
      Horloge effective            100 MHz
      Bande passante               800 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                  Intel Hub Interface
      Largeur du bus               8 bits
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                      1
      Slots d'expansion                      2 PCI
      Slots RAM                              2 DIMM
      Périphériques intégrés                Audio, Video, LAN, Modem
      Forme                                             Flex ATX
      Taille de la carte mère                           190 mm x 230 mm
      Chipset de la carte mère                          i810
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Elitegroup
Merci pour vos conseils et renseignements. :)
L.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:13:28
Pas possible, le Tualatin a besoin d'une carte mere qui le supporte et la tienne ne le supporte pas.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:18:13
Bon, il ne me reste plus qu'à trouver un Celeton en FC-PGA de 1Ghz si celà existe... :sweat:
L.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:01:19
les celeron 1.1 non-A ne sont pas tualatin. de meme les celeron 1.0 non-A. maintenant, pour en trouver :whistle: !
sinon, il y a powerleap (.com) qui fourni tout ce qu'il faut pour remplacer ton CPU par un tualatin (carte adaptatrice socket 370 FC-PGA pour tualatin, CPU tualatin et ventilo, plus qu'à brancher :D !)
EDIT : une mobo i810 qui date de 2000, à priori ça pourrait etre tualatin-compatible. faudrait vérifier sur le site d'elite si ils le disent ou pas. tout est une question de voltage, le tualatin fonctionne en 1.4/ 1.5 V ... d'ailleurs, si ta mobo accepte le tualatin (à vérifier, évidemment), ya e-soph qui propose régulièrement des celeron 1.3 (tualatin bus 100), quelque fois en box, meme. pour le ventilo, celui livré en box avec mon celeron 1.1 est relativement imposant ... à voir ... avec la compatibilité des ventilos socket A vers socket 370, tu n'es pas condamné à rechercher un vieux ventirad d'occaz ...
FtY
Message édité par misato le 02-05-2004 à 00:04:57
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:55:31
Si tu as 119? à dépenser pour un Pentium III 1Ghz et si il est compatible avec ta mobo , vas faire un tour chez Surcouf ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 02-05-2004 à 05:40:00
Yes, Ok merci pout tes tuyaux Misato, après une recherche du manuel sur le site de Elitegroup , j'ai eu confirmation, ma carte supporte les processeurs PPGA :love: ...
Par contre Toxin67, quand on ne sait pas, on ne sait pas, et on ne donne pas de fausses informations :fou: !!!
Bye à tous à une prochaine. :jap:
L.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 01:04:31
IWH  :sol:
Tu sais ce que c'est le PPGA  :sarcastic:
Marsh Posté le 03-05-2004 à 02:19:12
bap2703 a écrit :
IWH  :sol:
Suite à la perte d'un partie des message j'ai perdu la reponse que je lui ai faite :-(
Bref j'ai parlé de Tualatin qui n'on pas la meme alimentation que les coppermine.
Bref physiquement montable mais electriquement incompatible.
Donc inutilisable [:spamafote]
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:00:43
Les ecs compatible tualatin sont référencées sur leur site:
http://www.ecs.com.tw/support/techcpu/tualatin.htm
La P6IWP-Fe n'y figure pas.
Pour tackadesmarais, le meilleur choix pour ta cm serait surement un pIII, même si ce n'est pas un 1 GHZ. J'ai deux procs pour une cm, un Celeron 900 depuis deux ans et un PIII 733 acheté d'occaze récement, la différence est à l'avantage du PIII. Probablement du au fait que ma mémoire tourne à 133 au lieu de 100.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:40:12
Effectivement ilien83 , elle n'apparait pas.
J'ai abondonné l'idée du Tualatin car mes tensions d'alim du proc sont fixes et celles du Tualatin ne correpondent pas à mon Coppermine.
Je pars en quête d'un PIII... car mon celeron a de plus en plus de mal à supporter l'o/c et revenir à 633Mhz ne me réjouis pas.
 :hello: Vendeur de PIII, je suis intéressé :hello:
L.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:26:07
j'ai eu entre les mains un P III 800, et je l'ai trouvé plus rapide que mon celeron 1.3 à la maison :cry: !
le bus 133 fait quelque chose, mais le celeron a aussi des latences plus importantes au niveau des caches L1 et L2 qui doivent bien le ralentir ... [:nik166] ... font chier intel :/ !
sinon, le PPGA n'est que la spécification physique du support des CPU, et elle est commune à 3 générations de core, il me semble, donc l'information ne suffit pas. et ilien83 apporte malheureusement confirmation de la mauvaise nouvelle.
il te reste donc powerleap, mais c un peu cher (enfin c une solution complète, aussi, adaptateur + CPU + ventirad tout en cuivre), ou la possibilité de trouver des CPU d'occase compatible avec ta mobo.
www.chipsbuster.com ? [:nofret] !
ya d'autres sites plus ou moins spécialisés dans la recherche de vieux CPU, mais les P II / P III restent assez chers par rapport à leurs équivalents celeron (comme à l'époque, du reste :/ )
et tu peux également faire un topic sur achat/vente (ce que tu as peut-etre déja fait, je passes pas sur cette partie du forum :whistle: !)
FtY
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:05:47
Sur ebay, il y en a regulierement.
C'est là que j'ai acheté le mien.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:36:34
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:10:19
Joli matos.
Dommage que l'on soit un peu loin.
Et, les PIII 1 GHz sont toujours chers même en occase.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:09:53
Effectivement, sur Ebay j'ai trouvé beaucoup de Celeron à prix corrects mais les PIII sont proches du neuf...
L.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:21:16
Le mien, je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros avec une barette de 256 Mo et une de 128..
C'est sur, ça devient recherché, mais un simple 850, ou mieux, un 933 devrait te changer la vie.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:27:16
C'est le contraire.
Le support commun est le socket 370. Physiquement, tu peux installer un CPU en PPGA, FC-PGA et FC-PGA2 sur n'importe quelle carte mère Socket 370. Par contre, les types de pins des CPU dépendant du type (PPGA ...), ca marche pas. Il y a certain pins qui ne servent plus à faire passer les mêmes infos. Physiquement ca passe, logiquement ca passe pas.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:44:26
Merci, Ernestor pour ce petit cours technique.
L.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:47:40
Dégottes toi chez Surcouf un P3 1 GHz et basta :jap:
Une vraie bombe ce proc
Celeron c pourri...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:54:34
A l'époque c'était une vraie bombe, à l'époque ;)
tackadesmarais > y a pas de quoi :)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:58:11
c vrai kand même à 120 € ce P3... :/ c cher !
Mais c toujours sympa de leur part d'en vendre des neufs, ça permet aux possesseurs de mobos en s370 ki ont grillé leur proc d'en trouver un ki sera très certainement compatible en plus :)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 22:53:42
Ernestor a écrit :
C'est le contraire.
hum, alors je me suis mal fait comprendre ou j'ai pris des raccourcis hasardeux :/ , parce que ... :whistle: ... c'est ce que j'ai voulu dire [:nofret] !
la compatibilité PPGA (acronyme qui désigne en fait "l'emballage" du core dans le processeur. les PPGA ressemblent à des pentium MMX, les FC-PGA ont le core à vif "à l'AMD", et les FC-PGA2 ressemblent plus à des P IV, avec une large protection en cuivre sur le core.) ne suffit pas pour savoir si on peut installer tel ou tel core sur une mobo.
le socket 370, ya eu 3 générations de core dessus, toutes incompatibles, dans le cas de la compatibilité descendante :
on peut installer tous les CPU sur une mobo FC-PGA2 (EDIT : à vérifier pour les CPU PPGA :??: ), les CPU FC-PGA1 et PPGA sur une mobo FC-PGA1, et seulement les PPGA sur les premières mobo.
sauf à utiliser les cartes adaptatrices style celles vendues par powerleap ...
quitte à mélanger allègrement core et emballage, autant établir les correspondances : les core en PPGA, je sais plus le nom ... katmai (c'est trop vieux :whistle: !) ? EDIT : mendocino (bap2703 :jap: )... ceux du FC-PGA1, c'est du coppermine, et ceux en FC-PGA2, c'est les tualatin.
(c'était la minute nécessaire de monsieur philomène :lol: !)
FtY
Message édité par misato le 04-05-2004 à 14:00:55
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:01:21
Ok, on était d'accord :D
Cela dit, il y a un point où j'ai un doute. Quand tu dis "on peut installer tous les CPU sur une mobo FC-PGA2". Physiquement je suis d'accord. Mais logiquement, en pratique, ca ne marchera pas car en fait une carte mère accepte qu'un seul type de CPU (PPGA, FC-PGA ...). Enfin moi je l'avais compris comme ca ;)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:03:47
ben sur les mobos FCPGA2, on y mets les Pétroièsse, mais aussi les Coppermine [:spamafote]
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:05:11
les premiers celerons en socket 370 sont les mendocino ;)
Mes mobos slot one prennent tout :D
Meme du PPro avec l'adaptateur introuvable ^^
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:10:03
C'est vrai :)
Mais on peut pas y mettre de Celeron ou P3 PPGA si je me gourre pas ;)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:11:30
+1, je crois ke t'as raison :jap: :hello:
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:13:08
Ok :)
En fait, il y a juste une compatibilité des mobos FC-PGA2 pour les CPU en FC-PGA. Pour le CPU PPGA, seules les mobos PPGA le supporte.
Je crois que c'est ca au final :D
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:22:39
Toujours bon à savoir , car sur les manuels comme ma mobo il donne les deux possibilités mais ne précise pas l'imcompatibilité Celeron Tualatin.
L.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:58:53
bap2703 > un adaptateur slot 1 / socket 8 ? :eek2: ! je veux voir [:nofret] !
pour le reste, la compatibilité des mobo FC-PGA2 avec les CPU PPGA, j'ai entendu dire que ça se faisait, mais j'ai jamais vu faire, et je vois pas l'intéret de mettre un vieux CPU tout pourri sur une mobo plus récente qui supporte des CPU plus puissants :whistle: !
FtY
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:17:40
nouveau Pb PPGA / FC-PGA socket 370Ayant changer mon proc, je désirais monter mon Celeron coppermine sur le Pc d'un pote:
CM : MSI 6178 chipset i810 d'après le site du constructeur elle accèpte les procs FC-PGA et PPGA.
Le proc d'origine sur sa CM est un Celeron PPGA 7*66 ( gravure 0.25µ ).
D'après le manuel de la Cm la reconnaissance est automatique ?
Après montage du Coppermine 9.5*66 ( 0.18µ )il ne se passe rien, aucune reconnaissance pas de Bip.
Le bios est Ok c'est un Award v6.00 1.3pg donc pas de prob ce coté là.
L.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:35:34
et en remettant le 7*66 ça marche ?
le 9.5*66 fonctionne ?
ya pas un jumper ou quoi à mettre en place sur la mobo ?
(vais ptet aller consulter le site MSI pour voir la mobo dont tu parles, moi !)
FtY
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:09:01
Slt Misato,
oui les deux CPU fonctionnent, en remettant le 7*66 çà marche et en remettant le 9.5*66 sur ma CM çà marche... ( j'avais pensé la même chose que toi, je me suis dit que peut-être en montant le proc je l'avais endommagé, le montage des rad étant un peu hard pour nos petits procs  :fou: ).
Question jumpers :??: MSI fournit le strict nécessaire... en clair... 4 jumpers ne sont pas identifiés même avec le manuel de base + les 4 évolutions de cette CM qui ont suivis. Dans le doute, :ange: , les essais hasardeux j'ai déjà pratiqué mais sur mon matos  :fou:  . J'ai trouvé quelques forums explicant la marche à suivre en  :jap:  Japonais  :jap: .
Moi i pas i comprendre. > Domo Arijato > aux amis Japonais.
A titre d'info MSI fournit ce tableau de compatibilité, sans autre indication.
En outre je remercie MSI qui nous donne à plusieurs reprises des infos sur le J25 ( jumper 25 ) qui permet de passer le FSB jusqu'à 150 MHz mais en Celeron PPGA ( 0.25µ ) ou même si j'y parviens un jour , en Coppermine , c'est pas gagné d'avance  :pt1cable: .
Location: Product » Mainboard » Mainboard cpu support » mainboard cpu support detail
MS-6178 CPU Support Status
Marketing Name  MS-6178
Model Name  6178
PCB Version  1.1A
BIOS Version  W6178IMS.210
CPU FSB Ratio Result
Celeron 300A (PPGA) 66  4.5 OK
Celeron 333  (PPGA) 66  5   OK
Celeron 366  (PPGA) 66  5.5 OK
Celeron 400  (PPGA) 66  6   OK
Celeron 433  (PPGA) 66  6.5 OK
Celeron 466  (PPGA) 66  7   OK
Celeron 500  (PPGA) 66  7.5 OK
Celeron 533  (PPGA) 66  8   OK
Celeron 600 66 9    OK
Celeron 633 66 9.5  OK
Celeron 667 66 10   OK
Celeron 700 66 10.5 OK
Celeron 733 66 11   OK
Celeron 766 66 11.5 OK
Celeron(Coppermine) 800  100 8    OK
Celeron(Coppermine) 850  100 8.5  OK
Celeron(Coppermine) 900  100 9    OK
Celeron(Coppermine) 950  100 9.5  N/A
Celeron(Coppermine) 1G   100 10   N/A
Celeron(Coppermine) 1.1G 100 11   N/A
Celeron (Tualatin)   1AG 100 10  N/A
Celeron (Tualatin) 1.1AG 100 11  N/A
Celeron (Tualatin) 1.2G 100 12  N/A
Celeron (Tualatin) 1.3G 100 13  N/A
Celeron (Tualatin) 1.4G 100 14  N/A
PIII (Coppermine) 500E 100 5 OK
PIII (Coppermine) 550E 100 5.5 OK
PIII (Coppermine) 600E 100 6  N/A
PIII (Coppermine) 600EB 133 4.5  N/A
PIII (Coppermine) 650 100 6.5 OK
PIII (Coppermine) 667 133 5  N/A
PIII (Coppermine) 700 100 7 OK
PIII (Coppermine) 733 133 5.5  N/A
PIII (Coppermine) 750 100 7.5 OK
PIII (Coppermine) 800EB 133 6  N/A
PIII (Coppermine) 850 100 8.5 OK
PIII (Coppermine) 866 133 6.5  N/A
PIII (Coppermine) 933 133 7  N/A
PIII (Coppermine) 1G 100 10  N/A
PIII (Coppermine) 1.1G 100 11  N/A
PIII (Coppermine) 1.13G 133 8.5  N/A
PIII (Tualatin) 1.13AG 133 8.5  N/A
PIII (Tualatin) 1.2G 133 9  N/A
PIII (Tualatin) 1.26G 133 9.5  N/A
PIII (Tualatin) 1.4G 133 10.5  N/A
Je crois comprendre que c'est compatible, mais bon...
Si j'étais le meilleur , c'est moi qui répondrai à vos questions :sol: .
L.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:26:03
ce qui m'ennuie, c'est "Celeron(Coppermine) 950  100 9.5  N/A" :/
je suppose que le N/A veut dire que c'est pas compatible ... tu dis que tu as un CPU coppermine mais en bus 66 (tu es sur :??: ), et là le 9.5 x 66, ça passe ... mais si c un FSB 100, à priori, ça coince :/ !
bizarre, d'ailleurs ... ptet une limitation du au chipset (le i810 était destiné au bas de gamme, peut-etre qu'ils ont volontairement bridé les multiplicateurs trop important sur un FSB trop rapide :??: ...)
FtY
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:50:51
Oui , possible .
Mon ancien proc est bien un 633Mhz, dû moins sur la bande noire du cpu , j'ai comme indication 633/128/66/1.7V . sur ma CM la vitesse du FSB par défaut était de 66Mhz , étant stable avec un FSB de 100Mhz et ne dépassant pas les 59°C avec le ventirad d'origine , il aurai été dommage de ne pas exploiter le potentiel de ce Celeron, que j'aurai aimé monter sur le Pc de mon ami ( Celeron PPGA 7*66 ). Même sans l'O/C soit 9.5*66 son pc aurait retrouvé un peu de santé.
En trouvant le descriptif complet de tous les jumpers , je pense que j'aurai ma solution , ou , quelqu'un ayant la même mobo que mon ami en FC-PGA qui pourra me donner la position de tous les jumpers sur sa propre carte.
En attendant , je m'arrache les yeux à comprendre. :pfff:
L.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:45:41
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:58:06
FtY
J'ai eu un P!!! 1Ghz Coppermine en FC-PGA2 avec le IHS.
Nickel pour pas abimer le core.  :love:
