Choix de Ventirad [Socket A]
Choix de Ventirad [Socket A] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:48:20
Bonjour a tous.
J'aimerais changé de ventirad pour 2000+ , car j'ai actuelement le box mais c'est vraiment de la m***de !
Je recherche quelques choses de silencieux mais pas trop chere.
J'en ai retenu 2 pour le moment :
Thermaltake Volcano Silent Boost K7
http://www.materiel.net/buffer/6625.jpg
Caractéristiques :
    * Dissipateur :
          o Conception cuivre 100%
          o Dimensions : 82 x 70 x 49 mm
          o Adaptable sur Socket A jusqu'à Athlon XP 3400+
    * Ventilateur :
          o Nouvelle conception : prise d'air multi-directionnelle pour une réduction de bruit conséquente
          o Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
          o Type : Hydro Wave Bearing
          o Vitesses : de 2450 trs/min
          o Flux : 27.5 CFM
          o Niveau sonore : 21 dbA
et le : GlobalWin CAK4-88T
http://www.overclockers.com.fr/images/cak4-88t.jpg
Dimensions : 70x66x40mm (radiateur seul)
  Fixation : par clips
  Interface : Pad de transfert thermique
  Poids : N/C
  Ventilateurs : 80x25mm
  Contrôle RPM : oui
  Vitesse : 2800 à 4000 tours/mn
  Flux d'air : 38 à 55CFM soit +/- 63 à 93m³/h
  Niveau sonore : 25 à 38dB(a)
  Roulement : mixte : roulement à billes + paliers
  Connecteur : 3-pin Molex
  Application : processeurs socket-A / socket-478
Donner moi Vos Avis , lequels préférez vous ? Ou meme des conseil sur un autre !!  :jap:
Message édité par raf06 le 09-04-2004 à 18:48:58
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:07:05
Zalman 7000a alcu
j'en ai un, j'en suis pleinement satisfait.
Penser à vérifier compatibilité avec carte mère.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:07:38
sicarius a écrit :
Zalman 7000a alcu
+1 pour ce ventilateur, je l' :love:
Message édité par Gowser le 09-04-2004 à 21:07:49
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:57:48
+1 je l'ai pas mais ca va pas tarder
vérifier la compatibilité totale avec la carte mère et la place entre la carte mère et l'alim (ca dépasserait un peu apparement)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:18:31
Zalman 6000ALCu c'est largement suffisant pour un 2000+ , c'est ce que j'ai sur mon 0.18  et j'ai de bonnes temp ainsi que du silence (inaudible au minimum)
Donc si en plus t'as un 0.13, il va prendre froid  ;)
En plus c'est un des ventirad les moins cher (chez materiel.net en plus !)
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:43:49
je plussoie : le 7000 dépasse légèrement du bord supérieur de la carte mère, et si la distance entre l'alim et la carte mère est trop faible, ça passera pas à moins de dremeler un trou dans l'alim (c'est ce que j'ai fait).
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:56:16
le silent boost est tres bien pour son prix, assez silencieux et j'arrivais a etre a 44° sur un 2500@3200.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:58:35
le Zalman7000a alcu bien sur si il ne passe pas, le silent booster.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
