Faut il installer les Via 4in1 pour un chipset KT266A sous XP ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:39:11
GROUIIIIIIK a écrit : Si je le fait pas l'ordi peut etre instable ? |
+ il marchera pas d enfer. Sans driver CM doit pas etre une bete de course, si il plante check la ram avec memtest 3.0.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:09:41
je m'incruste
pour les drivers via 4 in 1, faut'ils les installer direct apres l'install de windows ou c pas grave si on installe longtemps apres?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:12:23
Pour ma part, apres windows ces la premiere chose que j'ai installé
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:35:17
ok, va falloir que je réinstalle alors, et ca regle vraiment les pb d'USB ou bien y'a rien a faire et il faut mettre une carte PCI->USB?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:39:11
moikiki a écrit : ok, va falloir que je réinstalle alors, et ca regle vraiment les pb d'USB ou bien y'a rien a faire et il faut mettre une carte PCI->USB? |
pas toujours, si tu mets une carte PCI->USB, tu auras de l'usb2
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:10:44
Sous XP les drivers VIA sont déja présents.
Tu peux installer une version plus récente, mais ça devrait déja fonctionner correctement par défaut.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:12:42
Tu as des problèmes d'USB ? Tu peux préciser ?
Normalement avec un KT266A et XP par défaut ça roule sans problème !
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:44:00
ouais mais moi c un KT133A
EDIT : En fait c un KT266A
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:45:21
en fait sous XP, le PC reboot comme ca d'un coup, je precise, il est non OC et tien prime tranquille si je branche rien en USB, a part la souris, qui se deconnecte toute seule au bout d'un tps tres cours, pareil sous 2K
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:58:56
moikiki a écrit : en fait sous XP, le PC reboot comme ca d'un coup, je precise, il est non OC et tien prime tranquille si je branche rien en USB, a part la souris, qui se deconnecte toute seule |
C'est quoi ta carte mère ?
J'ai une vieille chaintech KT266A je tournais avec 2000 + drivers VIA ... mais depuis quelques temps déja je suis sous XP et je n'ai pas utilisé les drivers VIA, et ça fonctionne , même quand j'utilise des périphériques USB ( modem ADSL, Webcam, clavier ) .
Mais en effet ça ne coute rien d'essayer d'installer les drivers , et peut être le patch usb ? -> http://www.viaarena.com/?PageID=298
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:45:53
la carte mere est une Matsonic MS8137C, je precise juste que c pas mon PC , pcq jamais j'aurai acheté une matsonic.
j'ai installé les via 4in1, et bah ca fait pareil, la souris est déconnectée, mais j'ai pas réinsatallé windows, ca me saoule un peu surtout si ca fait rien.
je vais essayé le patch USB, merci.
PS : j'ai aussi des potes qui ont du via sur leur CM et qui ont aucun pb, a mon avis c la loterie
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:55:31
petite suggestion ca coute rien sauf de controlé avec accessoire branché
1°)dans le bios les voltages qui y arrive
2°)sous windows les parametres des ports usb
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:26:18
jean pierre a écrit : petite suggestion ca coute rien sauf de controlé avec accessoire branché |
1°)voltages :
3.3V-->3.35
5V-->5.08
12V-->13.09
c de ces voltages que tu parles?
2°)
quels paramètres?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:32:03
moikiki a écrit : |
voltages ca fait apparement pas trop defaut
pour le 2, ses l'intensite dispo sur les ports usb, sans rien dessus, il devrait y avoir 500 ma
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:39:09
dans gestionnaire de peripherique, concentrateur de peripherique, onglet marche/arret normalement il devrait y avoir 500 ma
edit en se montrant un peu prudent win XP peu arreté ce perif pour l'economie d'energie
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:43:33
je ne sais pas si ce seras suffisant pour un modem branche sur le port accoté
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:46:06
tu crois que ca peut venir de l'alim?
si je met une carte PCI ca reglera le pb a coups sur?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:49:35
l'alim ce n'est pas impossible, la carte pci est une solution qui reviendras sans doute un peu moins chers, tu pouras etre aussi en usb2.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:18:07
jean pierre a écrit : je ne sais pas si ce seras suffisant pour un modem branche sur le port accoté |
C'est 500mA par port et pas par concentrateur.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:49:33
j'ai essayé avec ma noisebloker 380W, c'est pareil, demain j'achete une Carte PCI-->USB2
je croise les doigts
Marsh Posté le 23-09-2003 à 22:51:00
Dfoisafoir a écrit : |
ma souris elle a que 100mA sur son port
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:29:45
moikiki a écrit : |
En fait les 100mA c'est ce qu'elle utilise, pas ce que le port peut fournir au max!
C'est étonnant que ça pose problème avec seulement la souris, qui, à priori consomme peu de courant.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 03:27:59
y a quoi comme option dans le bios pour l'usb?
tu as essayé de jouer dessu?
En tous cas, ça m'a l'air d'usb bien foireux.
Achete une carte pci interne usb tu seras trankil.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 03:58:56
j'ai pas tout lu en raison de l'h tardive, mais possedant une carte MSI KT266pro2 equipée dc d'un KT266A, pour n'avoir aucun pb d'usb, qui survenait uniquement avec mon modem adsl ST330 pendant les grosses utilisation, je dois mettre une version au moins egale a la 4.46
Marsh Posté le 24-09-2003 à 06:52:11
je crois qu il y a une mise a jour tres importante pour usb 2.0 dans le SP1 pour XP
Marsh Posté le 24-09-2003 à 06:59:00
moikiki a écrit : |
c est la 1ere fois que je vois une alim qui pete autant
si les tensions sont fantaisistes l intensité doit l etre tout autant ...
applique la regle N° 1
demarrer avec le minimum de matos et aucun USB (si souris ou clavier USB => adaptateur ou recupere du basic)
si OK , branche au fur et a mesure ton matos
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:15:31
Nicool a écrit : Sous XP les drivers VIA sont déja présents. |
C'est ce que je pensais
je venais de poster ca sur un autre topic :
Citation : salut, je vais passer pour un boulard, mais depuis que j'ai XP je n'installe plus les 4in1 me disant que XP contient ds sa liste de drivers tout ce qu'il faut. vrai ou faux ? |
a+
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:32:28
C'est conseillé ???
Je demande ca parce que sur mon ordi avec chipset KT133A, ce n'est pas necessaire (sinon c instable)
