Mastic/Joint silicone dans une salle de bain - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:56:39
C'est du joint silicone ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:31:00
Bien joué
Pour remplacer celui du lavabo ca a l'air facile. Par contre pour le coin de la douche je vois pas comment faire.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:41:08
Faut enlever l'ancien si tu veux faire un travail propre, parce que mettre du neuf sur un joint pourri ça va pas tenir longtemps.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:38:34
Ben ca se pose tout seul au pistolet
Il faut bien nettoyer avant avec un cutter + dissolvant spécial silicone.
Apres tu l'applique (pas 10 cm de diametre hein
), et tu lisses au doigts trempé dans du liquide vaisselle.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:06:06
Pour la douche il faudrait que je vire une bande de 2 metres alors que ce n'est que le bas qui est craquelé sur une dizaine de centimetres. Mais on sent que ca va pourir.
Je fais quoi ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:08:53
| tomware a écrit : Pour la douche il faudrait que je vire une bande de 2 metres alors que ce n'est que le bas qui est craquelé sur une dizaine de centimetres. Mais on sent que ca va pourir. |
Tu vire tout, tu souleve un coin avec un cutter et tu tire hein, puis te remet sur toute la longueur.
Durée de l'opération: 5 minutes.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:48:37
N'oublie pas de mettre du scotch des deux côtés de la rainure que tu vas remplir de silicone ; une fois celle-ci appliquée, tu retires les scotchs et t'as une bande de silicone bien droite et bien propre.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:49:22
Désolé je ne connais pas le nom, je vais editer mon titre juste apres
Comment on appelle les trucs blancs en ligne qui permettent d'empecher l'eau de passer entre le mur au dessus du lavabo et dans la douche ?
Je voudrai en remettre une couche par dessus car les miennes commencent a se fissurer et ca devient noir.
Edit : Je crois en effet que c est du mastic.
Faut il forcement enlever l'ancien pour poser du nouveau par dessus ?
http://www.aquitaine-industrie.com [...] Mastic.jpg
Message édité par tomware le 10-03-2007 à 09:26:49
