fast write - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:37:42
oui.
et si plantages des que tu joue tu le vire.
et pense a assigner la moitier de ta ram pour "l'agp aperture size"
a+
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:43:05
le probleme est que j'en ai 768 mo divise par 2 cela fait 384 mo par contre je n'ai pas cela dans le Bios
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:54:03
t sur pour l'agp aperture size ???? j'ai 1Go de RAM, il faudrait que je met 512MB..par default la, j'ai 64MB....curieux ca...
sinon, c ou l'option fast write ? (je la trouve pas bordel
), et elle sert a koi au juste ??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 22:20:29
Ah, l'AGP Aperture Size
Pour faire simple, vous mettez 64 ou 128. Les affirmations selon lesquelles il faudrait mettre 50% de la RAM n'ont aucun fondement.
Le paramètre indique au Bios la plage d'adresses mémoire réservée (au cas où) mais cette mémoire n'est quasiment jamais utilisée sur les cartes graphiques récentes.
Un bon article (en anglais, désolé):
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =0&var2=32
Ou, selon TT Hardware :
"L'AGP Aperture size est la taille maximale que la carte graphique peut utiliser dans la mémoire centrale pour traiter des données. Il a coulé beaucoup d'encre au sujet de la taille idéale. D'aucun prétendent qu'il faut la même capacité d'Aperture Size que la quantité de mémoire graphique, d'autres parlent du double.
Nous avons testé plusieurs valeurs et benché avec 3D Mark 2003 :
8Mo : 3468
16Mo : 3468
32Mo : 3468
64Mo : 3468
128Mo : 3468
256Mo : 3468
Les tests réalisés sur une Asus P4C800, un Pentium 4 3,2GHz et une Sapphire Radeon 9600 Pro confirment que l'AGP Aperture Size a aujourd'hui bien peu d'importance.
Toutefois, avec certains chipsets et/ou certains jeux, il reste préférable d'utiliser une valeur égale à la capacité mémoire de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 22:28:43
merci pour ta réponse trés objective quand on voit les benchs effectivement on peut mettre n'importes koi donc je v rester sur 128 mo
Marsh Posté le 27-04-2004 à 22:37:43
MarcoX concernant le fast write il faut l'activé ou pas ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:37:13
| Ricou a écrit : oui. |
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:43:46
moi si je l'active y a rien qui se passe
et si je le desactive rien non plus et les perfs sont les meme alors a quoi sert ce fameux fast write ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:50:02
| Snmax84 a écrit : moi si je l'active y a rien qui se passe |
lors d'une mauvaise install de pilote le Fast etzit desactivé------->5 fps voire plus en moins sur fs2002, au depart de HK (donc meme scene)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:36:14
voila je viens d'acheter une mobo a7n8x deluxe + Hercules radeon 9700 pro
je voudrais savoir s'il faut ou pas activé le fast write dans le Bios
merci pour votre aide
