extinction brutale de mon ordi, plus rien apres !!
extinction brutale de mon ordi, plus rien apres !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:39:00
bonjour,
ce matin je regardai la tv sur mon pc et pis je faisais un peu d'internet, rien de échant quoi, quand d'un seul coup , mon ordi je mets a rebooter ecran noir (avec le fameux logo "mise en veille" de mon ecran), mais pas d'affichage sur mon pc , la panique !!
je me dis un petit clear cmos et ca va repartir et en fait que dalle
toujours ce maudit ecran noir, pas daffichage
que faire merci j'ai les boules ya OM-asse ce soir
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:43:56
Allim morte...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:03:58
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:13:58
ou cg morte
ou cpu/cm mort
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:48:52
Mon alim morte vous croyez !! c une enermax 365 PE 350 watts bordel !!
c réputée solide cette bete la
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:49:11
commment on sapercoit qu'une alim est morte SVP
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:54:42
Sorgues_ a écrit :
Allim morte...
ben si ca sallume pourquoi ca serait mort alors
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:02:57
les ventilo tourne au ralenti ? moi ca me l'avais fait les 2 fois ou mon alim' etait morte.
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:05:28
vapeur_cochonne a écrit :
ou cg morte
ou cpu/cm mort
ouah jai des truc a tester alors
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:12:50
à vérifier :
- carte graphique (auto alimentée par AGP/PCI ou connecteur d'alim supplémentaire ?)
- les ventilos tournent malgré l'écran noir ??
- Composants sur ta CM ou CG (si ça sent le cramé...)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:20:25
meester a écrit :
à vérifier :
merci je vais voir
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:34:43
cyrax a écrit :
merci je vais voir
comment savoir pour lalim merci
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:35:03
Sorgues_ a écrit :
Allim morte...
Pareil.  :jap:
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:37:18
peut etre mais tout fonctionne ventilo alim, ventilo boitier , vga silencer plus les diodes de la carte mere
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:46:26
on ma parlé de bug nforce 2 quelqu un connait
Marsh Posté le 17-10-2004 à 21:53:00
2 NF7S HS : ecran noir total apres un reboot.....!! :D
Je suis passé chez VIA pour le socket A.................
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:05:10
Je crois que je vais changer pour intel  + MSI ou gigabyte
font chier
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:09:36
probleme de chauffe du CPU, tu as regardé le °C de ton CPU ??
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:10:32
font chier
test tout ton matos, il faut proceder par elimination c p etre ta ram,carte graphique ,proco ou carte mere je vois que ca ,dans un premier temps test ram + carte graphique ensuite proco est enfin carte mere si le prob n est toujours pas resolue
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:10:45
ben la je pe pas , mais aucune alerte de asus probe , de plus asus cop coupe le pc quand ca chauffe donc je pense pas que c ca
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:11:56
+1 mais si ca boot plus il peut plus voir la temp ,mais ca serait tres etonnant que le rad soit mal fixé vu que son pc tournais tres bien
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:12:40
le bug nforce 2 n'a rien à voir avec ton probleme: c'est un plantage du bios du à une optimisation du timing de la ram ou à un oc sauvage
donc pour moi ossi c l'alim, la cg, voire la mobo et le cpu
pour tester l'alim:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:14:37
c la meileure solution je pense, mais si mon proc est mort ou la ram ou la vga jai peur d'en racheter une pour quelle reclaque a cause de la MOBO ou de l alim
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:21:08
pour tester l'alim:
tres bon site, mais je lavou g mis en 2600 plus et timing agressive ,
mais ce nest pas une premiere pourtant
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:40:15
pour tester l'alim:
ben je teste tout ca demain je vous tiens au courant
fais chier pour lom je le sens mal pour les marseillais mais bon croisons les doights
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:41:57
van buyten joue plus à l'om donc jmen fous  :D
Marsh Posté le 17-10-2004 à 22:44:31
c dommage il été bon enfin tant pis faut quil reagisse il a perdu en notoriété hélas
Marsh Posté le 17-10-2004 à 23:02:26
GROS COUP DE CHATTE , BUT DE KOKE !!!! mais bon meme sil on egalisé ca regle pas mon souci !:)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:09:54
bon les gars c'était ma radeon 9800 PRO QUI A LACHER FAUT QUE JE TROUVE DES CLIPS DE FIXATION POUR LA RENVOER EN SAV
