evolution de la DDR II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:12:26
tu ne pense pas que ceux qui ont un processeur AMD qui ne supporte que la DDR, attendrons encore un peu (vu que le DDR II n'apporte pas grand chose) pour passer directement a la DDR III, que ce soit avec intel ou AMD?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:30:23
Non ! Dans les GPU c'est de la GDDR3, une DDR2 un peu modifiée. La DDR3 arrivera dans les prochains GPU avec la GDDR4 (le RV600 d'ATI serait, aux dernières rumeurs, équipé de ce type de mémoire).
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:31:41
| djwa a écrit : tu ne pense pas que ceux qui ont un processeur AMD qui ne supporte que la DDR, attendrons encore un peu (vu que le DDR II n'apporte pas grand chose) pour passer directement a la DDR III, que ce soit avec intel ou AMD? |
Vu que les roadmap ne font arriver la DDR3 sur les processeurs/chipsets que vers fin 2007 début 2008, ils vont devoir attendre longtemps. Un peu trop longtemps. Surtout qu'à son introduction la DDR3 va être bien cher
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:33:52
| Migill a écrit : Non ! Dans les GPU c'est de la GDDR3, une DDR2 un peu modifiée. La DDR3 arrivera dans les prochains GPU avec la GDDR4 (le RV600 d'ATI serait, aux dernières rumeurs, équipé de ce type de mémoire). |
La GDDR3 est de la DDR3, je sais pas où t'as été pêcher que c'était de la DDR2...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:40:01
| Gigathlon a écrit : La GDDR3 est de la DDR3, je sais pas où t'as été pêcher que c'était de la DDR2... |
En cherchant vite, je n'ai pas trouvé mieux que ça : http://en.wikipedia.org/wiki/GDDR3.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:14:24
A votre avis est ce qu'on verra bientot de la DDR II avec d'aussi bon timings que la DDR actuel?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:28:40
Ca risque d'être difficile.
C'est pas impossible théoriquement ceci dit, mais quand on voit de la PC2-6400 3-3-3 il faut bien avoir à l'esprit que les timings sont meilleurs qu'avec de la DDR (7.5ns par timing contre 10ns en DDR400 2-2-2), si tant est que le command rate soit de 1 cycle c'est même nettement meilleur.
Migill> effectivement, j'ai aperçu un truc chelou dans une datasheet samsung et un article de 2003 sur tomshardware, la GDDR3 serait en réalité à mi-chemin entre la DDR2 et la DDR3, avec un double prefetch de 4 bits. C'est pas vraiment clair...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:44:25
Oui personne ne donne clairement la différence et la raison de cette différence.
http://www.xbitlabs.com/news/memor [...] 62225.html
| Citation : GDDR3 evolves from DDR2, but still has some pretty important differences. Firstly, GDDR3 makes use of a single-ended, unidirectional strobe that separates the reads and writes. DDR2, by contrast, uses differential bi-directional strobes. Secondly, GDDR3 utilises a pseudo-open drain interface technique that is based on voltage rather than current. This was done so that graphics chips can be compatible with DDR, DDR2 and GDDR3. Like DDR2, GDDR3 interface uses 1.8-Volt SSTL. Such memory is better suited to point-to-point links used on graphics cards and allows GPU developers to reach the new performance and feature heights with their products. |
Ce qu'il faut retenir c'est que la GDDR(n+1) est basée sur la GDDRn avec quelques modifications pour avoir de meilleurs débits.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:13:39
Donc pour résumé:
A court terme : la DDR I ayant trouvé ses limites, la DDR II est
sa légitimes descendante. Elle se democratise, mais petit a petit,
vu des performance encore pas très optimales.
Sa production va croitre grace a sa compatibilité avec les
nouveaux processeurs AMD.
A moyen terme : elle sera largement rependu notamment grace a l'évolution
technique qu'elle aura dans l'année a venir. Ainsi, elle disposera
des performances tant attendut, ce qui fera plaisir a tout les
les passionnnés d'overclocking.
A long terme : la DDR III fera son entrée dans le marché et comme sa grande
soeur verra son taux de transfert augmenté. Elle consommera
également moins passant de 2.5v pour la DDR que
lon connait actuellement et 1.8v pour la DDR-II, à 1.2 ou 1.5v.
Et donc remplacera petit a petit son ainée qui tendra a disparaitre.
Si quelqu'un a quelque chose a rajouté ou meme a modifié ca proposition sera la bienvenue!!!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:19:04
Les timmings de la DDR2 ne sont pas un pb, les nouveaux CPU seron concu de manière à tirer profit de la bande passante et non des timmings.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:26:18
| Hulk_ a écrit : Les timmings de la DDR2 ne sont pas un pb, les nouveaux CPU seron concu de manière à tirer profit de la bande passante et non des timmings. |
Le problème, c'est pas le CPU à ce niveau...
Les GDDR2/GDDR3 utilisent 2 prefetchs, ce qui est assez comique quand on sait que les GPU sont les composants qui traitent le plus de données contigües, la DDR2 se contente d'un seul, d'où une pénalité moindre dans le cas des GDDR2/3 au niveau des latences.
Or, si on veut tirer pleinement parti de la BP même avec des timings pourris (ce qui n'est pas vrai dans le cas de la DDR2), il faut faire des lectures/écritures séquentielles, et ça c'est pas possible 95% du temps, hors flush pur et simple du L2.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:52:35
Oula je ne suis pas assez callé pr comprendre tout ca.
J'ai juste observé que les proco adaptés à la DDR2 étaient bof (AM2 & Intel)
Le seul proco pensé ddr2 (conroe ) marche fort, et, est, peu influencé par les timmings.
Voila c'est tout ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:53:08
Que pensez vous de la DDR II a court, moyen et a long termes?
Message édité par djwa le 20-06-2006 à 11:53:32
