evga clasified SR2
evga clasified SR2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:45:25
:hello: a tous
bon voila ma config
evga clasified SR2 2 cpu xeon E5645 (6 coeur 12 tread)
24 go de ram 12Go en Tri chanel sur chaque cpu
CG Geforce 590
j'ai mis 2 alim pour tout bien repartir au niveau des tension
voila le problème dans le bios j'ai bien 2 cpu de reconnu
mais sous win 7 64 un seul cpu de reconnu  :ouch:
pourtant dans les gestionnaire de périphérique je vois bien 24 cpu
mais sous cpuZ il un seul cpu dactif
pourtant le pc boot bien pas de pb
les jumper de cm sont bon
please help merci
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:54:55
Quelle version de Windows 7 as-tu ? La version home ne gère pas le bi-cpu il me semble.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 13:01:48
je crois que tu a raison mrdoug
j'ai la home edition je vais tester la pro
c'est surement ca le pb
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:42:31
Je confirme, les versions de windows qui gèrent le multi-CPU physique sont supérieures à la version Home. Il faut vérifier sur le site microsoft ou autre pour savoir à partir de quelle version windows gère plusieurs CPUs physiques. Je ne me souviens plus de ce détail. Effectivement, il est reconnu mais pas actif sous windows...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:04:31
c'est bon j'ai installe seven ultimate et j'ai mé 24 tread
merci pour tout
Marsh Posté le 13-05-2012 à 21:16:33
merci pour tout
Profite bien de ce monstre :D
Message édité par mrdoug le 13-05-2012 à 21:17:12
Marsh Posté le 15-05-2012 à 21:37:47
[mode troll on]  :D
C'est pour quoi faire ce PC? Avec mon i7 3770K même pas OC, sous GTA IV, le cpu est à 21% d'occupation en gros et reste à 57-60 FPS avec un crossfire de HD5850 (un peu plus costaud qu'une GTX580 Zotac AMP! quand même...). C'est pas pour jouer?  :pt1cable:
[mode troll off]
Mais bon, problème résolu! :hello:
Message édité par pspfan le 15-05-2012 à 21:38:36
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:15:32
un peux pour jouer, surtout pour cruncher et des compression vidéo et d' images en raw sous 3 ecran bref de la polyvalence
