Eteindre usb pc eteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:37:39
salut, t'as pas un bouton d'arret pour ton HDD externe?
sinon, moi avec ma souris j'ai aussi le bouton qui reste allumé, un coup de roulette et il s'étteint: ca doit pas etre grand chose...
Au pire, éteint ton alim.
Sinon je sais pas si ya une option dans le bios ![]()
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:40:51
Beaucoup de cartes mères permettent d'alimenter l'USB même pc hors tension. C'est une fonctionnalité.
Parfois on peut désactiver ça par le BIOS mais pas toujours (je ne sais pas pour la tienne).
Parfois aussi ça n'est présent que pour une partie des ports USB (selon les contrôleurs USB de la CM). Du coup selon où tu branches ton DD tu peux éventuellement t'en sortir.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:00:16
non je n'ai pas de bouton d’arrêt pour mon hdd externe...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:36:13
SAlut,
Peut-être en désactivant l'option "Charging USB devices in Power State S5" dans la section "Advanced Menu" => "Onboard Devices Configuration".
(Voir page 91 du manuel => http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 97-PRO.pdf )
Marsh Posté le 17-12-2014 à 10:19:44
je n'ai pas cette option dans le bios...malheuresement...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:09:54
éteint ton alimentation via l’interrupteur derrière, ou éteint directement la multiprise ; ça permet aussi d'éteindre les écrans, toujours ça d'économisé.
Et ne t'inquiète pas, je pratique l’extinction par multiprise depuis que j'ai un PC et j'ai jamais eu de problème
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:27:10
ok et ce n'est pas gênant d'éteindre comme cela tous les jours pour les composants ? merci
Marsh Posté le 17-12-2014 à 17:12:50
Ben avant tu éteint proprement ton pc, une fois qu'il est éteint, tu coupe la multiprise.
Aucun risque.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 17:20:53
Sur mon ancienne CM, j'ai jamais eu de soucis avec cette option sur les periph', c'était même trop pratique... Tu recharges le téléphone la nuit, etc... x)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 09:16:13
quand j'éteins mon pc un g10aj d'asus avec une carte mère H97-PRO les ports usb restent alimentés, mon disque dur usb clignote toujours. J'ai regardé dans le bios et je ne trouve rien de particulier (dans apm, pas de eRp ou eup)
Pouvez vous m'aider ?
merci bcp et bonne journée
Message édité par ragnar le 15-12-2014 à 09:28:55
