Faut t'il éteindre un onduleur quand le pc est éteint ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:03:36
le miens j'ai ramer les batterie car je faisais pas de cylcle charge decharge
now il tiens 20 secondes au lieu de 30 min ( bah c toujours ca pour les micro coupures
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:04:32
Faut que je reflechisse quelques heures avant de te filer une réponse. Svachement dur en fait.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:06:09
et le cycle charge décharge faut le faire tout les combien ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:06:31
et comment ? juste en laissant l'onduleur allumé tout seul sans alim ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:07:35
| graben2000 a écrit : et comment ? juste en laissant l'onduleur allumé tout seul sans alim ? |
normalement les cycle de charge c tout le temps
charge-decharge-charge-decharge....
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:08:05
| Pink Floyd a écrit : |
c'ta dire ? on a rien à faire ? il fait ça tout seul ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:08:58
les onduleurs de ma boite sont bien allumé 24/24 sans qu'on y touche ... ???
j'y connais pas grand chose en onduleur désolé= ) et pis c 23h00 en plus )
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:12:57
| graben2000 a écrit : les onduleurs de ma boite sont bien allumé 24/24 sans qu'on y touche ... ??? |
les derniers oui normelement ils font ca comme des grand
et pis si ta un soft pour le contorler sous Windows tu le verra
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:14:30
zé pas de soft sous windows pour le controle il a pas de port com
et il est assez vieux ( pulsar EL4 ) de MGE ( ups system )
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:34:31
En tout cas, moi je l'éteint.
Comme ça, pas de problème.
| graben2000 a écrit : Voila, j'avais un onduleur y a 3 ans un pulsar EL2 et il a laché au bout de deux mois ( il a jamais servit en tant qu'onduleur ) |
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:49:24
j'ai un MGE Pulser Ellipse 500VA USb
je le programme pour k'il s'arrete tout seul en cas de coupure de jus (apres avoir mis le PC en veille prolongé)-> comme ça le PC se reveille des ke le jus revient..
mais kan j'eteins le PC normalement je le laisse sous tension
y'a pas d'raisons ...
Au mieux pour ke les batteries tiennent plus longtemps tu lui fais 1 ou 2 decharges complete par mois.. ça suffit pour le preserver
au pire ces onduleurs ont des batteries ke l'ont peut changer je crois...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 08:46:02
et comment tu fait des décharges complètes ? tu le laisse allumé tout seul ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:44:35
ReplyMarsh Posté le 02-01-2003 à 18:55:57
| graben2000 a écrit : et comment tu fait des décharges complètes ? tu le laisse allumé tout seul ? |
ben tu coupe le secteur et tu mets un truc dessus ki "pompe" la batterie .. p-e pas le PC non plus
style une bonne lampe halogene 500W
drapal -> kesako ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:58:37
| okey-dokey a écrit : |
si son onduleur suporte 500w
drapal = drapeau bleu, pour pouvoir reconaitre le topic
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:05:23
Les charges- decharges se font automatiquements et l ne faut pas eteindre l'onduleur car meme si tu eteinds ton PC, l'alim elle recoit tj le courant et pour lui offrir un courant stable l'onduleur est utile.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:45:18
faust423-> le mien supporte une alim 300W + 1 19" dessus (et les enceintes du PC ki sont sur la meme prises
) sans pb.. pendant 5min sur batteries ..donc y'a pas d'raisons
et pis y'a pas ke les halogenes 500W dans la vie
ninoux-> l'alim n'est pas forcement alimenté non plus.. si tu coupe l'onduleur c comme si le PC est deconnecte du secteur
moi je "deconnecte" mon PC systematikement du secteur en utilisant une prise telecommandee... kom ça je rallume mon PC à distance si j'veux
d'ailleur mon onduleur je peux le programmer pour k'il se coupe apres avoir stoppe le CP en cas de coupure de jus... comme ça kan le courant revient ça rallume tout...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 08:26:07
donc en gros, à chaque fois que j'éteint mon pc, j'éteint mon onduleur
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:06:12
Il faut laisser l'onduleur allumé même qu'en le pC est éteint sinon bye bye batterie, sans compter qu'un onduleur te protége également de la foudre et ta ligne téléphonique (pour certains modèles)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:27:57
oki mais y a que ma tour qui est branchée dessus. il protège qu'elle
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:46:00
Le mot j'éteins avec un s et non un t.
| bjh29a a écrit : En tout cas, moi je l'éteint. |
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:07:04
je sais pas, par principe =)
il sert à rien allumé sans rien qui fonctionne dessus )
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:02:15
et je viens d'avoir un pulsar EL4 500VA pour 300 balles et je voulais savoir si quand j'éteint parfois mon pc, je dois laissé l'onduleur allumé pour ne pas abimer les batteries ou qq chose comme ça ? je me demande ça car l'autre à très vite laché.
