EST ce grave
EST ce grave - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:53:34
Bonjour, tout le monde,
Je me presente je m'appelle Hugo et suis tout nouveau sur le forum.
j'ai un petit PROBLEME, est ce grave merci de m'aider.
J'ai 1 pc fuji avec un ventilo sur le processeur et il ne fonctionne plus alors le pc chauffe et le pc plante donc je me suis decider a changer le ventilo et il savère que ce n'est pas le ventilo mais la prise ou les prises qui ne fonctionne pas le ventilo.
Pour en être sur j'ai essayé plusieurs ventilo.
Merci.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:11:50
:hello:  Hugo et bienvenue à toi sur ce forum
si tu dis que c'est les ports pour le ventillo qui ne marchent pas achète alors un convertisseur 3 ports -) prise molex pour que comme sa le ventillo ne soit plus branché à ta carte mère mais directement à ton alimenation
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:45:27
gaffe tu peux tuer ton pc sans ventilo sur le proc ;)
branche ton ventilo sur l'alim
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 15-04-2007 à 08:09:11
c un petit ventilo, comment je fait.....
Marsh Posté le 15-04-2007 à 09:39:34
avec un adaptateur comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:44:12
il doit bien avoir  des connections sur la carte mere, generalement il y a des détrompeurs pour pas se planter... et c'est du genre PWR_FAN ou CPU_FAN
enfin bref si sa fait economisé 5euro
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:04:16
D'après ce qu'il dit c'est justement ces connections de la carte mère qui ne fonctionnent plus
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:53:47
a ok, c'est bizarre quand meme
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:33:39
si le connecteur de la cm est hs et il branche le fan sur une prise molex, le ventilo marchera et il y aura aucun danger pour le proc mais la cm risque quand meme d'eteindre l'ordi. parsque pour cm le ventilo du cpu ne fonctionne pas.
a moins que la cm regarde sur la sonde interne du proc et non le ventilo.
Message édité par palu361 le 15-04-2007 à 14:34:28
Feedback
