cpu fan error au demerage apres montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:50:34
C'est très probablement parce que le ventilateur du cpu n'est pas branché sur la prise marquée "CPU Fan".
Si tu le branches sur cette prise tu ne devrais plus avoir ce message.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:13:28
Pourtant tout en haut de ma carte mere il y a 3 plug, à côté de celui de gauche il y a ecrit : CHA_FAN2 CPU_FAN c'est sur celui ci que je l'ai branché et à côté de celui de droite il y a ecrit CHA_Fan 3.
Je n'en vois pas d'autres sur la carte
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:32:22
| serovi a écrit : Pourtant tout en haut de ma carte mere il y a 3 plug, à côté de celui de gauche il y a ecrit : CHA_FAN2 CPU_FAN c'est sur celui ci que je l'ai branché et à côté de celui de droite il y a ecrit CHA_Fan 3. |
tu peux nous faire une photo de ton branchement ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:34:19
Il est sur la bonne prise, et il tourne?
Quand F1 t'emmène dans le bios, ce n'est pas à un endroit où on peut régler la vitesse des ventilos?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:36:19
Comme le dit old100 c'est probablement un pb de branchement ou de sonde
Dans le bios il t’indique une vitesse de rotation pour le CPU FAN ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:38:34
Ou peut-être qu'il est mal branché. Ne te vexe pas mais ça arrive. Le mieux est d'enlever les côtés, de booter le PC pour voir si le ventilo (du ventirad) tourne. Et s'il tourne vite surtout.
Le branchement c'est sur CPU_FAN les autres se sont les ventilos de boitier qui, par défaut ne tournent pas à fond (60% pour ma part).
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:40:23
| sident a écrit : Ou peut-être qu'il est mal branché. Ne te vexe pas mais ça arrive. Le mieux est d'enlever les côtés, de booter le PC pour voir si le ventilo (du ventirad) tourne. Et s'il tourne vite surtout. |
Ça peut arriver à tout le monde clairement
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:48:44
oui le ventirad tourne je vais faire une photo du menu et du branchement ![]()
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:58:18
yes j'ai recouvert la doc et effectivement la connectic cpu fan c'est celle du milieu, j'etais pas branché au bon endroit.
Ca marche!
merci bcp
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:40:23
Apres passage sur le forum pour conseil d'achat de pc j'ai finalement commandé cette config: http://www.topachat.com/pages/conf [...] nln1MLM%3D
J'ai fait le montage aujourd'hui, etant tres novice j'ai suivi la video du site topachat pour effectuer le montage.
J'ai installé windows7
A present lors du demarage windows ne se lance pa, j'arrive sur une page noire avec des ecritures et il y a le message "CPU Fan error!" Puis taper F1 pour aller dans le bios je crois.
Là j'arrive dans un endroit avec les parametres de la machine et il me faut booter le pc à partir du dd pour lancer windows.
Pourtant j'ai bien branché le cooler master sur la carte mere. Il y a 3 slots pour les fan, dois je essayer de le brancher sur un autre (c'est difficille d'acces à present que tout est dans la tour).
Merci pour votre aide
Message édité par serovi le 06-01-2016 à 17:45:05
