Montage PC - Ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:43:33
Hello, la fiche 24 broches alimentation Carte Mère est bien enficher ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:52:25
hello.
question usuelle = pas de pins tordus sur le socket?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 18:06:35
Non, aucun problème de ce coté là. Je me demande si je vais pas devoir faire un retour SAV pour la CM...
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:28:43
Peut tu la mettre dans un boitier.
j'ai déjà vu des carte mère avoir besoin de la masse d'un boitier pour fonctionner.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:25:35
| kentin5601 a écrit : Peut tu la mettre dans un boitier. |
hello, non justement la carte mère doit être isolé du boitier, pour éviter les court jus ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 16:50:45
pluzun
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:53:53
moin'zun
sauf que les 9 points de vissage sont des encrages métalliques les gars,
la carte mère est bien reliée à la masse du boitier lui même lié à la masse de l'alim et elle même liée à la terre du circuit Electrique de la maison,
c'est la base pour éviter à l'utilisateur de s'électrocuter, les disjoncteurs
détectant les courants de fuite sur la terre et par la même sur un boiter metal...
bref, la carte mère est écarté du boitier pour ne pas que les soudures au dos ne touchent le boitier,
mais les encrages permettent bien un lien masse cm / masse boitier....
sauf si rondelles plastiques au dos de la cm + vis en plastiques..
pour ton câblage des pins POWER sw,
tu as bien mis sur les pins 3 & 4 sur la rangée du haut en partant de gauche ?
même en cas d'erreur cpu, le pc devrait démarrer , rien afficher à l'écran mais le pc devrait démarrer quand même...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:03:25
les prises d alim cpu branchées?
Si vraiment pas de boot du tout, commences par l alim en la demarrant sans carte mere avec 2/3ventilos voir s ils se mettent en route.
Au niveau de la carte maman, pas forcement besoin d avoir un ancrage pour la masse car j en ai fait tourner un bon paquet de config dans une boite de monopoly mais faut aimer se prendre une petite chataigne de temps en temps
Je conseil surtout le clearcmos de n importe quel maniere qu il soit car sans parfois sa rechigne a booter, deja eu le cas sur deux cartes maman neuves, un coup sur les jumpers et bim sa boot comme par magie
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:33:40
Bonjour a tous,
Je viens de monter mon pc, et je n'arrive pas a le faire démarrer.. Apres maints essais, je sèche, impossible de trouver d'où sa vient.
C'est donc une carte mère Asus Z170 Pro Gaming, un processeur Intel i5 6400 Skylake, et une alimentation Corsaire CX750 80plus bronze. (pas de carte graphique branchée pour localiser le problème)
Actuellement, la carte mère est hors boitier, sur son emballage anti statique, avec son processeur et son ventirad ainsi que l'alimentation branchée (CM + Proc) et une barrette de RAM branchée en A2.
Le bouton du boitier n'a aucun effet, et le contact avec un trombone sur les pin power non plus.
Je ne vois vraiment pas d'où sa peut venir, j'espère que quelqu'un aura la solution
