Erreurs Sous Memtest86+ qui commence me souler grave !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:43:32
ReplyMarsh Posté le 03-02-2006 à 19:47:25
| alfox1 a écrit : Test d'abors a 200Mhz cas 3 3 3 8 et 2.8v. |
Bah j'ai tester les barretes une par une en 200MHz cas 3-3-3-8 2.6v Et pas de probleme !
Et pour les 4 en meme temps j'avait meme tester à 2.70v hier est tjr des erreurs !
Mais jme souviens que j'avait updater le bios en v 1010 au lieu de 1008 ! Es ce que un update de bios peut causer des erreurs sous memtest ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:50:45
ReplyMarsh Posté le 03-02-2006 à 20:25:42
Bon jvais tester 2x512mo en cas 3-3-3-8 1T 2.60v à 200MHz , et si y'a 0 erreurs je les revends et je met 2x1Go samsung pc 3200 à la place
(pas la tune pour la Gskill)
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:00:16
Bon voila j'ai tester 2x512mo Cas 3-3-3-8 1T 2.60v et aucune erreur !!! donc c'est bien les 4 barrettes qui foute la merde !!! Donc jvais les viré et mettre 2x1Go Samsung PC 3200, je pourrait garder le 1T comme sa avec 2x1Go ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:35:24
| Wilfried2828 a écrit : Bon voila j'ai tester 2x512mo Cas 3-3-3-8 1T 2.60v et aucune erreur !!! donc c'est bien les 4 barrettes qui foute la merde !!! Donc jvais les viré et mettre 2x1Go Samsung PC 3200, je pourrait garder le 1T comme sa avec 2x1Go ? |
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:45:45
| alfox1 a écrit : Normalement oui. |
j'orrait 180 maxi je prend 2x1Go de samsung pc3200 c'est bon ?
(si sa monte pas trop haut je désynconiserait) !!!
2x1go samsung pc 3200 ou sa : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:19:25
Et quand ont lit :
# Certifiées pour une latence de 3-4-4-8 à 500 MHz (PC4000)
# Voltages de certification : de 2,6 à 2,8 V
Sa veut dire que sa à etait tester à 2.6v et 500MHz ou pas ??? donc faut la mettre à 2.6v ou 2.8v ???
Marsh Posté le 04-02-2006 à 00:37:55
Mais c'est bizarre car la je tourne avec les 4x512mo donc qui font qq erreurs et j'ai pas de plantage !
Enfin bon jvais qq meme les viré et prendre 2x1Go !
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:41:54
Suites a quelques plantages de mon pc jme décide a faire un memtest86+ et la malheurs il me trouve qq erreurs ! Jme dit que jvais monter un peu en vDDR puis sa sera bon donc je fait et meme probleme
Je me décide donc de tester les ram une par une avec leurs SDP par default donc 200MHz cas 3-3-3-8 2T à 2.60v :
Donc je memtest les barretes une par une et la aucune erreur
Je remonte les 4 barretes (en mettant les barretes qui ont le meme numero de série ensemble sur A1 ET A2 et les 2 autres qui ont le meme numero de série entre eux sur les slot B1 et B2), je relance memtest 200MHz cas 3-3-3-8 2T 2.60v et la malheurs 208erreurs
Et à 250MHz cas 3-4-4-8 2T 2.80v j'ai toujours une ou 2 erreurs
Sa viens de quoi ???
Les barretes sont en simple face et mon cpu est un vénice !
EDIT: Mais le pire c'est que avant j'avait pas d'erreur du tout sur memtest86+ c'est sa que je trouve bizarre !!!
Message édité par Wilfried2828 le 03-02-2006 à 19:42:29
