Memtest 86+, 5120 erreur à peine à 96% ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:46:52
une de tes barette qui lache.
remet les au frequence d'origine.si tu as 2 barettes,essaie les une par une.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:48:10
zyeute un coup sur le site du constructeur de la carte mere si y a po incompatibilite.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:53:05
Merci pour vos réponses
Dans l'ordre : il s'agit d'une seule barette, elle est déjà desynchro à 333 ( donc avec fsb 240 elle est à 400 )
j'ai remis les frequences et timing d'origine, et j'ai relancé un memtest ( le dernier a donné 12820 erreurs ! ) , si il y a encore autant d'erreur que dois je faire, contacter surcouf pour la garantie ? )
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:55:14
| biloo a écrit : Bonjour tout le monde |
Cherche pas à comprendre...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:03:32
| Citation : Cherche pas à comprendre... |
Vi je crois aussi ...
Bon ben ça attendra ma paye de fevrier pour un changement hein ... Ou alors noel je verrai de combien je dispose ...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:05:52
biloo a écrit :
ces barettes csont garanties à vie, fais les échanger ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:14:28
Oui j'ai pensé à la même chose, si le deuxième memtest s'avère aussi ... surprenant que le premier , j'envoie un gentil mail à surcouf pour le changement de la barette ( ou alors j'irai à surcouf stras à noel )
Edit : apparement aux timings d'origine ( 3.3.3.8 ) tout roule, enfin je vais faire 4 ou 5 pass memtest pour etre sur quand même
Me voilà rassuré
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:56:03
Bon après 3 passes de memtest aux timings de base, pas d'erreur, cte ram supporte pas les changements de timings stout, j'éspère qu'elle ne plantera pas si je la desynchro par contre
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:00:57
Ben normal : Corsair Value et barette de 1Go en plus -> obligé de rester en 3-3-3
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:24:16
| starconsole a écrit : Cherche pas à comprendre... |
Tant que tu les laisse a 200Mhz, ca marche tres bien. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:26:28
| alfox1 a écrit : Tant que tu les laisse a 200Mhz, ca marche tres bien. |
Clair,ce sont pas des barettes pour o/c
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:31:24
Standard c'est à dire ?
Peux tu developper ?
Les applications que je fais tourner sont soit du jeu, mais tout seul, c'est à dire en ayant desactiver tout ce qui tourne derrière pour mobiliser toute la ressource possible pour le jeux, ou bien un peu de retouche photo ( the gimp et toshop essentiellement ) sinon du surf en écoutant dla zik et en chatant sur messenger avec quelque fois des ptites conneries en + mais pas de gros multitache
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:33:05
En gros, les laisser a leur spec, timming et frequence et pas de problemes, des que tu attaque un peu les frequences et les timmings ca foire. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:48:17
Bah toute façon j'prefère qque ça tourne, même si c'est à des timings jugés aps top plutot que ça foire en essayant de jouer au con à changer les timings
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:49:17
T'a desyncro ta ram pour ton o/c?
C'est ca qu'elle doit pas aimer.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:56:04
Bah bizarement non, j'ai refait un memtest desynchro à 1.66, avec fsb à 240 ( donc la ram à +/- 200 mhz ) , 4 passes de memtest et aucune erreur
je pense que ça venait du fait du 2.5 4 4 8 au lieu de 3 3 3 8
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:58:51
C'est ce que je dit, a leurs specs, elle ne posent pas de problemes. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:35:00
Ayant eu quelques ecrans bleus sous windows puis reboot, je me suis decidé à faire un memtest86+
J'ai laissé le truc se faire puis je suis venu voir ce que celà donné et là le resultat : 5120 erreurs
D'où peut venir le problème ?
Pour info j'ai legèrement changé les timings de la ram ( passage à 2.5-4-4-8 ) , mais je n'ai pas touché au voltage
C'est de la corsair value ram pc3200 1go sur une a8n e avec un athlon 64 3200+ 2.0ghz @ 2.4ghz
Les temps en full sont de 44à45 ° proc et 29°mobo
Merci beaucoup
