Erreur de détection du cpu fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 23:06:51
ben ton ventilo n'a peut etre pas de fils de vitesse (jaune en general) si y'a que 2 fils, normal que la carte mere le detecte pas.
si y'a bien 3 fils, la partie vitesse du ventillo est hs.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:08:18
Merci pour ta réponse
mais le fil jaune est bien la et le ventilo est tout neuf donc a moins d'un défaut de fabrication, il y a peut etre une autre solution?
WellEveR
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:17:47
Tu l'as pas branché à l'envers quand même ?!
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:26:40
Si ton nouveau ventilo tourne moins vite que celui d'origine, le message est classique.
Réponds "Non" et utilises un logiciel style speedfan pour monitorer tes températures et vitesses.
Si tout fonctionne normalement après quelques heures de test, en faisant bourriner un max ta config,dans le bios, tu as un paramètre à régler pour éviter que le démarrage s'arrête sur cette "erreur".
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:18:59
| leo892 a écrit : Tu l'as pas branché à l'envers quand même ?! |
-> non ptètre pas quand même
J'ai déja utilisé speedfan y'a aucun pb mais c'est pas ce qui va supprimer le message d'erreur :s
Et je ne peu pas désactiver le controle cpu fan dans le bios, c'est verrouillé. Bien sur jai toujours la solution de faire "non" au démarrage pour passer outre le message d'erreur mais bon si j'écris c'est justement pour le virer ou faire en sorte que le ventilo fonctionne.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:44:48
| wellever a écrit : -> non ptètre pas quand même |
Il n'est pas question de le desactiver, mais dans la partie "Stop on :", tu dois avoir le choix de stopper ou non le démarrage sur les erreurs.
Sur mon Asus, c'est ce que j'ai du faire au changement de ventilateur pour un plus silencieux.
Il affiche toujours l'erreur mais ne bloque pas dessus.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:28:22
Bonsoir a tous,
Je viens d'acheter un ventilateur cpu Spire en socket A, afin de remplacer mon ancien ventilateur trop bruyant.
Je branche le ventilo sur la prise cpu fan comme l'ancien et au démarrage,
la carte mere déclenche une alarme avec le message:
Warning: CPU fan isn't running! Shutdown Y/N
Le souci est que le ventilateur tourne bien.
Jai remis l'ancien ventilateur et là, plus de souci.
En résumé, le ventilateur est bien branché, il tourne mais ne semble pas détecté.
-> déduction, la carte mere n'a pas de pb et ya un truc bizarre qui se passe la
Si qqn a une idée sur l'origine du pb et sur la façon dont je peux y remédier???
(je ne peu pas désactiver le controle du ventilateur dans le bios)
Merci d'avance
