Copier-coller sélection à partir d'une recherche [VBA-Excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-12-2014 à 12:13:02
           merci de respecter les règles du forum en éditant le post afin de baliser le code via l'icône dédiée !
           Lecture facilitée et plus facile pour indiquer un n° de ligne si besoin …
           Le plus facile pour un débutant, à part de consulter l'aide VBA intégrée donc à portée de clic,
           est d'effectuer la recherche manuellement en ayant au préalable activé le Générateur de macros : code livré sur un plateau ‼
           Un bon code est sans Select, voir par exemple l'aide de la méthode Range.Copy et son exemple :
           une seule instruction est nécessaire …
Marsh Posté le 09-12-2014 à 14:14:56
Merci Marc pour ta réponse.
Je suis habitué de hfr mais pas de cette partie du coup j'avoue ne pas avoir lu les regles spécifiques..
En fait j'ai utilisé le générateur pour avoir le code de base de la recherche et de la copie.
Mon probleme c'est que comme j'ai besoin d'une boucle pour les 3000 lignes, je m'emmele un peu les pinceaux pour coder les adresses des cellules avec des variables. je pense que mon blocage est par là.
Merci pour le range.copy, c'est effectivement plus direct comme code.
J'ai une erreur 1004 quand je lance la macro, vous voyez une grosse erreur dans ma boucle While?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 14:49:13
           Quelle est le n° de la ligne déclenchant l'erreur ?
           Sinon mauvaise utilisation de la méthode Find car quand il n'y pas de correspondance, erreur à coup sûr !
           C'est pourtant simple : la coder comme dans l'exemple de l'aide VBA intégrée.
           Si la recherche doit s'effectuer sur une colonne, il faut la préciser car là c'est sur l'intégralité de la feuille de calculs !
           J'espère aussi qu'il n'y a pas de formule de calculs dans la plage recherchée car là aussi,
           mauvais paramétrage : revoir alors l'aide de cette méthode Find …
           Si mauvais paramétrage, mauvaise utilisation alors de la fonction de recherche depuis la feuille de calculs
           avec le Générateur de macros ! Donc pour obtenir un code fiable, recommencer en complétant bien l'assistant de la recherche …
           Tenter de comprendre en traduisant un code non abouti est une perte de temps !
           Le demandeur doit présenter une problématique claire & exhaustive, bref avec des tenants & aboutissants limpides,
           sinon les intervenants éventuels ne peuvent que théoriser à l'infini …
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:30:42
Salut les hfriens!
Archi débutant sur VBA j'ai un besoin urgent pour mon travail d'utiliser une macro pour récupérer des données dans une feuille excel et les recoller dans une autre.
L'idée c'est que j'ai une base en vrac dans laquelle il me faut retrouver des références et une fois retrouvé je dois copier des valeurs de colonnes correspondantes dans une autre feuille ou se trouve ma base ordonnée.
J'ai commencé à faire un code mais j'ai des erreurs ou alors j'ai pas le résultat attendu. Le probleme c'est que je connais pas les syntaxes donc malgré quelques recherches je galere pas mal.
Quelqu'un pourrait jeter un oeil à mon fichier excel? (fichier de test tres restreint, en vrai j'ai 3000 lignes de références et une cinquantaine de colonnes à récupérer...)
Merci beaucoup
Voici le code que j'ai tapé (à moitié copié collé sur des exemples...), en attendant vous avez un site pratique pour héberger l'excel afin de le partager avec vous?
Message édité par darksnyper le 09-12-2014 à 14:10:37
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
