Erreur 0x00000124 + Freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:12:22
Windows n'a pas été réinstallé avec le changement de carte mère ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:41:03
Au tout début non, mais suite à des problèmes très rapide, j'ai reformaté directement mon SSD et réinstallé windows par la même occasion .
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:42:42
Edit : j'ai encore l'écran bleu avec erreur 0x00000124 comme avant, le problème ne s'est pas réglé avec la réinstallation des drivers/pilotes .
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:00:10
Erreur 124 = problème Hardware d'après ce que j'ai pu trouver. As-tu essayé de te passer du SSD, en installant windows sur l'autre DD ?
Désactive temporairement tout OC pour tester si le problème persiste, ça pourrait très bien venir de là aussi.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:39:49
| extazz17 a écrit : - i7 2600K 3.4Ghz OC à 4.6Ghz grâce a l'utilitaire de ma nouvelle carte mère |
Essaie déjà sans OC, surtout un auto.
Sur SB code 124 = presque a tous les coups un manque de vcore
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:00:29
J'ai un gros problème depuis que j'ai changé de carte mère.
Je m'explique,
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte mère , une Asus Maximus V Gene.
J'ai également racheté un autre boitier.
A part le watercooling, tout mes autres composants sont vieux d'environ 1 an .
Mais voilà depuis le montage de celle-ci, j'ai plusieurs problèmes de fiabilité avec mon PC.
Au tout début j'avais un écran bleu : Erreur 124 donc problème de Hardware ou software, j'ai donc réinstallé tout les drivers et apparemment maintenant je n'ai plus ce problème depuis hier .
Ensuite j'ai eu un nouveau problème ( que je n'arrive pas à résoudre ) mon écran se fige et le son se fige aussi dans un bruit de mitraillette .
Le problème étant que ce problème arrive dans n'importe quelle situation et donc je pense que cela ne vient pas d'une surchauffe du CPU ou autre .
Quand je télécharge quelque chose, quand je regarde une vidéo, quand je joue à un jeu.
Après 4h d'utilisation, après 10 min , etc .
Depuis ma nouvelle carte mère, je ne peux plus utiliser IDM pour télécharger car le téléchargement se bloque tout le temps et ne redémarre plus .
Bref vous l'aurez compris, ce problème arrive aléatoirement .
Voici ma config :
- Kit watercooling Corsair H60 pour refroidir le CPU
- Ati 6970 HD , 2Go
- 8 Go RAM DDR3 Kingston
- SSD 120 Go Intel
- HDD seagate 2To
- Windows 7 Edition premium.
Au début avec mon écran bleu, j'ai réinstallé tout les drivers, réinstallé Windows, reformaté mes 2 disques durs , fait des tests de mes RAMS avec MemTest 86, vérifié la connectique des RAMS et de mes HDD.
Au départ je pensais que c'était un problème de Disque dur, maintenant je ne suis plus sûre de rien. Un problème de connectique ? De RAMS ?
J'aimerais éviter des frais de réparation et autres, car pour faire cela je rachète un disque dur et des RAMS et je suis sûre que ça ira mieux .
Merci de m'avoir lu .
