quel dif entre sempron et athlon ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:26:34
faudrait peut etre indiquer le socket (socket A ?, socket 754 ? ) ... sans cette indiquation on ne peut pas cibler les produits dont tu parles !
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:29:44
un sempron c'est un A64 bridé en quelque sorte:
128 ou 256ko de cache au lieu de 512 ou 1mo
pas d'instructions 64 bits (pour les premiers, les plus récents les ont, donc ya juste une différence de cache)
et je crois qu'à même P-Rating la fréquence d'un sempron est inférieure
un A64 3000+ est plus puissant qu'un sempron 3000+ en tout cas
edit: c'est vrai on fait pas attention entre socket A et s754 (plus rarement s939), mais je pense que c'est la même chose
les sempron socket A sont des Athlon XP bridés et les s754 sont des A64 bridés
je me trompe?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:30:45
faudrait peut etre penser qu'il ya des neophytes sur les forums ;-)
AMD sempron 3000+ socket 939 et AMD athlon 3000+ socket 939 ?
AMD sempron 3000+ socket 754 et AMD athlon 3000+ socket 754 ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:33:14
| poseidon69 a écrit : faudrait peut etre penser qu'il ya des neophytes sur les forums ;-) |
néophyte ou pas, c'est qu'une histoire de logique là...
l'un moins cher que l'autre: y'en aurait bien un destiné à l'entrée de gamme pour les petits budgets non? moins performant mais bon marché
il est amputé de la moitié de sa mémoire cache, il est sûrement moins performant
edit: je parle du sempron, dans tous les cas il est moins performant qu'un A64, voire beaucoup moins dans certains domaines (pas forcément significatif)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:36:58
merci shingXL mais il ne fallait pas prendre pour toi la remarque que j'ai faite a mac fly...
en tout cas, merci pour ton info précieuse !!!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:38:45
Ben il y a un minimum... tu demandes des infos et tu ne fournissais pas le minimum
(c'est forcément indiqué aprce que si ça n'est pas le cas ça ne veut rien dire du tout -> un le sempron 3000+ socket A est tout bonnement un barton 2700+ donc ça n'a rien de comparable à un A64 3000+ par exemple
Sempron en S939... pour moi il y a comme une incohérence.A part qques rares modèles pour les intégrateurs ça n'existe pas les sempron en S939
Sinon le Sempron 3000+ S754 n'est pas dégueux du tout: il supporte le 64 bits pour les derniers cores (il est plus facile de trouver un sempron 3000+ 64 bits qu'un sempron 3000+ avec l'ancienne révision de core).C'est juste un A64 avec moins de cache (donc oui il est moins rapide que l'A64 .Son p-rating est basé sur le Céléron D en fait ... mais ça reste un produit qui tient très bien la route et a aussi un bon potentiel d'overclock
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:40:14
| poseidon69 a écrit : merci shingXL mais il ne fallait pas prendre pour toi la remarque que j'ai faite a mac fly... |
Quand on pose une question on donne les références des articles que l'on compare hein... faut pas avoir fait math supp pour le comprendre non ?
Sur ce vu comment tu le prends j'aurais mieux fait de ne meme pas te répondre
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:41:26
avec un petit budget faut pas hésiter à prendre un sempron, il ne faut pas tomber dans le piège de prendre un celeron D
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:54:32
non, il ne faut pas le prendre comme ca mac fly !!!
je te remercie aussi pour tes infos, je me coucherias moins bete ce soir !!!
(certains diront qu'il y a du boulot de ce coté la ;-)
merci et bonne soirée
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:22:14
je voudrais savoir quel dif il ya entre un sempron 3000+ et un athlon 3000+?
les performances sont elles identiques?
Pourquoi prendre l'un plutot que l'autre?
