Enlever une riser card sur une HP vectra vl 400 sff ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:21:29
Please, Help, je me retrouve avec une machine presque unitilisable à cause de cette f@ck18' riser card que je peut pas enlever, personne a une idée ???
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:40:03
ca doit marcher avec ou sans le riser.
Verifie juste que ton alim alimente le power socket par le fil special noir/vert/noir. Sinon il faut le chunter
http://forums1.itrc.hp.com/service [...] adId=71171
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:03:20
Hum, je crois comprendre ce que tu veux dire: sur un hp vectra 400 dt, sur le "power fan", il y a un cable qui provient de l'alimentation, cable qui n'existe pas sur le vl 400 sff...je teste ce soir de chunter le fan avec un cavalier et d'enlever la riser, pour voir si cela fonctionne.
Merci du tuyau.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:41:44
Attention : ne te trompe pas de sens avec le cavalier, sinon tu grilles le board !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:45:50
Bin dans quel sens cela peut il bien aller ? je pense mettre le cavalier sur les pin 2 et 3, c'est à dire si on prend un schéma, les deux derniers :
.......... } connecteur
.......... } alimentation
. (pin1 ?)
. (pin2 ?)
. (pin3 ?)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:47:59
oui c'est ca, les 2 les plus eloignés du connecteur d'alim
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:51:57
Et bin voilà un petit thread comme je les aime, avec des solutions et des explications...je teste ce soir, merci !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 01:11:07
Alors, quand je démarre sans la riser, voici le message, juste après le memory test:
UMB upper limit segment address: E5B5
puis une bonne minute après, affichage du fixed disk 0, du lecteur cd puis deux bips et plus rien !
ha, la version du bios est IP.01.08US
Maintenant, je teste avec le cavalier sur le "power fan" !
@tt de suite !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 01:20:44
Woooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa, les mecs, vous habitez où ???
Il faut absolument que je vienne vous embrasser, ca marche !!!!!
Mon linux est en train de boote, sans riser card!!!!
Maintenant, j'abuse de votre expérience pour vous demander si cela craint ou non d'installer des cartes pci dans les emplacement, vu qu'il n'y a plus de riser ?
Je pense que ca devrait rouler, la carte semble être passée en "tower" grâce à la manip et les ports pci devraient donc être dispo (et l'AGP ??).
Enfin, je préfére demander quand même afin de m'éviter de griller quoi que ce soi !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 08:28:17
aucun pb pour les pci et l'agp, tu peux y aller
par contre, si tu as un isa riser (la petite carte optionelle pour ajouter des ports ISA), debranche le ca fiche trop le binz
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:10:19
Oki, Je n'ai pas de riser isa, donc je teste des cartes réseaux sur les ports pci et ma vieille tnt2 ou ma g400 max sur le port agp ce soir. Merci encore de votre aide...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:36:33
@helloz à tous
Je cherche un moyen de virer la riser pci card sur ma cate mère provenant d'un HP vectra VL 400 sff. En effet, la carte est désormais dans une tower et la riser ne me permet pas de mettre une carte vga ou une carte pci à l'horizontale.
Je sais que sur les 400 dt, se sont les même carte mères, mais sans la riser card.
sur ma carte, si j'enlève la riser, le pc ne boot pas.
Une idée ?
