encore un problème de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:03:42
ca ressemble a rien ces températures, reboot et regarde les sondes dans le bios.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:09:41
dans le bios, ca me met la température du socket parais t'il cad 61C
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:14:21
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=104809
bizarre il écrivent compatible XP et sempron
pas les autre ? si c'est vraiment les radiateur type A sont compatible tout socket
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:14:30
Pour MBM5, il faut utiliser "MBM5 config wizard" au préalable !
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:27:23
je sais pas si multe pass c'est super fiable mais pour le radiateur c'est bon oué. et tu peux le faire tourner avec ton papst en attendant mieux.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:47:07
multe pass, jamais eu de probleme personnellement, papst 80mm alors cé good
enfin non j'crois que cé 90mm je sais plus c'est cool
merci et tu pense que y a mieux comme ventirad?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:01:49
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4597
euh question , celui la il est good pour les socket A ? :| parce qu'il est écris socket 462) mais je crois pas que de t'elle modelle existe
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:14:50
ah?? tu as déja vu moins chere? pense au frais de port ^^
oki doki merci
462 savais pas que cété le A
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:33:50
Sorry, j'avais mal lu. Pas trouvé moins cher.
Ils te donnent un sachet de frites en plus ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:08:06
oui avec la mayo
mais bon effectivement j'vais ptre aller voir au surcouf de strasbourg ptre qu'il l'on aussi donc pas de port ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:48:29
hip hop je débloque
svp je connais pas du tout l'utilisation de ce truc et je veux pas trop faire chauffer mon proc
J'avais déja mis un topic qui parlais de mes problèmes de température
voila, j'ai une a7n8x-deluxe avec un barton 2500+ o/c a 2ghz avec bus a 200hz
512 de ram , ventirad d'origine amd
depuis quelque jours, j'ai installé motherboard monitor et la diode 73 C :|
speedfan > temp1 > 61C
temp2> 29C
temp3> -1C
temp4> 25C
temp1> 73C
temp: 127C
temp> 29C
HDO > 39C
cé quoi ces trucs??
le truc c'est que mon proc au démarrage , pc éteint toute la nuit, démarre cash a 72C a l'arrivé sous windows cé pas louche?
probleme , exposé vos idées?
je compte de toute maniere commande today ou demain le SI-97 mais jusque l'arrivé
et t'il livré avec de la pate thermique?
