Carte embarqué avec encodeur 1080p - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:19:03
T'as des critères à donner pour cette carte ? prix ? dimension ??
Parce que sinon j'te dirais bien de te faire une config à base de celeron 1610, voir en dessous, un Atom par exemple.
Bref, c'est pour quoi faire ton délire ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:37:24
| artouillassse a écrit : T'as des critères à donner pour cette carte ? prix ? dimension ?? |
Non je n'ai pas de budget précis pour l'instant. Le seul impératif c'est un microprocesseur avec un encodeur 1080p sur une carte ARM basse conso. Pour la dimension disons pas plus de 15cm sur 15.
Le but est de synchroniser par horodatage plusieurs flux vidéos.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:43:57
Oulà c'est technique ton délire, j'vais laisser parler les autres ^^
Si je comprends bien, tu veux un truc autonome, dans lequel tu envoies un flux vidéo horodaté pour te retrouver avec une seule vidéo dans le bon ordre, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:50:37
| artouillassse a écrit : Oulà c'est technique ton délire, j'vais laisser parler les autres ^^ |
Nan à la base le flux vidéo n'est pas horodaté. C'est le microprocesseur qui réalise cette opération puis encode la vidéo. A terme, chaque capteur vidéo devra avoir sa propre carte de traitement, pour que les différents flux vidéos soient synchronisés entre eux.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:58:10
| aragus68 a écrit : Nan à la base le flux vidéo n'est pas horodaté. C'est le microprocesseur qui réalise cette opération puis encode la vidéo. A terme, chaque capteur vidéo devra avoir sa propre carte de traitement, pour que les différents flux vidéos soient synchronisés entre eux. |
Peux-tu en dire plus là dessus, car j'ai l'impression que tu ne nous donnes qu'une partie du problème, et qu'on a pas le contexte qui va autour.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:04:02
| artouillassse a écrit : |
Le but du projet c'est de synchroniser plusieurs flux vidéos, donc bien entendu il nous faut plusieurs caméras.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:40:29
Je pense que tu auras plus vite des réponses, et de meilleure qualité (que la mienne) dans cette section du forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 09-09-2013 à 17:03:23
Je suis à la recherche d'une carte embarquée à microprocesseur (pas de préférence pour l'OS) capable d'encoder un flux vidéo full HD 1080p. Apparemment c'est pas facile d'en trouver une.
En fait pour l'instant je bosse sur une carte Armadeus (linux embarqué) qui compresse à 720p mais je dois trouver une solution (nouvelle carte ou autre) qui satisfasse à la full HD.
Merci aux âmes charitables qui pourront m'aider !
