ECS K7S5A
ECS K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:47:55
Salut g une kestion sur cette carte mere, g un collegue ki en branchant les extensions des ports USB (tt en bas + 2 ports USB)( il c tromper de sens.....o:) a f sauter une ptite resistance et on voit uin petit peu ke c cramer.Mais a priori la carte mere demarre et fonctionne, je voudrais savoir si a LONG TERME la carte sera tjs stable et si elle riske de ne pas endomager ot chose...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:49:52
faut simplement changer la résistance  :hello:
je pense pas  que ca puisse perturbé, mais sa dépend qu'elle est l'utilité de cette résistance
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:52:21
et justement on en c vraiment rien on c juste kelle est a cote d un codo, a cote de l extention USB et en ce ki concerne la changer........c un ptit peu petit mais alors vraiment petit petit....... :wahoo:
Merci de ta reponse
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:56:00
Est ce que tu peux prendre une photo de la bête ?
sinon c'est pas dur à resouder, je le fait et les déja fait, faut simplement pas trembler et aoir un minimum de connaissance en soudure
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:00:13
Malheureusement rien pour prd en photo..........
Mais on va essayer la sol de la soudure on a tt les 2 un BEP en electronique.....o:)
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:48:35
sinon c'est assé simple de resoudé la résistance cms
je t'explique
tu mes la résistance cms sur un bou de sctoch de 1 cm de long, transparent tu l'applique à l'endroit ou tu veux la resouder.
et après tu chauffe très peux avec le fer à souder, avec une  fine pointe et ca ira tout seul.
Le Topic sur les DD
