Carte mere ECS K7S5A
Carte mere ECS K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 13:53:22
je vien de flasher mon bios sur ma k7s5a g mis un bios special o/cmais je peu pas changer le coef multiplicateur
qq'1 pourré t il me dire pour koi et comment faire pour le changer???
"I'm born in a place where you can't survive..."
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:00:04
Tu peux pas le changer parce que c'est pas possible sur cette carte  :D
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:05:59
put1 fé chier!!!!
je fé comment?
je peu le monter a combien en fsb mon proco (duron 800)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:38:05
La K7S5A est pas une carte d'overclockeur.
Si tu voulais oc, fallait pas acheter cette carte  ;)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:40:21
achete toi un xp1800, pour 99? tu auras un good O/C
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:47:16
PoyPoy323F a écrit a écrit :
put1 fé chier!!!!
je fé comment?
en général à 146.7 MHz.
vu que le duron a un FSB de 100 MHz de base, la carte ne devrait pas trop limiter l'overclocking. Sauf qu'on peut pas choisir au MHz près et qu'on peut pas augmenter le voltage.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:29:06
donc 146Mhzt
ok mais en fait quand je change la fsb sous mon bios ca fé par ex 100/100
il fo que je fasse koi?
146/100
ou 100/146
parceque des que je met 120/120 ben mon pc redemare po et je suis obligé de faire un clear cmos
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:31:11
Arfff  :D
Tu pars de 100/100 ok.
Tu augmentes doucement le FSB,
Par exemple : 105/105.
Puis tu testes si c'est stable.
Et tu recommences jusqu'a que t'atteignes la limite que ton CPU supporte.
C'est possible que un FSB de 120, deja ton CPU supporte pas d'ou le fait qu'il demarre meme pas. Alors 146, c'est dans tes reves  :D
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:33:16
en fait par exemple ds 100/100
le 1er c koi? c la fsb ou la frequence quil va faire tourner ma ram?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:36:05
je sais plus (pas envie de rebooter:D), mais celui qui peut être supérieur à l'autre c'est celui de la RAM. Autant le garder à 133 si la RAM supporte, sinon tu laisses les 2 à la même fréquence.
compte que ton duron montera sans doute entre 900 et 950 MHz, sans augmenter le voltage y'a peu de chances d'aller + haut.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:57:42
et le voltage fo trafiker pour le changer (soudure.....)
bon beh je v voir a combien il monte maxi et je le laisseré
le truc que je suis deg c que sur mon ancienne MB (Matsonic kt7) je pouvé pas changer le coef mais je monté mon duron a 1050 sans pb
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:00:41
si ça peut te consoler, le chipset SIS 735 est + performant que les KT133/KT133A, même avec de la SDRAM. Donc si tu perds quelques MHz à cause du voltage c'est pas très grave, et ton cpu n'en durera que + longtemps.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:41:19
sinon je peu tester avec un prog non? etant donné que le bios me change pas le coef
je prend oi comme prog?
(g win xp)
cpu cool est po fantastique (je l'ai testé!)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:33:56
SVP un prog pour o/c sous windows
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:34:33
Va faire un tour la : http://k7s5a.free.fr
Y a une rubrique consacree a l'overclocking  ;)
