Ecran noir + bip... pas simple du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:18:47
Ben à mon avis, il te faut absolument travailler avec une 2ème install...
Tu n'as pas trop le choix vu tout ce que tu as déjà fait...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:21:17
oula, pas simple en effet....
ça t'arrive au boot ou pas ?
ça resemble quand même fortement a une perte de signal video, non ?
tu as tout testé, mais ça le fait aussi avec un autre ecran ?
c'est le seul truc que je vois pour le moment, désolé
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:26:36
Repartir sur une autre install ? Je crois plutôt que je vais tout laisser mourrir là, par terre...
Une machine qu'a à peine 1 an pour 80% des pièces, ce me saoule de remettre déjà la main au portefeuille...
...Soupir...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:28:21
| iceberg a écrit a écrit  : oula, pas simple en effet.... ça t'arrive au boot ou pas ? ça resemble quand même fortement a une perte de signal video, non ? tu as tout testé, mais ça le fait aussi avec un autre ecran ? c'est le seul truc que je vois pour le moment, désolé   |
J'ai écarté l'hypothèse de l'écran car :
- j'ai toujours les bips
- même câble VGA débranché, y'a pas de différence.
Par contre, j'ai aussi le sentiment d'un problème lié à la vidéo...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:28:50
Tu peux pas le ramener à ton revendeur (si c'est un assembleur) ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:33:29
| ghent chimaera a écrit a écrit  : Tu peux pas le ramener à ton revendeur (si c'est un assembleur) ? |
Le problème, c'est que mon revendeur, il est à peu près 10... (c'est une évolution de machine au fil du temps)
Et puis surtout, les pièces les plus probables ne sont plus sous garantie (CM, CPU et Ram). J'ai bien l'alim qui est récente, mais un défaut ca apparait pas après 2 mois :
- au début, ca arrive
- quand ca vieilli, après plusieurs mois, ca arrive aussi
- une alim Antec, ca serait en plus pas de bol !
D'ailleurs, si je la ramène, ils sauront me dire si elle déconne quelque part ? (Parce qu'en apparence, elle fonctionne bien)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:36:28
Le problème apparait des que je mets en marche la machine. le premier bip retentit quasi immédiatement, et absolument rien ne se passe à l'écran.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:42:36
J'aurai ete d'accord avec toi mais je crois plutot que cela vient de sa CM.... vu qu'elle BIP a l'infini.....
Mais ton raisonnement je le partage.. si un de tes composants foireux (genre C.M.)... a entrainer l'ensemble de ta config a etre deteriore ....cela expliquerait tes petits problemes...
Mais vu que ton proco est OK... que ta RAM est OK... (puisque tu l'as essaye sur une autre conf)... je crois que cela ne peut venir que de ta mobo + GF..... mais c'est intuitif uniquement...
Pour que tu puisses t'en sortir ..c'est d'aller chez un integrateur.... et de faire les essais avec lui avec tes composants et de racker si la mobo qu'il te propose fonctionne avec tes composants.....
Je ne vois que ca.....
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:43:00
Une idée !
J'ai un petit doute, que certains vont pouvoir m'oter ou me confirmer.
J'utilise une pate thermique dite "bon marché" avec les 2 processeurs. Je ne suis pas un adepte de ces cochonneries là, justement parce que ca fait cochon... Je les ai évité jusqu'il y a peu (j'utilisait le carré collé d'origine sur le radiateur), mais cet été la température élevée dans la pièce m'a fait mettre ce truc... Du coup, j'ai p'tet pas le coup de main pour poser ca comme il faut.
Et si ca faisait un court circuit ?
Comment je pourrais faire pour enlever proprement la pâte sans abîmer le cpu ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:48:45
| theintruder a écrit a écrit  : Une idée ! J'ai un petit doute, que certains vont pouvoir m'oter ou me confirmer. J'utilise une pate thermique dite "bon marché" avec les 2 processeurs. Je ne suis pas un adepte de ces cochonneries là, justement parce que ca fait cochon... Je les ai évité jusqu'il y a peu (j'utilisait le carré collé d'origine sur le radiateur), mais cet été la température élevée dans la pièce m'a fait mettre ce truc... Du coup, j'ai p'tet pas le coup de main pour poser ca comme il faut. Et si ca faisait un court circuit ? Comment je pourrais faire pour enlever proprement la pâte sans abîmer le cpu ? |
Ca n'expliquerait pas que tu puisses booter de temps a autres....
Mais pour repondre a ton autre quesiton pour nettoyer ..tu utilises un bout de papier (pas de chiffon en coton ou pelucheux)..et tu racles la pate thermique sur ton proco SANS forcer....moi c'est ce que je fais ...... et regarde si tu en as mis sur les cotes en mettant ton ventirad..... si c'est le cas.... c'est peut etre la cause...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:54:22
| shubaka a écrit a écrit  : Pour que tu puisses t'en sortir ..c'est d'aller chez un integrateur.... et de faire les essais avec lui avec tes composants et de racker si la mobo qu'il te propose fonctionne avec tes composants..... Je ne vois que ca..... |
J'y ai pensé, mais ce fichu problème disparait parfois (pour un petit moment) quand je démonte tout et que je le remonte. Si ca se produit chez mon assembleur, j'achète alors que CM qui ne résoud pas mon pb...
J'ai l'impression que beaucoup de pistes vont mener à un mur...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:09:08
Donc si ton problème apparait au boot, sans jamais rien afficher a l'ecran, c'est qu'il s'agit bien d'une absence de signal vidéo !
logique que ta CM bippe, puisqu'elle ne détecte pas de signal.
ca resemble a un prob que j'ai eu dans le temps entre une GF4MX420 de MSI et une CM asus, ca bootais pas, et c'etait dessuite l'ecran noir.
Donc essaie une troisième CG ( mais pas GF )....si tu peux te faire préter une TNT2 par exemple ?
ben sinon je vois vraiment pas
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:32:03
prob video, ou alim effectivement.
Ton revendeur pourrait pas te tester ton alim ?
Sinon essaie de booter en debranchant le cable de ton ecran.
si ca bippe toujours le prob viens de ta CG ( au moins en partie ), puisque si ta carte ne detecte pas le signal envoyé a l'ecran, elle detecte bien le signal video envoyé par ta CG.
essaie aussi de flasher le bios CG ( en plus c'est le premier a etre activé lors du boot )
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:32:33
Pas idiot l'autre carte graphique c'etait quel marque..??!!
Si c'est la meme..ben essaye avec un ATI ou une matrox pour etre sur que ce n'est pas du a une incompatibilite au N vidia ...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:56:51
pour les bips, tu dois avoir une séquence de bips qui se repette.
repere la séquence et regarde sur le bouquin de ta CM, ou sur le site du constructeur
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:23:31
| iceberg a écrit a écrit  : pour les bips, tu dois avoir une séquence de bips qui se repette. repere la séquence et regarde sur le bouquin de ta CM, ou sur le site du constructeur |
Bon alors, précisions en vrac :
- j'ai fais plein de tests avec le GF3 et la Voodoo 5 5500. J'ai aussi essayé une TNT2 ultra (j'ai 4 machines chez moi, ca aide pour faire les tests !). Par contre, je n'ai aucune carte graphique PCI.
- toute la machine a parfaitement fonctionné pendant 6-8 mois, puis s'est mise à déconner quand je jouait à Morrowind (ce qui a bigrement compliqué mon investigation, puisque Morrowind est réputé pour déconner à fond en VF...), j'écarte donc les problèmes d'incompatibilité
- la dernière piéce que j'ai changé date de 2 mois (Alim Antec), et avant celle là cela remonte à 6-8 mois.
- ce qui me gène dans tout çà, c'est que des pièces qui fonctionnait bien (en l'occurence provenaient d'une autre machine en parfaite santé) ont été détériorées par celle(s) qui ne fonctionne(nt) pas bien.
- les divers composants, même si on peut en incriminer certains, ne sont pas en panne franche, car la machine repart de temps à autre (après démontage complet tout de même)
- j'ai cherché une piste à travers les bips, mais rien ne correspond à ce que j'ai :
bips longs, espacés de 2-3 secondes environs, se répetent indéfiniment (ou alors après 1000 ils s'arrêtent peut-être  ).
- le truc le plus troublant, c'est que quand la machine repart pour je ne sais quelle raison, elle replante après un certain temps, et quoi que je fasse à ce moment, l'écran devient tout noir et les bips apparaissent (comme au boot)
Fichu problème !
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:20:28
 elle est hantée ta becane, je vois que ça
Bon, serieux, j' ai plus d'idée....
Sauf un problème de soudure défaillante sur la CM ( style faux contact ), ou de connecteur endommagé ( qui abimerais tes composants..) je vois pas
A+
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:11:12
| iceberg a écrit a écrit  :  elle est hantée ta becane, je vois que ça   Bon, serieux, j' ai plus d'idée.... Sauf un problème de soudure défaillante sur la CM ( style faux contact ), ou de connecteur endommagé ( qui abimerais tes composants..) je vois pas A+ |
Ca me rassure... je ne suis pas passé à coté de quelque chose. D'un autre coté, je n'ai toujours pas de solution.
A moins de changer les pièces douteuses et/ou tenter de faire jouer des garanties sur les pièces qui le sont encores.
Bref, la galère vogue encore...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:33:47
J'ai enfin trouvé !
Fichu problème... dans le genre pas simple.
Alors tout débute avec une alim, quasi neuve qui comporte quelques dysfonctionnements, invisibles, mais qui fatiguent les composants petit à petit.
Après 2 mois de fonctionnement sans soucis apparents, mon problème apparait ....
Ce qu'il s'est passé à ce moment, c'est qu'une barette mémoire a arreté de supporter les défauts d'alimentation et se met à délirer.
Dans la foulée, le port sur lequel est branché la barette mémoire part en vrac.
Lors de mes tests de l'époque, j'ai abimé une 2ème carte mère de la même manière, avec la même barette en délire, qui m'a mis en vrac un des ports mémoire...
A aucun moment lors de mes tests, je n'ai eu la chance de me retrouver dans cette situation là :
- une autre alim
- une barette qui marche bien sur un port qui marche bien
Comment j'ai fait pour trouver les pannes :
- j'ai fait tester l'alim par un ami ingénieur, qui dispose d'outils de mesures électriques. Il m'a repéré un signal parasite (?) ainsi qu'une grande amplitude du voltage en sortie(environ +2/-2 Volts), qui peut nuire à la santé des composants, même si la carte mère est censé "encaisser".
- Partant de là, j'ai ensuite récupéré une autre carte mère (neuve), une autre barette (presque neuve) et une alim Ok.
- J'ai testé la barette sur mon ancienne carte mère alimentée par une alim en bonne santée, et j'ai constaté qu'un des slots était flingué. J'ai fait le tests sur ma deuxième ancienne carte mère et j'ai retrouvé le même problème !
- J'ai alors voulu vérifier la bonne santée de mes anciennes barette sur la carte mère neuve que je venais de récupérer, et je me suis rendu compte qu'une ne fonctionnait pas (ou plutot fonctionnait très mal). J'ai eu de la chance que cette nouvelle carte mère tienne mieux le choc que les anciennes, car sinon j'aurai aussi un port de flingué.
Moralités :
- les ports mémoire associés à un chipset AMD760 (mess anciennes cartes mères) sont fragiles
- la mémoire Micron (puisque la barette Hs en est une) est de bonne qualité, car même quand elle déconne, elle n'est pas complétement HS ! Bon, Ok, c'est super chiant pour faire des tests
- une alim Antec, même neuve, peut sans l'air de rien vous flinguer des composants !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:08:29
de quoi tout bazarder par la fenetre...
Bon, ben tu t'en est bien sorti, bravo
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:19:02
Coucou j'ai "peut être" la réponse à ta question.
j'ai eu un soucis comme ça sur une machinne il y a 5 mois. En fait la partie du boitier ou vient se loger les carte d'extention était un ou deux mm trop hautes et l'enfichage de lacarte AGP était donc limite. Suivant la température ou le sens du vent ou encore l'âge du capitaine ça marchait ou alors ça me faisait des écrans noir plus bip bip.
mon conseil. monte ta config hors boitier. et si le pb vient le là achette un autre boitier ou fiche deux coup de marteux sur celui que tu as déjà.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 14:45:33
Bon alors là j'ai un truc pas cool du tout, ca fait bien 1 mois que je me galère avec ce(s) problème(s) :
J'ai une KG7-Raid + TB 1200 + DDR Micron PC2100, avec une GF3 Elsa, et 1 des quatre au moins déconne. Mon problème : écran désesperément noir + bips réguliers à l'infini...
Truc rigolo, de temps en temps, après avoir tout démonté puis remonté, le système repart comme si de rien n'était pour 1-2 heures, puis subitement repasse sur écran noir (alors que j'étais sous Windows en train de faire je ne sais quoi) et me balance les bips... Et là, si je redémarre, ca marche pas mieux.
Bon, jusque là, je me suis dit : P'tit gars, t'a un composant qui ch.. dans la colle. Bon, j'ai une batterie de pièces en bon état pour faire des tests : c'est parti !
j'interchange la ram -> ca continue
j'interchange la CG -> ca continue
j'interchange le CPU -> ca continue
j'interchange la CM -> ca continue
Mince !
Bien entendu, tout le reste est débranché, chui au plus lég ! J'ai vérifié 25000 fois toutes les connexions, je réinit la CM, laisse avec pile débranchée plusieurs jours, utilise une autre alim -> ca continue
Je m'attaque alors au niveau 2 de mon enquête : je cherche 2 coupables.
Je change les composants par 2, afin d'essayer de trouver le couple perdant -> ca continue !
C pas possible !
Gavé, je décide de récupérer mes composants de test (ceux qui proviennent d'une machine saine) : Asus A7M266 + Duron 1200 + DDR Micron PC2100 + CG Voodoo 5500.
Miracle, la machine démarre correctement. Avant de continuer ma batterie de tests, je décide d'utiliser un peu ma machine qui refonctionne (à part windows qui gueule pour tous ces changements) et paf ! le problème réapparait !
Récap :
j'ai changé, à la fois :
CM, CG, RAM, CPU, Alim et ce que je n'ai pas dit, j'ai changé ma source d'électricité (chui passé de l'onduleur au secteur), changé toutes mes nappes, le boitier... et je ne branche toujours que le minimum (pas de son, réseau, dvd, graveur, modem...)
Bon, il me reste une unique théorie, pour laquelle je n'ai pas droit aux tests :
j'ai un composant pas complètement HS, qui a réussi à zigouiller certains de mes composants originaux, et qui a aussi zigouillé certains de mes composants sains qui proviennent d'une autre machine.
A ceci, je n'ai qu'une unique question : la pièce source de tous ces problèmes, c'est laquelle ?
Pour moi, ca aurait été l'alim, si seulement ce n'était pas une Antec (donc qualité) qui a fonctionné sans pb pendant 2 mois.
P.S : vous pouvez me parler technique, chui du milieu
