Mon écran 17" Iyama est il pété ? - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:53:22
redémarre le PC en mode normal^^
Si ça ne va tjrs pas redémarre une nouvelle fois et presse F8 (si tu as installé Win2K ou XP ou 98). Bref, essaye de te souvenir des choix.. et autre et utilise le mode sans échèc.
une fois dedans, met au minium les propriété des ta carte graphique (résolution VGA,...)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:26:09
béééééé non, le monsieur, son écran il s'allume même pas... même pas de led pour la mise en veille alors ke même si tu pousses tes réglages à fond, ca doit kand même se mettre en veille. Donc, C un pb d'écran, y a truc ki a du claquer.
Ca sent le SAV ca...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:57:17
| stefu a écrit a écrit  : Ca sent le SAV ca... |
Clair, net, précis.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 00:45:44
sinon, apres plusieurs heures sans utilisation, il s'est allumé pendant une dizaine de secondes cette fois-ci (contre 1-2 avant).
Puis apres il s'est plus rallumé.
Y'a qqch a en déduire ?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:41:47
Salut drkarma,
J'ai un problème similaire au tiens et ça vient peut etre de la carte graphique
lis ce topic, ca peut t'interesser et lis ma reponse dessus:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
Quel age a ton ecran?
Le modèle de ta carte graphique?
w_o_moving
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:22:41
salut,
j'ai branché mon écran sur mon 2e pc (avec carte graphique différente) et ça a fait la meme chose.
comme dit ci-dessus, il s'est allumé quelques secondes pour cause de non-utilisation pendant toute une nuit, puis s'est éteint et ensuite impossible a rallumer.
mais la, news :
apres une journée complete sans utilisation, mon écran remarche !
du moins, depuis cet instant (c.a.d plusieurs heures)
l'informatique, cai définitivement pas une science exacte ![[:leg9] [:leg9]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/leg9.gif)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 14:36:19
Oh putain tu me mets un doute la drkarma....
J'ai mon écran avec moi ici au boulot, en attente d'echange sur site...
et je n'ai pas résisté (après ton experience) de le réessayer (ca fait bien 2 semaines qu'il a pas ete allumé..)
BAH PUTAIN il marche ce salaud !! AAAAAaaarrgggg !!
Bon je le laisse tourner non stop pour voir.
Tiens moi au courant pour le tiens...
Au fait j'avais fait le meme test que toi, sur mon 2e pc avec autre CG, et j'avais tjs l'extinction de l'ecran.
w_o_moving
Marsh Posté le 23-10-2002 à 15:24:06
a ma salle rézo y'a 30 postes, c des vision master 452
Iiyama vitre platte koi
et y'en a la moitié ki merdent, l'écran s'eteint tout seul, fo le "rebooté" pour k ca marche... en gros il se met en veille pdt le jeux comme ca... on eteint et on rallume l'écran et c bon
SInon y'en a deux ki virent au rose... le cordon est niké a la base de l'écran... bref iiyama... j'aime de moins en moins
Marsh Posté le 23-10-2002 à 17:10:14
21/10 , deuxieme jour d'allumage du PC non stop, il marche toujours
Marsh Posté le 23-10-2002 à 17:13:24
c'est quoi ta carte graphique (marque et modele) ?
depuis combien de tps tu fais ca, de laisser le pc tte la nuit?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 17:27:50
c'est l'alim THT qui à doit avoir un probleme, j'avais le meme probleme sur une tv philips
Marsh Posté le 23-10-2002 à 17:40:22
THT comme tres haute tension, c'est ce qui allimente le tube en energie.
Sur le mien de iiyama je l'etteind (le pc tourne 24/24) et quand je le rallume il reste en veille, il faut le rééteindre et le réalumer pour qu'il démarre, mais il me la toujours fait.
Mon prochain moniteur : un mitsu
Marsh Posté le 23-10-2002 à 18:11:23
Marrant ca..
mais c'est normal c'est un iiyama
Je laisse aussi tourner mon pc en H24
T'as lu le post dont je fait reference plus haut?
Ben mon ecran HS c'est un Mitsu...
mais c'est pas de sa faute, c'est la CG, saleté de voodoo 3500.
En attendant, la j'ai eteind le Mitsu. je le rallume et paf, meme probleme, il s'eteind... donc c'est pas gagné.. et attente de l'echange std pour moi
Marsh Posté le 31-10-2002 à 15:58:35
pour la fin de l'histoire (me concernant)
echange standard de mon ecran aujourd'hui (un neuf, trop d'bol !)
new carte graphique : Leadteck Geforce 4 Mx 460 (A170 pro)
vala vala
w_o_moving
Marsh Posté le 21-10-2002 à 07:37:26
cette nuit j'ai laissé le PC tourner avec ecran éteint, et ce matin quand je le rallume il s'allume plus
ou plutot il s'allume une seule fois et se reéteint aussitot ; les fois suivantes j'ai beau appuyer sur le bouton, rien a faire (il ne se met pas en mode veille avec le voyant orange, non, c'est off direct)
En débranchant et rebranchant j'obtiens a nouveau le court voyant vert synonyme d'allumage au premier appui, pdt 1 seconde et puis il se reéteint a nouveau.
Comme quoi il a pas l'air tout a fait mort puisqu'il réagit, mais que faire ?
